TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
10.1.2019, 8:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Я собрабрал но так до ума не получилось довести. Распаял на блоки так и лежат без дела.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
10.1.2019, 9:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Не нравится почемуто тл494 такая обратная связь на ТТ.Как только не мотал ТТ ,до 40а все хорошо,после появляется треск и ключи в клочья.Если ОС подключать от шунта (который на средней точке силового тр.)все регулируется.
Но по шунту регулируется только плюсовое плече |
10.1.2019, 9:02
Точно такаяже беда была один в один.я тоже по всякому экспериментировал с тт и ничего
Сообщение отредактировал владимирон - 10.1.2019, 9:09 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
10.1.2019, 9:20
Может в объвязке ТЛ чето изменить ?Проверял входное напрежение с шунта ,потом подогнал ТТ под такое же ну предел до жужжания сместился аж на 3а
Может витков на тт моло ,может 200-250 нужно и подгрузить сильнее . |
10.1.2019, 9:25
Я уже перегорел этим девайсом. Эксперементируйте!
10.1.2019, 19:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
Может Олег что-то подскажет?
10.1.2019, 20:36
Уже созванивался и не раз.
10.1.2019, 22:30
У меня пока тоже не идет, ток поджига настроил на одном плече 7А, при повышении до 20А сразу вылетает ключ в мосту. Стоят правда GW45HF60 думаю поставить IRGP4063 они все таки мощнее.
10.1.2019, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
У меня пока тоже не идет, ток поджига настроил на одном плече 7А, при повышении до 20А сразу вылетает ключ в мосту. Стоят правда GW45HF60 думаю поставить IRGP4063 они все таки мощнее. дело не в транзисторах. они на 45А при 100 градусах. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.1.2019, 22:48
А в чем тогда, упираюсь опять в вышесказанную ОС и далее до регулировки мертвого времени
10.1.2019, 23:18
У меня 60n60smd.Ну и прорыв нормальная регулировка с ТТ до 80а.Капаю дальше
10.1.2019, 23:24
10.1.2019, 23:44
10.1.2019, 23:48
Взрыв и автомат в подвале выбивает, устал бегать. Транзистор трещина пополам между Е и К
10.1.2019, 23:53
Где был косячек? Пака еще разбираюсь.Может завтра еще покавыряюсь.Подниму ток выше,а то уперся в отметку 80 и все вы не хочет .Наверно нужно ТТ душануть.Как разберусь сразу отпишусь.Я так понялпо 200а каждае плече должно выдать?Или по 100а?На переменке плечи чередуются значит каждое по 200а |
10.1.2019, 23:55
А на постоянке то одно.
Думаю тоже завтра померять напруги на ТЛке в разных режимах (напруги с ОС, напруги на установке мертвого времени) Сообщение отредактировал pvl0474 - 10.1.2019, 23:58 |
10.1.2019, 23:57
Кстати о птичках помоему я тоже около 80а уперся и все......
11.1.2019, 8:01
Так всетаки 100а или 200а на плечо?
11.1.2019, 9:14
Я так понимаю по 200А.
13.2.2019, 23:15
Начал потихоньку себе собирать сий девайсъ от Олега.
Переразвел плату управы. Залил паршЫву. Все робит. Малый фото-ыдева обзор. https://youtu.be/6Gn1QRvo3Bs -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 15:12 |
