понизить омы в авто
Гость_Гость_андрюха_*_*
сообщение 6.1.2019, 16:57
всех с наступившим и наступающим. помогите люди добрые. имеем 2 датчика указателя уровня топлива в бак грузовика. на оригинальном,сопротивление на пустом баке 70 ом. на половине примерно 35ом. но по ряду причин внедрить его нельзя. на внедрённом датчике показания на пустом баке 302 ом на середине примерно 150 ом. в результате стрелка в кабине на приборе лежит мертво. вопрос какую штукенцию впаять в цепь чтобы заработал прибор и желательно с миниматьной погрешностью.? (что касается сопротивлений резисторов и транзисторов не знаю что это такое как выгледит и для чего нужно) премного благодарен за помощь.
Сообщений в этой теме
- Гость_андрюха_*   понизить омы в авто   6.1.2019, 16:57
- - savelij®   Никак... тем более с минимальной погрешностью   6.1.2019, 17:16
|- - rosck   Цитата(savelij® @ 6.1.2019, 18:16) Никак....   6.1.2019, 17:59
- - zendo057   Во первых нужно знать какой у вас датчик,как подкл...   6.1.2019, 23:30
- - шахтер   У вас два варианта проблемы, или сильно потерлись ...   7.1.2019, 14:21
- - zendo057   шахтер, Автор указал, грузовик   7.1.2019, 19:00
|- - шахтер   Цитата(zendo057 @ 7.1.2019, 19:00) шахтер...   7.1.2019, 19:56
- - Посторонним   Подскажите, в грузовиках 24 В тоже может быть?   7.1.2019, 22:01
- - zendo057   В грузовиках и есть24в   7.1.2019, 22:46
- - Гость_андрюха_*   картинку немогу вставить неполучается. в яндек кар...   8.1.2019, 10:59
- - Слава   т.е. получается что у Вас Ман - 70 Ом, а поставили...   8.1.2019, 11:34
|- - Гость андрюха   Цитата(Слава @ 8.1.2019, 11:34) т.е. полу...   8.1.2019, 17:03
|- - Dimka1   Цитата(Гость андрюха @ 8.1.2019, 17:03) ц...   8.1.2019, 17:33
- - шахтер   Ваши желания не совпадают с вашими возможностями. ...   8.1.2019, 11:39
- - Ваня Иванов   При реостатном включении датчика можно собрать сле...   8.1.2019, 16:50
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2019, 16:50) (не...   8.1.2019, 17:00
- - Ваня Иванов   Дима, я уже полдня им о том же талдычу! Припая...   8.1.2019, 18:15
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2019, 18:15) (а ...   8.1.2019, 18:47
- - Ваня Иванов   Уважаемый Дачник! Вот это уже конкретный практ...   8.1.2019, 18:58
- - Tad   Никакой это не выход. Потеря точности плюс донельз...   8.1.2019, 19:53
- - Гость_андрюха_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2019, 18:15) Дим...   8.1.2019, 22:29
|- - шахтер   Цитата(Гость_андрюха_* @ 8.1.2019, 22:29)...   9.1.2019, 7:58
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 9.1.2019, 7:58) Не повезл...   9.1.2019, 16:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_андрюха_* @ 8.1.2019, 22:29)...   9.1.2019, 0:17
- - Костян челябинский   Эх Ваня, Ваня. Ну что сказать, дурачок с дипломом....   9.1.2019, 9:01
- - Гость_Дачник_*   Не знаю за все автомобили, но в тех, что были у ме...   9.1.2019, 11:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2019, 9:0...   9.1.2019, 14:58
- - Костян челябинский   А кто сказал что эта схема правильная?   9.1.2019, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2019, 14...   9.1.2019, 15:19
- - Костян челябинский   Значит автору не повезло. Придется заниматься колх...   9.1.2019, 15:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2019, 15...   9.1.2019, 15:51
- - Костян челябинский   Я всегда выступаю за применение оригинальных запча...   9.1.2019, 15:53
- - Ваня Иванов   Я всё никак не пойму, о какой прецизионной точност...   9.1.2019, 16:22
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 16:22) Поэ...   9.1.2019, 17:36
|- - шахтер   Цитата(Ваня Иванов @ 9.1.2019, 16:22) Я в...   10.1.2019, 8:51
- - rosck   Предлагаю свой вариант. Операционный усилитель под...   9.1.2019, 19:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 9.1.2019, 19:47) Предлагаю...   9.1.2019, 20:22
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 9.1.2019, 19:47) Предлагаю...   9.1.2019, 21:07
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 9.1.2019, 21:07) О, это с...   10.1.2019, 3:24
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 10.1.2019, 3:24) А как тог...   10.1.2019, 8:47
- - zendo057   Похозе вам не знаком принцип действия датчика уров...   9.1.2019, 23:20
|- - Dimka1   Зачем его в мост то включать, если мост не планиру...   9.1.2019, 23:28
- - zendo057   rosck, Все может и так,но это всю схему надо перед...   10.1.2019, 11:48
|- - rosck   Цитата(zendo057 @ 10.1.2019, 11:48) rosck...   10.1.2019, 14:49
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)будет даже лучше припаять резис...   10.1.2019, 16:35
- - Shura_with_KINEF   MAN какого года выпуска? Что-то подозреваю, что в ...   11.1.2019, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 18:43
