молния
dimbim
сообщение 21.8.2007, 13:13
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
почему во время грозы выбило автомат (на кухне)а другие нет. в частном доме
Сообщений в этой теме
- dimbim   молния   21.8.2007, 13:13
- - AlexPetrov   Мощный электромагнитный разряд вызывает всплески н...   21.8.2007, 13:52
- - dimbim   скажите а почему не помогает заземление?   21.8.2007, 16:28
- - AlexPetrov   Заземление в этом случае ни при чём, оно выполняет...   21.8.2007, 16:40
- - dimbim   уважаемый alexP.к вам вопрос по заземлению.а то я ...   21.8.2007, 18:05
|- - электроник1   Цитата(dimbim @ 21.8.2007, 18:05) уважаем...   12.4.2008, 22:36
- - шалун   20 ом много для частного или иного жилого дома. Тр...   21.8.2007, 23:04
- - AlexPetrov   Здесь, dimbim, увы, я некомпетентен. Поэтому предп...   22.8.2007, 0:34
- - dimbim   а коллега говорит что по 4 категории сойдет.   22.8.2007, 19:39
- - gomed12   1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлител...   26.8.2007, 18:18
- - dimbim   спасибо gomed.наконецто дождался компетентного отв...   26.8.2007, 21:22
- - сomings   Но прав-то все-таки шалун: ПУЭ, изд.7 1.7.101. Соп...   29.8.2007, 11:32
- - gomed12   сomings ЦитатаНо прав-то все-таки шалун: Расшифру...   29.8.2007, 16:02
- - Spoilt   Э не господа. 1. ПУЭ гласит про повторное заземле...   9.4.2008, 15:18
- - *_Garik_*   Почитал и совсем запутался. Насколько я понял реч...   12.4.2008, 23:25
|- - электроник1   Цитата(*_Garik_* @ 12.4.2008, 23:25) Почи...   13.4.2008, 11:37
- - gomed12   ЦитатаТогда при чем здесь повторное заземление??? ...   12.4.2008, 23:37
- - Олега   Spoilt "К это самой ГЗШ и подключается и молн...   13.4.2008, 11:43
|- - электроник1   К это самой ГЗШ и подключается и молниезащита и по...   13.4.2008, 16:03
- - *_Garik_*   Не пишите пожалуйста синим цветом, плохо видно, а ...   13.4.2008, 18:40
|- - электроник1   Цитата(*_Garik_* @ 13.4.2008, 18:40) Не п...   13.4.2008, 20:02
- - Олега   Вернемся же к посту 19. «Не соглашусь.» С тем, чт...   13.4.2008, 22:03
- - электроник1   нормативчик простой: пролёты между опорами делают ...   13.4.2008, 22:11
- - Олега   А я считал на отводах к зданию без опоры 25м. Дал ...   13.4.2008, 22:19
- - электроник1   по нынешним правилам повторки должны бытькак миним...   13.4.2008, 22:56
- - Олега   "по нынешним правилам повторки должны бытькак...   13.4.2008, 23:17
|- - электроник1   "по нынешним правилам повторки должны бытькак...   14.4.2008, 18:40
- - Олега   "Для этого существуют разрядники, которые дол...   14.4.2008, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 7:15
