Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
8.4.2008, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
8.4.2008, 12:36
я тож не понимаю что имеется в виду. Год назад господин Володин писал в популярном журнале что "уменьшение сварочного тока до минимума, через время порядка 0,8 сек после обнаружения провала напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть-Anti-Stick. А кратковременное увеличение сварочного тока, при всё том же провале напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть- Arc-Force"И хоть в упомянутом оригинале это реализовано на трёх RC цепочках, две из которых на электролитах, залепить электрод на сносной сети довольно трудно. Даже если это удалось сделать, снимается с детали легко, без тянучки. Как высказываются спецы- процесс проходит мягко. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.4.2008, 12:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
8.4.2008, 13:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Коллеги, может есть у кого под рукой тестер и 150EBU02, померяйте пожалуйста сопротивление в прямом и обратном направлении, Померил двумя совершенно разными мультиметрами в режиме *прозвонка диода*. В прямом направлении диода один мультиметр показывает 370 Ом , другой 388 Ом. Далее взял все три имеющихся диода и померил их одним мультиметром. 388 Ом, 384 Ом, 390 Ом. Куплены диоды в одной упаковке.В обратном направлении, естественно, ничего не показывает. Даже в положении мультиметра 2000 МОм. А что вам надо узнать? Боюсь, эта величина ни коим образом не поможет вам отобрать одинаковые диоды для параллельного включения. Она не отражает процессов в диоде при больших токах. Берите два любых и смело ставьте параллельно (но на один радиатор, чтоб температуру уравнять). |
8.4.2008, 13:15
8.4.2008, 13:21
Померил двумя совершенно разными мультиметрами в режиме *прозвонка диода*. В прямом направлении диода один мультиметр показывает 370 Ом , другой 388 Ом. Далее взял все три имеющихся диода и померил их одним мультиметром. 388 Ом, 384 Ом, 390 Ом. Куплены диоды в одной упаковке. 2шт кажут по 350-370ом, а 2 - по 410ом. Всем спасибо, скомплектую попарно одинаковые И ещё, в догонку- кто то пробовал ставить MUR20040 очень удобные в креплении, да 200А... |
8.4.2008, 13:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Интересно есть у когото полная схема Бармалейника на 165 А в SwCad ну может кто поделится ?
8.4.2008, 13:53
8.4.2008, 14:11
Можно ли ссылочку, или хоть информацию, где упомянутый оригинал. У меня есть все журналы электронной тематики в скачанном виде. Рыться наугад сильно долго... "Радио" 04-2007, статья здесь- http://flyfolder.ru/2779781-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.4.2008, 14:30
8.4.2008, 14:45
При чтении статьи успел заметить, что в описании транса относительно картинки перепутаны обмотка II с обмоткой III ...
Не знаю, на чьей совести такие ошибки (автора или журнала), однако журнал РАДИО на каждом перекрестке трубит, что все публикуемые материалы тщательно проверяются... |
8.4.2008, 14:50
8.4.2008, 15:00
8.4.2008, 15:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
8.4.2008, 15:16
материалы тщательно проверяются... А заклёпки на этом крыле мы сделаем деревянные, потому что эту х... вы всё равно читать не будете.Кабельщик не обращайте внимание на эту самую, зрите в корень. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.4.2008, 15:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А как можно замутить контроль вращения вентиляторов ???
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
8.4.2008, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата "Радио" 04-2007, статья здесь- http://flyfolder.ru/2779781 Оч. жаль, что на таком ресурсе фигурирывают сцылки на порнографические издания. -------------------- энге елдыбабай!
8.4.2008, 16:49
8.4.2008, 16:58
8.4.2008, 17:32
А как можно замутить контроль вращения вентиляторов ??? Если тебе надо уследить аварийную остановку кулера (что маловероятно, ресурс у них для сварного бесконечный, разве только кулер может останавливаться из-за намагничивания дросселем при слишком близком расположении к нему), то у комповых кулеров есть третий (желтый ) провод - выход с открытым коллектором. Нагружаешь на него резистор 1-10кОм с питания и видишь импульсы с частотой врашения кулера. Как их использовать - легко разобраться... Пока не пользовал за ненадобностью, потому у меня и схемки готовой нет.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 13:10 |
