Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник?
Igor Kam
сообщение 24.11.2018, 10:35
Пользователь №: 54957
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt
U = 380
Cos = 0.85.
И еще обозначение "треугольник/звезда."
Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я его включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить.
Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так?
eugevict
сообщение 24.11.2018, 13:06
Пользователь №: 41773
Должно быть обозначение 660/380 или 380/220, тогда возможно переключение звезда/треугольник.
Сделайте фото таблички и внутренностей клеммной коробки (борно), сколько выводных концов там.
Сбросте на сторонний ресурс и дайте ссылку.
ЛЕША
сообщение 24.11.2018, 16:25
Пользователь №: 14498
660/380 - высшее напряжение - звезда; низшее напряжение - треугольник. Всегда.
Вопрос - а зачем? У фрезы наверняка лёгкий пуск, это же не дымосос или вентилятор, которые на валу имеют рабочее колесо приличного веса.
Достаточно прямого пуска на рабочее номинальное напряжение в сети - 380В
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.11.2018, 16:25
Igor Kam
сообщение 25.11.2018, 10:29
Завтра табличку сфотаю.
А на валу там четыре диска диаметром с мой рост. Вес нехилый.
Igor Kam
сообщение 26.11.2018, 10:06
Вот фото таблички и клеммной коробки.
Как я понимаю если использовать прямой пуск то пусковой ток при подключении труугольником подскакивает в 7 раз выше номинального... это получается более 800А. Это нормально так пускать двигателя?
Интересуюсь в силу отсутствия достаточного практического опыта.
zendo057
сообщение 26.11.2018, 11:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Igor Kam, Пару человек вам правильно говорят при условии что сеть 3ф 380в
Igor Kam
сообщение 26.11.2018, 11:22
Так на табличке только одно напряжение 380.
А они говорят, что треугольником нельзя подключать.
Так нахрена "извините за выражение" тогда на табличке значёк треугольник.
Сегодня разговаривал с одним электриком, он говорит, что если только одно напряжение указано то можно подключать двумя способами и звездой и треугольником. И ещё рекомендовал не заморачиваться на пуск с переходом со зв.. на тр... а просто пускать напрямую сразу треугольником. (Здесь кстати тоже человек писал).
Кто в теме? Можете мне дать обоснованную рекомендацию как делать?.
P.S. если здесь никто ничего не ответит то я соберу схему на пуск звезда >треугольник на трех контакторах и реле времени и буду пробовать... но как я понимаю задача грамотного электрика (которым я хочу стать) собрать лучше и дешевле... (оптимально то есть).
eugevict
сообщение 26.11.2018, 12:09
А двигатель нельзя запустить без привода на Х.Х. ?
ЛЕША
сообщение 26.11.2018, 14:08
Цитата(Igor Kam @ 26.11.2018, 14:06) *
Вот фото таблички
Двигатель на номинальное напряжение 380В при соединении треугольником.
Но на клеммник выведены 6 концов с обмоток. Значит есть возможность попробовать пуск "звезда-треугольник"
Да. Это так называемый "пусковой ток". В зависимости от механической нагрузки на валу - 7-10 номиналов.
Да, вполне. У нас дымосос 160кВт на прямом пуске работает... И 200кВт сетевой насос... На 380В..
Смотрите, какая ситуация может получиться - при запуске на звезде может не хватить момента на валу для проворачивания шкива с фрезами.
Это предугадать никто не сможет.
Если есть лишние контакторы, то попробовать можно.
А так не заморачивайтесь, пускайте сразу в треугольник. Ничего страшного.
Самый лучший вариант - ПЧ. И защита вся, и пуск плавненький и останов... И скорость регулировать легко. Но дороговато.
zendo057
сообщение 26.11.2018, 15:37
Из: г.Минск
Уважаемый автор,Ваш двигатель треугольником можно запустить при напр 3ф 220в.хотите, попробуйте,дымок не заставит себя долго ждать.Хотя обычно если на шильде указанно только 380 то выводитя только три конца.
сообщение 26.11.2018, 18:59
Пользователь №: 27849
попробуйте о результатах расскажите .
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 27.11.2018, 1:07
Если вы ошибаетесь, то пуск на треугольнике может закончиться весьма печально.
Судя по шильдику можно считать 380 на звезде.
Подобные агрегаты имеют тяжелые условия пуска, на такие агрегаты мы ставили АД с фазным ротором.
ЛЕША
сообщение 27.11.2018, 1:50
Ошибаюсь не я а китайцы.
Однако-ма на шильдике треугольничек нарисован. В третьей строке сверху, аккурат под КПД.
Вы сами-то шильдик читали?
сообщение 27.11.2018, 7:08
для этого есть УПП
Igor Kam
сообщение 27.11.2018, 10:13
Спасибо за помощь.
Этот двигатель уже стоял на этой самой фрезе. Всё дело в том, что оборудование на объекте разобрали и сюда привезли кучу запчастей. Ни схемы как это всё было подключено ни фотографий. Открыл шкаф, а там два мощных контактора и штук 20 маленьких + пяток реле разных. И куча проводов. И к этому шкафу видно присоединялся мотор 5 кВт (тележка). Короче ребус ещё тот. Я если сейчас на стенде с автоматикой не разберусь то походу буду заново собирать всё. (Со стороны ребята приходили электрики, посмотрели и сказали, что без схемы даже браться не будут)
eugevict
сообщение 28.11.2018, 12:44
Интересно, как китайцы могут ошибиться - они подключать не будут и советы не дают.
Треугольник нарисован, но через флешь, если это дефект фото - тогда треугольник.
ЛЕША
сообщение 28.11.2018, 16:07
Флешь - это как по-русски? А, понял, дробь наклонная... Слэш? Достали эти названия.... icon_biggrin.gif
Но тогда в графе "напряжение" было бы 660/380. Не так ли?
zendo057
сообщение 28.11.2018, 18:31
Из: г.Минск
А я вот думаю скорее всего это двигатель 380/660.Аргументы:двигатель не малой мощности,обозначение шильды,шесть выводов,а написали только 380 потому что сети промышенные на это напряжение.Подключите двигатель звездой и под нагрузкой замерьте ток и сравните с паспортом,если токи значительно разнятся,то кратковременно попробуйте звезда/треугольник и сравните токи.
eugevict
сообщение 28.11.2018, 22:54
А в графе соединение (connection) один треугольник. Не так ли ?
ЛЕША
сообщение 29.11.2018, 1:48
Нет. В той графе показаны возможные соединения обмоток вообще
А вот в графе CONN. показано соединение обмоток для конкретно этого АД: 380В. - треугольник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:18
