![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
как вставить картинку в сообщение? Если последуешь совету Gooddi, то очень быстро сьешь прикрепленный каждому пользователю ресурс в 500кБ и встанешь перед вопросом - что дальше делать, чтоб не удалять файлы, заложенные тобой на прошедших страницах.Посему заложи ссылку http://www.radikal.ru/ себе в избранное и пользуйся сторонним ресурсом. Удобства - ты не ограничен в количестве выкладываемых файлов, выкладывать можно на любом форуме, удобная для выкладывания в тексте сообщения форма ПРЕВЬЮ - увеличение по клику . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
СОгласен, а сколько они там хронятся ?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Если последуешь совету Gooddi, то очень быстро сьешь прикрепленный каждому пользователю ресурс в 500кБ и встанешь перед вопросом - что дальше делать, чтоб не удалять файлы, заложенные тобой на прошедших страницах. Посему заложи ссылку http://www.radikal.ru/ себе в избранное и пользуйся сторонним ресурсом. Удобства - ты не ограничен в количестве выкладываемых файлов, выкладывать можно на любом форуме, удобная для выкладывания в тексте сообщения форма ПРЕВЬЮ - увеличение по клику . Да все оно конечно хорошо только хочется както на своем ресурсе - вывод если такое нужно мне проще на свой собственный фтпшник и никаких ограничений |
СОгласен, а сколько они там хронятся ? http://www.radikal.ru/faq.aspx Это раздел *ПРАВИЛА* с того же ресурса. На странице внизу есть ответы на распространенные вопросы. Приведу ответ на ваш вопрос:*Как долго хранится картинка на сервере?* -Срок хранения для опубликованных картинок не ограничен. Картинка хранится на сервере до тех пор, пока ее смотрят. Удаление произойдет, когда картинку практически перестанут запрашивать. Изображение будет удалено, если за последние T дней на него поступило менее N запросов. Текущие значения T = 365, N = 1. Это означает, что если в течение года картинку посмотрел хотя бы один человек, срок хранения продлевается еще на год. В дальнейшем эти значения могут быть изменены, а также созданы более тонкие алгоритмы анализа возможности удаления. Однако в любом случае удаляться будут только практически неиспользуемые картинки.- |
Да все оно конечно хорошо только хочется както на своем ресурсе - вывод если такое нужно мне проще на свой собственный фтпшник и никаких ограничений На своем - это супер. Но не каждый умеет и хочет завести свой ресурс. Но все хотят быстро поделиться фотками. В http://www.radikal.ru/ вижу только два минуса - навешивание вокруг твоей фотки доп.рекламы (расплата за бесплатный сервис) и возможность выкладывания только графических файлов ( _.jpg , _.gif и т.д.).
вот начал barmaley-weld, но пока некогда продолжать
вот начал но пока некогда продолжать Вот и у меня http://cableman-uncle-sam.narod.ru/ превратился в файловое кладбище. Не хочется ничего там оформлять-доделывать. Забрасываю в ресурс файлы и просто даю на них ссылки. С главной страницы их не найти. Потому что лень-матушка во всем досконально разобраться... как оно должно быть по уму.
Может кому интересно пятый успешный бармалейник (кстати всего с одим венитилятором ) Спасибо, интересные фотки! Очень ценная информация для новичков. Один только вопрос. Похоже, входной диодный мост у вас сидит на радиаторе выходных диодов, который в свою очередь соединен со сварочной цепью, судя по фотке. Как выполнена изоляция этого мостика от радиатора? Тут на форуме писали, что могут быть бахи входных мостиков с замыканием его на корпус, посему очень не рекомендовали прикручивать его напрямую к мет. корпусу в целах безопасности. Корпус у вас пластиковый - безопасность при прикосновении соблюдена (про электромагнитную совместимость с внешним оборудованием в данном случае речь не идет, но это другая тема), но как насчет изоляции сварочной цепи в случае пробоя мостика? Наверное, там у вас тонкая слюдяная прокладка под мостиком? |
Думаете затея администраторов форума по сбору средств на новый хостинг не увенчается успехом ?
Как выполнена изоляция этого мостика от радиатора? Тут на форуме писали, что могут быть бахи входных мостиков с замыканием его на корпус, посему очень не рекомендовали прикручивать его напрямую к мет. корпусу в целах безопасности. Корпус у вас пластиковый - безопасность при прикосновении соблюдена (про электромагнитную совместимость с внешним оборудованием в данном случае речь не идет, но это другая тема), но как насчет изоляции сварочной цепи в случае пробоя мостика? Наверное, там у вас тонкая слюдяная прокладка под мостиком? Никакой там слюды нет . Металлический корпус моста гальванически развязан с диодами , которые у него внутри . Думаете затея администраторов форума по сбору средств на новый хостинг не увенчается успехом ? Однозначно нет ибо это уже пройдено и сьедено |
Металлический корпус моста гальванически развязан с диодами , которые у него внутри . AlexNik, попытаюсь пояснить вам, почему Basill задал этот вопрос. Недавно расспрашивали народ, что бывает, когда диодный мост пробивается. Кто-то видел, как у пробитого моста потроха вылезли наружу. При этом варианте вполне возможно гальваническое замыкание фазного провода на корпус моста и соответственно его радиатор. Потому человек и спросил насчет прокладки...От себя добавлю - имел два пробоя КВРС2510 по перегреву. Потроха не вылезали, замыканий на корпус не обнаружил, мосты выглядели как новые (может потому, что защитой по входу аппарата стоят предохранители 25ампер , а не автомат). Тем не менее не рискую ставить мост на общий радиатор. И больше не ставлю даже на бармалеевскую сотку 25амперные мосты на входе, беру только КВРС5010. Однозначно нет ибо это уже пройдено и сьедено Тоже думаю, что рассчитывать на это не стоит. Задайте админу вопрос об этом - получите логичный встречный вопрос - А ты сдал денех на сервер?!!Тем более сам админ рекомендует пользовать сторонние ресурсы... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Цитата Тем не менее не рискую ставить мост на общий радиатор. И больше не ставлю даже на бармалеевскую сотку 25амперные мосты на входе, беру только КВРС5010. Случилось у меня однажды такое интересное наблюдение:Мосты KBPC50хх на 50А клепают пачками мануфактуры 3-5 эшелона типа Jinan Gude Electronic Device, Daesan Electronics Corp., Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited и тдтп. В то же время ихие гораздо более именитые коллеги, например Fairchild, Vishay, умеют делать такие мосты только до 35А (GBPC35xx), а на больший ток у них в этих корпусах ничё не получается, не иначе мастерства нехватат... -------------------- энге елдыбабай!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Давайте над антипригаром подумаем.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Сторонние ресурсы рекомендовал я, как модератор. Сам администратор продолжает работу над расширением функционала ресурса, вы это можете увидеть и по появлению файлохранилища с блоговым разделом. Надеюсь, что новый сервер существенно увеличит размерность выкладываемой пользователем информации на тематические страницы форума. Не всё ведь сразу. Дело требует как времени, так и средств.
Тоже думаю, что рассчитывать на это не стоит. Задайте админу вопрос об этом - получите логичный встречный вопрос - А ты сдал денех на сервер?!! Тем более сам админ рекомендует пользовать сторонние ресурсы... Вот из за таких серых мыслей и может не получится, получается что мы просто наблюдаем со стороны чем все закончится. Ну рухнет форум пойдем на мастар сити или еще куда. Или будем липить кривиньких хомяков. Упаси бог, я никого не агитирую, просто есть готовый проэкт который требует некоторой доработки и как следствие вложений, ежу понятно что администрации в одиночку делать это сложно, почему бы и не помочь. Как говорится "С миру по нитке, бедному кофтан" -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
не иначе мастерства нехватат... чукча, мы уж в который раз возвращаемся на этот круг про хреновые и нехреновые мосты. У кого есть возможность купить GBPC , тот наверное их покупает. На моей точке, где беру комплектуху, есть только КВРС. Есть факт - там где 2510 проработали 10мин при прогоне на балласте и сдохли при токе по сети 18ампер , КВРС5010 работали по полчаса на балласте при том же токе и уже год успешно работают в аппарате. Ясное дело, и я тож не верю заявленным 50амперам. Однако они всеж лучше чем 25амперные того ж производителя. И стоят копейки... Однако , чукча всегда знает, где правда. Народ, кто-нить покупал GBPC3510 и почем? Я все же буду ими интересоваться... Сторонние ресурсы рекомендовал я, как модератор. Сам администратор продолжает работу над расширением функционала ресурса Прошу простить за неточность формулировок.Вот из за таких серых мыслей и может не получится Ну да. Но другие мне в голову не приходят. На дворе капитализм, в субботниках никто участвовать не хочет.Исключительно все бесплатные ресурсы развиваются на прилепленной сбоку-сверху-снизу рекламе. Никуда от этого не деться, с-миру-по-нитке не собрать и доли того , что даст один рекламодатель. (Опять же это только мои мысли, я не менеджер по рекламе и всей подноготной кухни процесса знать не могу)... Давайте над антипригаром подумаем. Сначала надо определиться , что под этим термином понимать. Вариант№1. При начале залипания электрода аппарат отслеживает нехороший процесс и значительно поднимает выходной ток, дабы пережечь место прилипания.(сильно форсированный ток КЗ) Вариант№2. Аппарат обнаруживает КЗ и просто начинает защищать себя и электрод от раскаления, отключая выходной ток и периодически проверяя , сняли ли КЗ или оно остается. Я сам уже в терминах запутался, потому и спрашиваю... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Спасибо, интересные фотки! Очень ценная информация для новичков. Один только вопрос. Похоже, входной диодный мост у вас сидит на радиаторе выходных диодов, который в свою очередь соединен со сварочной цепью, судя по фотке. Как выполнена изоляция этого мостика от радиатора? Тут на форуме писали, что могут быть бахи входных мостиков с замыканием его на корпус, посему очень не рекомендовали прикручивать его напрямую к мет. корпусу в целах безопасности. Корпус у вас пластиковый - безопасность при прикосновении соблюдена (про электромагнитную совместимость с внешним оборудованием в данном случае речь не идет, но это другая тема), но как насчет изоляции сварочной цепи в случае пробоя мостика? Наверное, там у вас тонкая слюдяная прокладка под мостиком? Я перегрел два мостика из за слишком малых радиаторов (или плохой теплопроводности) пробывал прикручивать прямо к железному корпусу Так у них просто горит какойто один диод и не одного пробоя на корпус можно и через слюду. Я прекрутил напрямую. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Сначала надо определиться , что под этим термином понимать. Вариант№1. При начале залипания электрода аппарат отслеживает нехороший процесс и значительно поднимает выходной ток, дабы пережечь место прилипания.(сильно форсированный ток КЗ) Вариант№2. Аппарат обнаруживает КЗ и просто начинает защищать себя и электрод от раскаления, отключая выходной ток и периодически проверяя , сняли ли КЗ или оно остается. Я сам уже в терминах запутался, потому и спрашиваю... я тож не понимаю что имеется в виду. Но считаю, что нужно оснастить управу следущими режимами : 1. Отслеживание режима КЗ. Если более 3 сек в режиме КЗ - ограничиваем заполнение до мин. задания, т.е. порядка 5-20 А. 2. Отслеживание режима ХХ и ограничение заполнения на ХХ. (при использовании короткого транса) 3. Хот старт. Если режим ХХ больше 5 сек., то при зажигании дуги в первые доли секунды работает на максимальном токе (150-200А), а потом переходит на установленный (заданный) ток. При этом решается проблема плохого поджига. А если ХХ был менее 5 сек, то нот старт не используется, т.к. при этом подразумевается что деталь и электрод горячий и сварщик варит с короткими промежутками. 4. Пусковое устройство для авто. 5. Режим стабилизации по напруге (от 18 до 25 В) для работы в режиме ПА. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Коллеги, может есть у кого под рукой тестер и 150EBU02, померяйте пожалуйста сопротивление в прямом и обратном направлении, а то у меня две пары и разные, а даташит этот параметр не публикует.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 20:08 |
