УЗО , отличить визуально узо от дифавтомата |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
11.11.2018, 19:39
УЗО-ВАД2 - это дифавтомат или узо?
11.11.2018, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() У вас наверное нет выхода в интернет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.11.2018, 20:20
Обычно на дифавтомате не пишут что он - УЗО, ну а если таки написано, то я бы засомневался в этом производителе..
11.11.2018, 21:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
УЗО-ВАД2 - это дифавтомат или узо? УЗО это по сути народное название всех устройств реагирующих на токи утечки. УЗО- это Устройство Защитного Отключения. Простой автомат тоже предназначен для защитного отключения, значит он тоже УЗО?)) А если по вопросу, то автоматический выключатель с функцией отключения питания при появлении токов утечки отличается от выключателя с функцией отключения питания при появлении токов утечки обычно наличием буквы перед номинальным током аппарата у автомата, и отсутствием этой буквы у выключателя. Как то так завернул)) Поправьте если ошибаюсь.) Сообщение отредактировал razread - 11.11.2018, 22:01 |
| Гость_ВВ_* |
12.11.2018, 0:40
УЗО это по сути народное название всех устройств реагирующих на токи утечки. ... Поправил бы, если бы понял, что Вы такое понаписывали. УЗО - это не народное, а вполне официальное название прибора. Правда, устаревшее. Потом его переименовали в выключатель дифтока, но, похоже, это не прижилось: как правило, и в литературе и в каталогах по-прежнему пишут УЗО. Ну, а на рисунке - диф. Как правильно Вы заметили, в УЗО написали бы In. А здесь С50А.А если по вопросу, то автоматический выключатель с функцией отключения питания при появлении токов утечки отличается от выключателя с функцией отключения питания при появлении токов утечки обычно наличием буквы перед номинальным током аппарата у автомата, и отсутствием этой буквы у выключателя. Как то так завернул)) Поправьте если ошибаюсь.) |
12.11.2018, 2:18
А что тут понимать)) Аббревиатура УЗО расшифровывается как Устройство Защитного Отключения, так и простой автомат и предохранитель тоже являются устройствами защитного отключения, то есть УЗО)))
А приборы которые ныне называются УЗО, если я не ошибаюсь, появились давно и изначально назывались УАКИ - устройства автоматического контроля изоляции. |
12.11.2018, 4:32
... А приборы которые ныне называются УЗО, если я не ошибаюсь, появились давно и изначально назывались УАКИ - устройства автоматического контроля изоляции. А Вы в поисковике задайте "устройства автоматического контроля изоляции" и посмотрите ответ, сравните устройство и принцип работы с УЗО. |
12.11.2018, 10:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну вроде УЗО,это ВДТ- выключатель дифференциального тока. А дифавтомат,это АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока.Вроде так,если ошибаюсь,поправте.
12.11.2018, 11:46
А Вы в поисковике задайте "устройства автоматического контроля изоляции" и посмотрите ответ, сравните устройство и принцип работы с УЗО. Я согласен что принцип работы у этих устройств разный (УАКИ сложнее и дороже) но цель одна- выявить участок цепи со сниженным сопротивлением изоляции и отключить питание, поэтому я считаю что технически правильно будет обсуждаемое устройство в этой теме называть не УЗО, а УАКИ (устройство автоматического контроля изоляции) в сети с глухо заземлённой нейтралью. Ну или АВДТ(автоматический выключатель дифференциальных токов) Но это моё мнение, я хочу услышать аргументы в пользу названия УЗО. |
12.11.2018, 11:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Ну вроде УЗО,это ВДТ- выключатель дифференциального тока. А дифавтомат,это АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока.Вроде так,если ошибаюсь,поправте. Звучит как будто в первом случае УЗО срабатывает не автоматически. Что бы не было путаницы во втором случае можно сказать- автоматический выключатель (АВ) с расцепителем по дифференциалу тока". Погуглить ВАД-2- наверно примерно так и будет. |
12.11.2018, 12:00
Ну можно назвать ВАДТ это с максимальным токовым расцепителем и с расцепителем по диф току-дифавтомат, и ВНАДТ-выключатель нагрузки с автоматическим отключением по диф току.
12.11.2018, 14:09
Я согласен что принцип работы у этих устройств разный (УАКИ сложнее и дороже) но цель одна- выявить участок цепи со сниженным сопротивлением изоляции и отключить питание, ... Цель применения УЗО - защита человека от поражения электрическим током. Цель УАКИ - скорее технологическая, выявить снижение сопротивления изоляции с целью предотвращения технологических сбоев. И ещё, УАКИ может работать и не на отключение, а просто на сигнал. Термин УЗО можно считать уже исторически сложившимся, хоть это просто УЗО, хоть дифавтомат, разницу между ними можно определить по маркировке. Зачем нам лишние термины? |
12.11.2018, 15:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
razread,"выключатель нагрузки" - официальное название высоковольтного коммутационного аппарата, поэтому сюда этот термин неприменим.
12.11.2018, 15:50
Цель применения УЗО - защита человека от поражения электрическим током. Цель УАКИ - скорее технологическая, выявить снижение сопротивления изоляции с целью предотвращения технологических сбоев. И ещё, УАКИ может работать и не на отключение, а просто на сигнал. Термин УЗО можно считать уже исторически сложившимся, хоть это просто УЗО, хоть дифавтомат, разницу между ними можно определить по маркировке. Зачем нам лишние термины? Если ток утечки УЗО больше 30 мА то человека оно не защитит. (Хотя и 30 мА уже считается опасным.) А лишние термины конечно не нужны - на корпусе и указанно УЗО -ВАД.... Кстати, может эта "задачка" - маркетинговый ход от энергомеры?) Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 12.11.2018, 16:00 |
12.11.2018, 19:10
12.11.2018, 20:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
УЗО-ВАД2 - это дифавтомат или узо? Если перед номиналом стоит С,B,D, то это диф. Если не стоит УЗО. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
12.11.2018, 20:12
А лишние термины конечно не нужны - на корпусе и указанно УЗО -ВАД.... Совершенно верно. К тому же производитель обозвал в описании (см. паспорт) сие устройство АВДТ и не поленился перед номиналом обозначить ВТХ автомата защиты от сверхтока "С". Просто не въехал, сорри, что обсуждали всё это время... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.11.2018, 22:32
Цель применения УЗО - защита человека от поражения электрическим током. Цель УАКИ - скорее технологическая, выявить снижение сопротивления изоляции с целью предотвращения технологических сбоев. И ещё, УАКИ может работать и не на отключение, а просто на сигнал. Термин УЗО можно считать уже исторически сложившимся, хоть это просто УЗО, хоть дифавтомат, разницу между ними можно определить по маркировке. Зачем нам лишние термины? Ну вы это как то не разобрались в устройствах, то же УЗО используется не только для защиты человека от поражения электрическим током, а УАКИ работают в том числе на защиту человека. А если немного усовершенствовать УЗО небольшой электронной схемой, совсем не сложной, то оно как и УАКИ сможет при определённых токах утечки выдать световой или звуковой сигнал, а при критических токах отключить питание . |
12.11.2018, 23:41
УАКИ сможет при определённых токах утечки выдать световой или звуковой сигнал, а при критических токах отключить питание . Вас не затруднит поделиться ссылками. Мне интересны эти устройства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.11.2018, 0:51
Roman D, честно вам признаюсь это мои личные мысли, чего там сложного в схему ещё один транзистор добавить который при определённом токе утечки (до тока срабатывания) будет зажигать светодиод, но я глянул в инете и оказалось я не оригинален
Сообщение отредактировал razread - 13.11.2018, 0:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:13 |
