Проверка электроустановок
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 22.10.2018, 14:46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746
Всем доброго времени суток. Суть вопроса: имеется кафе принадлежащее физическому лицу. Эл. оборудование в кафе всё до 0,4кВ. Требуется проверка электрооборудования кафе. На основании какого документа проверять? Имеется ввиду ПТЭЭП, ПУЭ?
сообщение 22.10.2018, 14:56
а Вам это зачем?
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 22.10.2018, 15:15
для общего развития
Из России
сообщение 22.10.2018, 15:31
Пользователь №: 27839
Ждите предписания. Там укажут все необходимые документы.
ЛЕША
сообщение 22.10.2018, 15:35
Пользователь №: 14498
КОНСТАНТИНЫЧ, интересный Вы человек... Вроде к ЭТЛ отношение имеете... Экзамены сдаёте...
Читаем к каким электроустановкам относится ПУЭ и ПТЭЭП ( сокрыто в расшифровке аббревиатуры)...
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 22.10.2018, 15:47
Какого предписания, для чего. Электролаборатория на каком документе основывается при проведении испытаний таких объектов принадлежащих физ. лицам?-ПТЭЭП, ПУЭ?
Цитата(ЛЕША @ 22.10.2018, 15:35) *
КОНСТАНТИНЫЧ, Экзамены сдаёте...
А причем тут экзамены? Тем более они сдаются, наверно это вам известно, в основном по охране труда. И конечно мною были читаны первые главы и ПУЭ и ПТЭЭП, а всё же? Как долго приходится пробираться к какому то вразумительному ответу, пока некоторое количество СПЕЦИАЛИСТОВ не спросят тебя- А зачем тебе это, а ты же экзамены сдаёшь и не знаешь-ха-ха, а придет предписание и т. д. А просто ответить на вопрос, слабо?
КОНСТАНТИНЫЧ,
И потребители бывают разные..
ЛЕША
сообщение 22.10.2018, 15:51
Читать нужно...
ПТЭЭП - в эксплуатации. ПУЭ- новые
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 22.10.2018, 15:57
Я думаю, что всё же для физлиц нужно основываться на ПУЭ при проведении испытаний их электроустановок, или я не прав?
Цитата(ЛЕША @ 22.10.2018, 15:51) *
Читать нужно...
Но ПТЭЭП же не распространяется на физлиц, т.е. граждан владельцев электроустановок, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением ниже 1000В? Если я правильно читаю.
ПТЭЭП распространяются на ОРГАНИЗАЦИИ.... , индивидуальных предпринимателей, а также граждан-владельцев действующих эл. установок напряжением СВЫШЕ 1000В.
Shapiton
сообщение 22.10.2018, 16:08
Пользователь №: 7665
А физическое лицо само монтаж делало? Если ему сделали, так должны были проверить. По ПУЭ.
А если кафе уже есть, соответственно, должен быть кассовый аппарат и т.д., а значит и регистрация. Или я заблуждаюсь?
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 22.10.2018, 16:24
Могло и само монтаж сделать- почему нет? А кассовые аппараты используют и юр.лица и физлица.
сообщение 22.10.2018, 16:47
А какая разница кому принадлежит электроустановка, если требуется испытание? Испытывается не физическое или юридическое лицо, а электроустановка.
сообщение 23.10.2018, 1:01
ПУЭ тоже
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 23.10.2018, 9:15
Для чего тогда пишут на кого распространяются ПТЭЭП? Если вы говорите, что проверяется не физ. или юрлицо, а эл.
лектроустановка. Да, в ПУЭ не написано, как в ПТЭЭП, на какие организации они распространяются, но там хотя бы сказано, что требования ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает их надежность. И в них нет указаний до 1000В или выше 1000В должны быть проверяемые электроустановки. В общем однозначного ответа на вопрос нет.
сообщение 23.10.2018, 11:57
лектроустановка. Да, в ПУЭ не написано, как в ПТЭЭП, на какие организации они распространяются, но там хотя бы сказано, что требования ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает их надежность. ... В общем однозначного ответа на вопрос нет.
Однако бюрократ Вы батенька! Вот смотрите, есть такие Правила Технической Эксплуатации Электрических Станций и Сетей, и что Вы думаете, всё электрооборудование этих объектов эксплуатируется только по этим Правилам? Таки нет, львиная доля электрооборудования этих объектов эксплуатируется в соответствии с ПТЭЭП! А где это написано, что ПТЭЭП распространяется и на электрооборудование станций и сетей?
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 23.10.2018, 12:15
А почему так?
Valerapol
сообщение 23.10.2018, 16:56
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Кафе - это не кухня в квартире. И если владелец кафе не удосужился зарегистрироваться как предприниматель, это не говорит о том, что кафе превратилось в частное бытовое кухонное помещение и ПТЭЭП на неё не распрастраняется.
Применяйте ПТЭЭП.
сообщение 23.10.2018, 20:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Физические лица для себя изучают паспорт и техническое описание на оборудование и придерживаются рекомендаций, ремонт выполняют в мастерских или вызывают специалиста, а за всякие нарушения отвечают сами своей жизнью или домочадцев.
Если оказываете коммерческие услуги, значит, необходимо платить налоги. Получить разрешение на перевод жилого помещения в нежилое, иначе это подпольная деятельность. В этом случае меняется тариф на эл. эн-ю, появляется акт разграничения ответственности, превращая вас в полноценного Потребителя.
Можете вообще никакие правила не соблюдать, сами отвечаете за нанесенный ущерб населению перед законом.
Конечно, лучше заключить договор со специализированной организацией на производство разовых работ в т.ч. и испытаний по ПТЭЭП.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 6:20
