99 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Gooddi
сообщение 5.4.2008, 6:15
Сообщение #581
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(усатый @ 5.4.2008, 1:34) *
Средняя, это что?
Средняя это на клемах транформатора тока.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 5.4.2008, 8:11
Сообщение #582
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Gooddi @ 4.4.2008, 11:08) *
Слышен свист при положении задатчика на минимуме, Это нормально или чтото не так??? Или фазировка транса не правильная. Регулируется при любой фазировке транса. Опять осцилла рядом нет поэтому спрашиваю.
Вот фотки правда очень не важные и щуп фонит и сразверткой намудрил. вроди правильно сфазировал. Одной рукой щуп держал друго телефон. Поправьте если что не так.
У меня была такая хрень,даже на минимальном задании происходил срыв генерации,поменял резюк в обвязке 1.3к на 1.5к,все стало гуд.Просто большие разбросы на резюках.И еще попробуй максимально удалить ТТ от возможных наводок,тоже помогает,исчезает много лишних звуков,но полностью от писка не избавишся,это нормальное явление.
И попробуй ТТ намотать на одном кольце,сразу прочуствуешь фазировку.
На абордаж!
lapa
сообщение 5.4.2008, 10:03
Сообщение #583
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(усатый @ 4.4.2008, 23:18) *
Ну так так оно и есть в натуре. Тогда я нифига понять не могу, как люди поголовно пишут, что ограничили ток КЗ например на 160, а рабочий при этом 150. Как они это делают? Или КЗ считают на полном электроде при залипании? Я че зря харюсь и у меня все класс? У меня на мин. задатчике и КЗ метровым кабелем 12 кв. на клеммы КЗ в районе 70-80А.
Блин надо с понятиями определиться.
А нет ли у вас глянуть осцилы прям на клеммах ТТ. Че-то там такая страшная иголка вниз.
Ну видимо не совсем зря. Многим было полезнр и интересно. Никто и не предполагал,что ваш ток КЗ измеряется при прямом замыкании клемм ( метровым кабелем 12 кв). Да я и сам увидел это на симуляторе с месяц назад и был этим , примерно также, удивлен. Практика в очередной раз совпала с теорией.
Страшная иголка это момент размагничивания ТТ , который начинается после размагничивания основного. Если ТТ зашунтировать резистором 2.4 кОм то свободные колебания исчезнут и картинка станет чище.
кабельщик
сообщение 5.4.2008, 10:09
Сообщение #584
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Д713 @ 4.4.2008, 18:53) *
кабельщик,можно ли считать эквивалентом "полтинника" IRFPS40N60K ?
Можно. Но полтинник стоит $3,5, а приведенный IRFPS40N60K около $8. Если уж есть $16 на ключи, лучше взять четыре полтинника и поставить их по два параллельно. Почитать рекомендации от IR о параллельном включении IGBT можно здесь http://www.platan.ru/irf/techdoc_des.html
(15-я статья сверху вниз - Параллельная работа БТИЗ).
кабельщик
сообщение 5.4.2008, 10:28
Сообщение #585
Из: Краматорск
Лично я , когда измеряю ток КЗ, делаю замыкание электрододержателя на массодержатель (крокодил за крокодил). Отличие вижу только в длине сварного провода - у меня два конца по 2метра 16кв.мм. Это отличие не существенно.
Хотелось бы поглядеть вашу модельку...
Zond
сообщение 5.4.2008, 11:43
Сообщение #586
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Может кому интересно пятый успешный бармалейник (кстати всего с одим венитилятором )
При резке после пяти электродов отключается при сварке перегрева нет
maxx
сообщение 5.4.2008, 12:15
Сообщение #587
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Клонечно интересно. Я заметил датчик в радиаторе диодов, по нему отключается?
Gooddi
сообщение 5.4.2008, 15:00
Сообщение #588
Из: Russia, Kopeysk
ТТ у меня намотан на одном кольце, стоит прямо на плате силы (через него проходит провод на силовой транс). Провода до управы короткие так как управа находится над силой на шпильках 4,5 см длинной. Попродую резюк поменять.
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 5.4.2008, 18:55
Сообщение #589
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Какая разница между током сварки и таким КЗ?
кабельщик
сообщение 5.4.2008, 19:07
Сообщение #590
Из: Краматорск
Разница между током сварки и таким КЗ при типовых (150 Ом и 2700пФ) номиналах RC-цепочки на 3-й ноге 3845 составляет 20ампер.
Zond
Сообщение #591
самая простая и надежная схема ( ну может не самая простая) внути Д9 схема отключения на 555 все работает и температура отключения гдето 70-75 градусов. Покак вся коробка с Д9 не кончится на другое перехолдить неохота.
кабельщик
сообщение 5.4.2008, 19:20
Сообщение #592
Из: Краматорск
У меня таж песня. Не хотца покупать датчики по $1 - $2. Зачем, если диодов как грязи валяеца...
Плохо в Д9 только одно - разбросы большие. Приходится выбирать... Или может в моей коробке еще какие то диоды намешаны.
А так весьма дешево - за четыре точки измерений платишь себестоимостью счетверенного компаратора. Рупь...
усатый
сообщение 5.4.2008, 22:04
Сообщение #593
Из: Симферополь
Господа, только что закончил испытания после установки новых полтийников. Теперь частота 40 кГц. Варил теперь уже обычными электродами, 3-й АНО 36 "Монолит". Блин небо и земля по сравнению с УОНИ. Дуга сама горит и зажигается, при учете того, что варю второй раз в жизни (первый был на прошлых выходных с этими самыми УОНИ). При токе на дуге 120А. ток КЗ на электроде 145. Получалось даже не глядя зажечь дугу и крутить ток глядя на прибор. Думаю так и оставить. Короче остался очень доволен.
Спалил 20 электродов "Монолит" (с перекурами). Попробовал поварить этими самыми пресловутыим УОНИ. Хрен его знает или руку набил или подсохли они, но тоже нормально, только зажечь тяжелее.
Сделаю крышки и выложу фотосы. Для надежности запаралею полтийники. При таких ценах на электроды - полтийники можно считать чуть-ли не расходным материалом.
Что еще очень понравилось это то, что при сварке никаких проблем с домашней сетью. Лампы не моргают, короче вообще не заметно. Сеть на 150А. Садится до 210В.
По входу Бармалейника стоит автомат на 16А. Не выбивает.
golub
сообщение 5.4.2008, 22:28
Сообщение #594
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Изменяли в конечном варианте что после первого забега? Какие провода сварные? 145- на электроде или при КЗ на держателях?
усатый
сообщение 5.4.2008, 22:38
Сообщение #595
Из: Симферополь
Цитата(golub @ 5.4.2008, 22:28) *
Изменяли в конечном варианте что после первого забега? Какие провода сварные? 145- на электроде или при КЗ на держаках?
Изменения следующие: поставил 50W, поднял частоту с 33 до 40. В драйвере нижнего ключа был дефект - полочка на спаде на уровне эф. Миллера длительностью - 150нсек. Причина хреновый транзюк ВС327, заменил стало гуд.
Дежурка запитал от силовых банок, при вырубании из резетки весма плавное выключение даже под нагрузкой.
Сварные провода - 10 кв. общая 7м. КЗ на электроде при залипании.
maxx
сообщение 6.4.2008, 0:40
Сообщение #596
Из: Тольятти
2 Zond больше интересовала температура места по которому срабатывает защита, желательно по приведённым ранее снимкам, именно с такими радиаторами и расположением ?
maxx
сообщение 6.4.2008, 1:17
Сообщение #597
Из: Тольятти
Усатый, а фотки будут?
Zond
сообщение 6.4.2008, 9:16
Сообщение #598
Я прям возле датчика не мерял мерял возле диодов Но субективно примерно одинаковая на всем радиаторе даже с обдувом с одной стороны. Да кстати кому надо могу выложить печатки например плата для транзюков весьма акуратная получилась. эдакий сендвич и что странно наводок на управление не дает.
Zond
сообщение 6.4.2008, 9:25
Сообщение #599
Я так понял что у тебя драйвер мультика только транзисторы 327 и диоды 5819 А наряжение увеличенно за счет добавление витков в ТГР
И как тянет этот драйвер два полтинника не калится 327й??
усатый
сообщение 6.4.2008, 9:38
Сообщение #600
Из: Симферополь
Драйвера чисто кольтовские. Транзюк не калится, но пока стоят по одному полтийнику. Будет калится поставлю наши КТ973А. Я их подставлял, ничего не изменялось, может быть спад где- то на 20-30 нсек. уменьшался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:15
