99 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
golub
сообщение 3.4.2008, 23:45
Сообщение #561
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(усатый @ 3.4.2008, 20:24) *
Господа, какой должен быть К-зап при КЗ. Кто смотрел?
Очень коротенькая иголочка. И сильно завищаяся, ну в общем RC по 3 ноге.
усатый
сообщение 3.4.2008, 23:49
Сообщение #562
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Если можно, приблизительно в %. А то короткая понятие растяжимое. У меня 10-8% При КЗ и при мин. задатчике. При этом ток 80 А. (КЗ на клеммах.)
кабельщик
сообщение 4.4.2008, 9:36
Сообщение #563
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Должно быть примерно так:
КЗ 40-60А при мин. задатчике, соответствующем 20-40А рабочего тока = 0,5 - 1,0 мкс (2-4% от всего такта) при 40кГц.
КЗ 160-180А при макс. задатчике, соответствующем 140-160А рабочего тока = 2,5 - 3,0 мкс (10-13% от всего такта) при 40кГц.
Но только примерно, потому как от многих вещей этот процесс зависит...
AlexNik
сообщение 4.4.2008, 10:18
Сообщение #564
Пользователь №: 10401
Минимальный и определяется положением задатчика тока + паразитные задержки в виде задержек на неидеально работающем ТГР .
Gooddi
сообщение 4.4.2008, 13:08
Сообщение #565
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Слышен свист при положении задатчика на минимуме, Это нормально или чтото не так??? Или фазировка транса не правильная. Регулируется при любой фазировке транса. Опять осцилла рядом нет поэтому спрашиваю.
Вот фотки правда очень не важные и щуп фонит и сразверткой намудрил. вроди правильно сфазировал. Одной рукой щуп держал друго телефон. Поправьте если что не так.
燭樏黟罽 鍔謶勷
duck
сообщение 4.4.2008, 14:43
Сообщение #566
Пользователь №: 8998
привет всем
стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть
подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировать
кабельщик
сообщение 4.4.2008, 14:53
Сообщение #567
Из: Краматорск
Цитата(duck @ 4.4.2008, 13:43) *
привет всем
Непонятен смысл вопроса - какую схему на полевиках? Чем она должна отличаться от схемы для IGBT?
Если надо подсунуть на время настройки силовой части ключи подешевле, поставьте временно IRF740 (но во время настройки не берите больше 30-40А на выходе).
К сведению - полевики, соответствующие выходным параметрам полтинников, стоят гораздо дороже самих полтинников...
Д713
сообщение 4.4.2008, 19:53
Сообщение #568
Пользователь №: 10605
кабельщик,можно ли считать эквивалентом "полтинника" IRFPS40N60K ?
сообщение 4.4.2008, 20:16
Сообщение #569
Что произойдет на полевиках, когда перейдешь за границу 30А, с лампочкой на силовой части? Интересует данный вопрос в настройке аппарата. Лампочка сильно разгорается после определенного порога на регуляторе. Так и должно быть с irf740?
AlexNik
сообщение 4.4.2008, 21:11
Сообщение #570
Ну можете а толку он стоит в полтора раза дороже , мало того при разогреве сопротивление канала у него растет соответственно и мощность рассеиваиваемая на нем также
ничего до этой точки с лампой вам не дойти 200Вт лампа горит током в один ампер
лампой в можно проверить только грубые косяки полее ничего
Д713
сообщение 4.4.2008, 21:32
Сообщение #571
для "разогрева" существует термозащита,а как в аспекте пиковых токовых перегрузок?
seergun
сообщение 4.4.2008, 21:36
Сообщение #572
Пользователь №: 10861
Добрый день уважаемые господа.Возникла дилема,намотал монстра на 6-ТВС литц.,1-40*0,5,
2-120*0,5,но прочитал в предидущем посте что получить низкую индуктивность рас. не удастся,
могу накатать на вальцах полосу меди любой необходимой толщины, но опять была критика что
нельзя мотать шлейфом.Кто-то упоминал что военпром делал трансы только лентой,и японцы
тоже.Если да,то как ложить ленту на всю ширину окна в несколько слоев.
STEPAN
сообщение 4.4.2008, 21:43
Сообщение #573
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! Кто сможет посоветовать по возникшим вопросам?
Как уже писал, собираю сдвоенного "Бармалея" по схеме 165А. Транс Е70 18/6 вит. частота 33,7кгц, подал силу на одну половину (вторая ещё не собрана) через лампу 100 вт, спираль лампы даже не нагрелась и заодно проверил амплитуду напруги на вторичке (оно было 155v). Напряжение силы на электролитах 305v, затем снял лампу и поставил резистор 1 ом/1 вт, проверил ток ХХ транса, получилось 2,8А (амплитуда на осциле 2,8v), а напр. ХХ на втор. обм. повысилось до ! 210V (в амплитуде по осц.). Я конечно понимаю, что из цепи убралось достаточно высокоомное сопротивление (лампа), но не слишком-ли высока напруга ХХ ?!! И ещё, сильно греются резюки RCD (3 шт SQP 120 ом /5w, конд. 4700pF),ключи холодные, транс еле ощутимо тёплый за 10 минут работы на ХХ, конструкция пока без обдува. Что-бы это могло значить в моём случае или всё нормально? Осц. пока дать не могу, нет цифровика.
С уважением!
Д713
сообщение 4.4.2008, 21:50
Сообщение #574
получить низкую индуктивность рас. удастся.
литцем на 6 ТВС.
не заморачивайтесь лентой.
чем меньше слоев тем лучше,литцем реально получается 3 слоя.
если мотать лентой,то я бы поступил так-две изолированных медных ленты на 2 мм меньше высоты окна,изоляция на всю высоту окна,треть обмотки,вторичку рассекаю,делаю выводы,вторая треть,опять вторичку рассекаю,делаю выводы,последняя треть.
три секции вторички параллелятся,первичка непрерывна.
усатый
сообщение 4.4.2008, 22:34
Сообщение #575
Из: Симферополь
Средняя, это что?
lapa
сообщение 4.4.2008, 22:41
Сообщение #576
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Проверял на симуляторе рабочий ток 155А при КЗ на 0,02 Ом ток 190 заполнение 0,087. При КЗ на 0,002 Ом ток лезет на 285 заполнение 0,05.
golub
сообщение 4.4.2008, 23:06
Сообщение #577
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 4.4.2008, 18:50) *
если мотать лентой,
А какую индуктивность рас. считать низкой? 4 mkg Lрас. при 1240 mkg первички- это нормально? Если нормально, так это Е70 с 5 витками полосы 38х0,5 мм. А если нет так что же он до сих не рванул, уже пол года каждый день на ремень, и не в гаражных условиях.
Цитата(усатый @ 4.4.2008, 19:34) *
Средняя, это что?
Надо полагать ТТ на ХХ, после диода.
У меня получалось 18 витков для 35 кгц, но правда при 350 вольтах. Резисторы обязаны греться, а то что вы вымеряете на вторичке, это не показатель. Осциллом станьте и увидите какая там борода.
Цитата(усатый @ 4.4.2008, 20:18) *
Че-то там такая страшная иголка вниз.
Да не переживайте, она там должна быть. Я кажется свои осциллы повытирал сгоряча, щас гляну.
Первая- ТТ на двух К20, не понравилось, перемотал на одном кольце, с него вторая. Кзап=0,44
усатый
сообщение 4.4.2008, 23:18
Сообщение #578
Из: Симферополь
Ну так так оно и есть в натуре. Тогда я нифига понять не могу, как люди поголовно пишут, что ограничили ток КЗ например на 160, а рабочий при этом 150. Как они это делают? Или КЗ считают на полном электроде при залипании? Я че зря харюсь и у меня все класс? У меня на мин. задатчике и КЗ метровым кабелем 12 кв. на клеммы КЗ в районе 70-80А.
Блин надо с понятиями определиться.
А нет ли у вас глянуть осцилы прям на клеммах ТТ. Че-то там такая страшная иголка вниз.
Д713
сообщение 5.4.2008, 1:00
Сообщение #579
усатый,люди пишуть много чего,шо в голову взбредет,все нужно проверять-перепроверять,есть конечно "гуру",которым можно слету поверить,но их на одной руке можно счесть...
нету такого эксцентриситету 150х160А,чему "чайник" логично не верит,напоминаю-речь о "бармалее".
dimad63
сообщение 5.4.2008, 3:08
Сообщение #580
Пользователь №: 10219
Разломал тут несколько трасформаторов тока так феритом там и не пахнет по цвету похоже на альсифер кольца были розовые с фиолетовой полоской жолтые сс белой полоской и голубые с красной полоской во как .
А тут чегото все на ферите мотают ?
А ещё пришол с ебэя очередной миллер tig mma разобрать не далиicon_sad.gif то что смог замерить в
в режиме мма на хх 65в постоянка пульсацый почти невидно лиш маленькие иголочки + - 10 в гдето частатой гдето 125 кгц
на 60 а на выходе чтото похожее на несеметричную пилу амплитудой 5 вольт на 160 а амплитуда возростает до 15в
при зажигонии дуги на 60 а стрелка 200а амперметра улетает до конца потов сподает на 60 а
если просто замкнуть держак с землёй так же зашкарилает за 200 но через секунду падает до 5 а и так и остаётся пока не разомкнёш
при переключении на тиг
во время включения сверится красная лампочка с эмблемой высокое напряжение и чтото пищит на держаке в это время 130в
потом секунд через 5 она гаснет и ломпочка тиг загорается оранжевым на выходе при этом происходит чтото непонятное сначало появляется 10 в потом 0 потом 20 в сново 0 и так до 65 в потом он пицит индекатор становится залёниым на держаке 10 в
при этом ток этих 10 в милиампер 100 а вот в момент отрыва загорается дуга тянется сантиметра на 2 но ничего не плавится и если её так держать гаснет через 3 сек а если попытатся замкнуть её поесть свести электроды то там включается большой ток
газа небыло проверял на обычных электродах разници кроме хиитрого поджига не заметил и то что он в режиме тиг весь пищит и щелкает релюшками 4 разных по гвуку щелчка .
Весит 16 кг питание 220в
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 18:55
