корпус для сварочника. расположение плат-обдув
6969
сообщение 10.8.2018, 3:19
Пользователь №: 53166
незнаю пока куда диодный мост определить. поставил пока сбоку но неочень нравится.
Сообщений в этой теме
- 6969   корпус для сварочника. расположение плат-обдув   10.8.2018, 3:19
- - 6969   вот приспособил диодный мост.удобная дырка в нём п...   11.8.2018, 4:53
- - Wasiliy61   Что то как то радиаторы не внушают доверия- а зани...   11.8.2018, 5:53
- - 6969   я сомневаюсь в эффективности таких размашистых кон...   11.8.2018, 7:08
- - 6969   пока одно реле впаяю, второму думаю бошку спилить ...   14.8.2018, 7:19
- - serg247   След поберечь кондёры и запитать линейки по диагон...   14.8.2018, 8:31
|- - 6969   Цитата(serg247 @ 14.8.2018, 8:31) запитат...   14.8.2018, 9:26
- - 6969   вот набросок того что у меня вырисовывается. пока ...   14.8.2018, 16:49
- - 6969   померял ёмкость которая получилась - вышло 1500 по...   15.8.2018, 13:54
- - oleg1ma   как все запущено, да неужели тяжело купить кусок с...   15.8.2018, 14:07
|- - 6969   Цитата(oleg1ma @ 15.8.2018, 14:07) как вс...   15.8.2018, 23:00
|- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 15.8.2018, 23:00) меня удур...   16.8.2018, 10:51
|- - Дымодел   Цитата(6969 @ 16.8.2018, 1:00) мне казало...   22.8.2018, 12:40
- - 6969   сначала на деревяшку - типа макетка. её легче свер...   15.8.2018, 16:25
- - serg247   Раз уж замест норм охладителей стоят пластины не б...   15.8.2018, 22:27
- - ERika   Всё правильно Serg247 Вам пишет, про подключение э...   16.8.2018, 0:04
- - 6969   как это проверить на практике? как я понимаю при н...   16.8.2018, 0:17
- - ERika   Можно и наоборот, в середину паровозика подключить...   16.8.2018, 0:24
|- - 6969   Цитата(ERika @ 16.8.2018, 0:24) А что тут...   16.8.2018, 11:26
|- - serg247   Цитата(6969 @ 16.8.2018, 11:26) я только ...   16.8.2018, 11:48
|- - 6969   Цитата(serg247 @ 16.8.2018, 11:48) А пока...   16.8.2018, 12:37
|- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 16.8.2018, 12:37) классно в...   16.8.2018, 13:02
|- - 6969   Цитата(oleg1ma @ 16.8.2018, 13:02) а что...   16.8.2018, 14:01
|- - cot   Цитата(6969 @ 16.8.2018, 18:01) вы тоже с...   16.8.2018, 19:14
- - cot   Олег, ну хочет человек по граблям походить, пусть ...   16.8.2018, 13:04
- - oleg1ma   Половина брендовых производителей, на один радиато...   16.8.2018, 14:08
- - serg247   Добавлю, что входные диоды с прогревом уменьшают п...   16.8.2018, 23:29
- - СашаЖ   А чем оригинальный , родной корпус не устроил . Пл...   17.8.2018, 8:03
|- - 6969   Цитата(СашаЖ @ 17.8.2018, 8:03) А чем ори...   17.8.2018, 8:12
|- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 17.8.2018, 8:12) значит вто...   17.8.2018, 10:38
|- - 6969   Цитата(oleg1ma @ 17.8.2018, 10:38) Немн...   17.8.2018, 21:54
|- - толян   Цитата(6969 @ 17.8.2018, 21:54) как вы ду...   18.8.2018, 9:52
|- - 6969   Цитата(толян @ 18.8.2018, 9:52) Что бы эт...   18.8.2018, 20:31
- - Shaman 74   Как вариант можно и так Делать   17.8.2018, 10:09
- - 6969   решил соединение сделать на винтовых колодках - ду...   21.8.2018, 19:40
- - толян   Реинкарнация Гонзы. Факт.   21.8.2018, 21:34
|- - golub   Цитата(толян @ 21.8.2018, 20:34) Факт. Не...   21.8.2018, 23:25
- - 6969   кто такой гонза? может можно у него чему-нибудь по...   21.8.2018, 22:18
|- - KT117   Цитата(6969 @ 21.8.2018, 23:18) кто такой...   24.8.2018, 19:59
- - 6969   решил уменьшить сопротивление позистра в 2 раза до...   23.8.2018, 18:42
- - oleg1ma   Сколько тратиш времени, капец, а как запустиш, то ...   23.8.2018, 18:49
|- - 6969   Цитата(oleg1ma @ 23.8.2018, 18:49) Вот ещ...   25.8.2018, 21:11
- - 6969   красивые картинки. все мои попытки пользования раз...   28.8.2018, 18:42
- - serg247   "Площадь Ленина, это ширина Ленина помноженна...   28.8.2018, 19:13
|- - 6969   Цитата(serg247 @ 28.8.2018, 19:13) на мед...   28.8.2018, 19:52
- - serg247   Тёзка, а трансы где? Просятся над кондёрами в прох...   29.8.2018, 9:46
- - serg247   Дип мне не в чем смотреть. Да и нужды нет. А то, ...   29.8.2018, 11:07
- - 6969   с какой стороны вентилятор дует? со стороны диодно...   29.8.2018, 16:22
- - sergey777.68   смотрим. https://yadi.sk/d/Bm0v-Pa23agTLW   30.8.2018, 6:10
- - 6969   пришла в голову мысль об очередном улучшении. пере...   6.9.2018, 21:53
|- - tranzistor3102   Цитата(6969 @ 6.9.2018, 21:53) пришла в г...   7.9.2018, 6:06
|- - Basill   Цитата(6969 @ 6.9.2018, 21:53) пришла в г...   11.9.2018, 14:28
|- - RadioГубитель   Цитата(Basill @ 11.9.2018, 14:28) Такого ...   22.9.2018, 10:40
|- - 6969   Цитата(RadioГубитель @ 22.9.2018, 10:40) ...   3.10.2018, 16:43
- - serg247   Согласно закону Мерфи "Устройство сгорает ран...   7.9.2018, 8:37
- - nikon   Цитата(6969 @ 28.8.2018, 19:52) зачем нам...   11.9.2018, 13:15
- - sergey777.68   пред не спасает детали.он от пожара.ставим позисто...   4.10.2018, 10:43
- - 6969   позистор уже стоит - но он стоит между мостом и ка...   4.10.2018, 11:58
- - sergey777.68   может у вас стоит термистор?   4.10.2018, 13:33
- - serg247   Термисторы с позистором стоят в цепях заряда после...   4.10.2018, 14:19
- - 6969   позисторы поставил последовательно. около 60 ом в...   4.10.2018, 22:30
- - RadioГубитель   Говно и палки - это отличный стройматериал. Набира...   4.10.2018, 22:39
- - 6969   ну так, у феерверка должна быть чёткая причина. а ...   5.10.2018, 0:12
|- - RadioГубитель   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 0:12) ну так, у ...   5.10.2018, 7:46
|- - 6969   Цитата(RadioГубитель @ 5.10.2018, 7:46) О...   5.10.2018, 10:56
|- - serg247   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 10:56) не, незна...   5.10.2018, 14:58
- - cot   Как раз электронам и не пофигу, и при плохом монта...   5.10.2018, 3:00
- - 6969   очки я итак всегда одеваю. я даже в них сплю. кося...   5.10.2018, 17:44
|- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 17:44) это то чт...   5.10.2018, 19:06
|- - RadioГубитель   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 17:44) это то чт...   5.10.2018, 22:30
||- - 6969   Цитата(RadioГубитель @ 5.10.2018, 22:30) ...   5.10.2018, 23:43
||- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 23:43) вы серьёз...   5.10.2018, 23:59
|||- - 6969   Цитата(oleg1ma @ 5.10.2018, 23:59) да, ин...   6.10.2018, 0:03
||- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 23:43) хочется с...   6.10.2018, 0:07
|- - oleg1ma   Цитата(6969 @ 5.10.2018, 17:44) от меня т...   5.10.2018, 22:33
- - 6969   ТСС САИ-200ПРОФ https://www.tss.ru/catalog/svaroch...   5.10.2018, 22:01
- - serg247   Человечек уже понимает про индуктивность проводов....   8.10.2018, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 16:22
