![]() Пусковой оборудование для двигателя , Собрать шкаф для запуска двигателя, принципы, и что учитывать надо |
Гость_Жанибек_* |
При сборке пусковой оборудование для двигателя с большой мощности что нужно учитывать и как оптимитизировать
На такой вопрос вы не дождетесь ответа. Мы же не знаем вашего оборудования: дробилка, насос или компрессор...? Ну и сперва представьте свой вариант, после этого вам помогут оптимизировать схему.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
1 Вводной (основной) автомат
2 автомат цепей управления 3 пускатель, контактор 4 Промежуточные релюшки (по надобности) 5 Реле максимального тока 6 тепловое реле 7 Динрейка, клеммники Могу ещё чёнить придумать - за ваши деньги - любые капризы ; D |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Титиретик какой вы хотите услышать ответ . Это только Ваня Иванов . Может в бинокль посмотреть ваш двигатель и дать дельный совет . большая мощность -это сколько ? что нужно учитывать ? - пусковой ток , cостояние сети , напряжение цепей управления и напряжение сети ,бюджет , мнение гл.энергетика итд Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2018, 18:49 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
К тому же - "провода" у нас уже стали оборудованием? О-о! (название темы смотрим?)
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:42 |
