![]() Кондитерский цех , Взрывоопасен? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
День добрый.
Подскажите если не трудно, является ли кондитерский цех взрыва опасным помещением. Мука взрывается. Конкретного указания пока не нашел. Спасибо. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
День добрый. Добрый день! А какие взрывоопасные газы образуются в процесе приготовленя пирожков? Там только ароматы!Подскажите если не трудно, является ли кондитерский цех взрыва опасным помещением. Мука взрывается. Конкретного указания пока не нашел. Спасибо. Есть такой документик ГОСТ Р 51330.9-99 часть 10 его посвещена Классификации взрывоопасных зон или международный стандарт МЭК 60079-10-95 (ГОСТ разработан на основании его) так вот на основании этих документов взрывоопасные зоны подразделяются на 3 класса (зоны классов 0, 1, 2), а в ПУЭ на четыре (зоны В-1, В-1а, В-1б и В-1г). Так вот: по ГОСТУ: Цитата взрывоопасная зона: Зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок. взрывоопасная газовая смесь: Смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси. Я думаю что мука в этот класс, ну никак не лезит. ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
А если большая концентрация муки в воздухе? На взрывник на парах такой способ когда-то рассказывал.
А если большая концентрация муки в воздухе? Я представил эту картину, веселая на самом деле получается, Все в муке никто никого не видит и боятся взорваться! ![]() А если в баре в воздухе витает много спирта? А если в туалете много напукали? ![]() Есть такая таблица в ПУЭ Таблица 7.3.4. Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей И там действительно есть такие вещества, как: Какао, Пыли мучные (пшеницы, ржи и других зерновых культур), Чай и т.д. Но так можно любое производство подвести под черту, что бы этого избежать существуют инженеры систем вентеляции которые все расчитают и поставят соответствующие вытяжки, зонты над столами и т.п. -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вот как раз я смотрел эту таблицу и увидел там муку. Вот и подумал, что мало ли вдруг скажут, что раз в таблице есть, значит, может рвануть. Да еще и советчики сказали, что вполне, а возможно, что относиться. Сам то вроде неводной столовке взрывозащищенного оборудования не видел
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 10653 ![]() |
Вполне может оказаться врывоопасным, при большой концентрации муки. Смотри НПБ 105-03 а именно - расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
категорию должен, вроде, определять технолог...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7657 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Давление допустим атмосферное, выше откуда взяться.
Вроде и не проводник-сухой сыпучий, при влажности в тесто превратится. От проникновения-соответствующая степень защиты эл. оборудования. Не горюч, проводка без предъявления доп. требований. А что может быть катализатором взрыва? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 19:23 |
