33 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
TIG AC-DC
Staska
сообщение 14.9.2018, 16:34
Сообщение #481
Пользователь №: 19318
Красивая тема!
На тему - у нас в европе, можно на разборках купит инверторные модули от а/м приус разной модификации. За цену половины нового игбт модулья, получаеш два такие чуда : , один на 200-300 ампер, второй на 400-600. это с первого приуса.
С второго приуса - там еще красивей, игбт модул дц/дц основного конвертора
Токи там за 1000 ампер + питание и драйвер на месте.
http://www.techno-fandom.org/~hobbit/cars/ginv/i2compon.html
Распиновки можно найти
http://www.nkirkby.net/how-to-turn-on-the-...nverter-module/
Сообщение отредактировал Staska - 14.9.2018, 16:45
Душман
сообщение 15.9.2018, 4:43
Сообщение #482
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
У меня тоже завалялись детали от Приуса , конкретно есть 3 силовых конденсатора на 3300 микрофарад 450 вольт от 11 приуса и датчики тока на медных шинах , только вот не знаю можно ли их как нибудь приколхозить в самоделках . Конденсаторы классные фирмы Panasonic клеммы на болтах , их можно на входной выпрямитель смело ставить , а вот с датчиками не разобрался , внешне похожи на трансформаторы тока , а внутри сердечник из трансформаторного железа с пропилом и схема с датчиком в этом пропиле . Может кто нибудь знает как их можно заюзать ?
sss
сообщение 15.9.2018, 21:11
Сообщение #483
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Датчик в пропиле - датчик холла.
Душман
сообщение 16.9.2018, 5:44
Сообщение #484
Да датчик холла скорее всего , просто маркировка на нем непонятная , с датчика тока выходит 4 провода , их можно отзвонить, но хотелось бы знать параметры этого датчика , хватит ли ему быстродействия и чувствительности и диапазона , так можно было бы его поставить в инвертор или на выход или на высокую сторону для управы . Просто жаль выбрасывать такую красивую вещь icon_biggrin.gif
serg247
сообщение 16.9.2018, 9:18
Сообщение #485
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Плюс и минус питания, земля и сигнал выше или ниже нуля в зависимости от направления тока, который может быть постоянным. Лучше найти маркировку и загуглить. Скорее всего Хонивел.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
pvl0474
сообщение 16.9.2018, 21:45
Сообщение #486
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Вообще-то тема у Нас другая. Хотите поговорить создавайте свою. Я так думаю.
Вообще-то создавайте тему "Применение всякой фигни в сваркостроении ".
Сообщение отредактировал pvl0474 - 16.9.2018, 21:57
Staska
сообщение 16.9.2018, 22:44
Сообщение #487
Тот игбт модуль ну настолько близко к самоделке, насколько можно. Все на месте, есть и питание и драйвера. Рисую как допилить народный саи подобный аппарат. До па уже допиливал, схема изучена хорошо. Пока не вижу варианта без добавления второй группы диодов. А они красиво не лезут. Хоть стандартного радиатора должно хватит.
Ну и с шунтом токовым непоньятно как быт.
Душман
сообщение 17.9.2018, 15:55
Сообщение #488
Ну в этой теме не обсуждается какая то конкретная схема , это общая тема по постройки ас дс аппарата , и к стати эти модули в сто раз надежнее той фигни которую продают в наших и китайских магазинах радиодеталей, а купить их можно на разборке за копейки , так почему бы это не использовать , если подойдет по параметрам. Это форум самодельщиков а не профи , у профи другие ресурсы и знания. И я не продавал эти детали в этой теме , а спросил как их можно использовать .
sergey777.68
сообщение 19.9.2018, 6:59
Сообщение #489
Пользователь №: 24348
Почему нет такому решению. icon_eek.gif жаль у меня нет таких модулей(для моста их нужно пару).а копейки у всех разные . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.9.2018, 7:03
Душман
сообщение 20.9.2018, 3:59
Сообщение #490
А зачем там пара модулей для моста, это вроде готовый 3х фазный преобразователь, так сказать частотник , если я правильно понимаю работу приуса , разобраться как им управлять , думаю что одного хватит.
alehandro
сообщение 20.9.2018, 9:31
Сообщение #491
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Парни , где вы берете эти модули??? Если кто встречал в Украине , ткните. Ещё вопрц, правда не по теме, хотя косвенно и к ас/дс подходит: где брать стержневые ферриты?
Basill
сообщение 20.9.2018, 12:14
Сообщение #492
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В тех же фирмах, где и другие ферриты.
Круглые стержни обозначаются ROD.
Пример обзначения стержня диаметром 8мм длиной 100мм из материала 3С90: ROD8/100−3C90.
Прямоугольные стержни (бруски) обозначаются I . Продаются как замыкающие бруски в комплекте к UI, так и отдельно.
Ферритовые стержни советского ассортимента - там же или на радиорынках.
alehandro
сообщение 20.9.2018, 13:03
Сообщение #493
Спасибо, знаю Харьков богат на феррит, но доставка дороже самого стержня, на местных барахолках уже нет. Последнее время сегменты ПК использовал, но и они посчезли. Как и барахолки. Переформатировались в продажу мобил. аксессуаров и лампочек цветных (светод.)
Staska
сообщение 20.9.2018, 22:11
Сообщение #494
Там еще вкусней. 1 приус, до 2004 года имеет два трехфазных моста, мелкий на 15 кв, большой на 33кв, питание 288 вольт. Есть и распиновка модулей и датчики холла.
С 2004 года по 2009 - питание 650 вольт, трехфазные модули на 50 и 20 кв + отдельный полумост от чоппера с драйверами и питанием - как в рекламе просто добавь воды.
DJPashA
сообщение 21.9.2018, 11:53
Сообщение #495
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Может подскажет кто, на какой странице последний архив аппарата Олега, не могу найти.
Сообщение отредактировал DJPashA - 22.9.2018, 7:48
pvl0474
сообщение 22.9.2018, 8:21
Сообщение #496
Из: Ukraine
Он вообще-то один, на 11.
DJPashA
сообщение 22.9.2018, 11:52
Сообщение #497
Из: Саранск, Россия
Ясно что один, его и искал.
Спасибо.
Staska
сообщение 22.9.2018, 22:13
Сообщение #498
Поправка. Во втором приусе, тот который с 2004 года, сеть на 650 вольт. Модули все на 1200 логично. Код модуль конвектора - PM400DJA120 Так что к ац/дц тигу непойдет. Слишком высокие потери.
Вопрос. Есть клон саи 200 с тигом и пульсом. ПА прицепил, ВАХ менять умею. Слесарку не ненавижу, пока все на фанерке. Есть идея/конструктив как к прицепить ац/дц инвертор с минимум слесарки - плоский радиатор с боку.
Но - какой алгоритм работы инвертора и какие необходимы мин настройки:
1. частота пульсов.
2. скважность.
3. отдельная регулировка тока ?
4. Пауза между переключением инвертора ?
5. Осциллятор работает всегда ?
И просто мнение - irfp260 8 штук или irfp4668 2-3 штуки ? Тепло то размазать в первом варианте проще, но у второго потери до двух раз ниже. Полный мост.
serg247
сообщение 22.9.2018, 22:25
Сообщение #499
Из: Беларусь, Минск
Осциллятор у САИ отключаемый. Питается от моста. Схема стандартная. Если не найдёшь могу сюда выложить. Как-то отрезал от ТИГ аппарата до ММА. За ненадобностью.
Staska
сообщение 22.9.2018, 22:33
Сообщение #500
Спасибо, схема есть. Тут более вопрос идеологический - как надо ? В моем он с управлением через реле. Я курочит много не буду - отверстие в боковой стенке, на ней выводы шиной после дросселей и шунта, но до осциллятора. Ну и блокировка осциллятора.
Мост пока из 5-6 штук https://www.vishay.com/docs/79035/sum90140e.pdf Падение при 200 амперах - 0,6-0,7 вольт. Против 1,375 у 8 ирфп260..
Сообщение отредактировал Staska - 22.9.2018, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 3:36
