Зачем нужен ноль, если есть земля?
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 2.9.2018, 23:41
Зачем нужен ноль, если можно получить те же 220 от земли и фазы и не надо тянуть лишний провод. Почему так не делают смысл мне не понятен,так как функционально это одно и тоже - нулевой потенциал. Раньше я думал что ноль нужен для работы генераторов и трансформаторов подстанций, оказалось - нет, тогда зачем же он нужен??? Полагаю это вопрос на засыпку и никто на него не ответит, но всё же посмотрим, может кто то знает чего не знаю я, очень надеюсь на это, давно мучает этот вопрос.
сообщение 3.9.2018, 0:02
Роман, это происки/лоббирование металлургов
Marten
сообщение 3.9.2018, 4:29
Пользователь №: 22263
Кто похитрее уже давно на происки олигархов от металлургии не ведутся icon_wink.gif
Заводят домой одним проводом фазу, ноль берут с металлического прута воткнутого в цветочный горшок, с второго горшка заземляют корпуса эл. приборов.
Хотя о чем это я, это уже система ТТ получается, нет, горшок все же один.
Dixi et animam levavi
rosck
сообщение 3.9.2018, 4:39
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нету тут ни какой засыпки. Просто этот вопрос давно мучает любителей халявной энергии. И всплывал здесь не раз.
Ваш вопрос надеюсь не связан с этим?
Так не делают по двум причинам.
1) Это не безопасно.
2)Подключить, можно будет, только потребители с малым потреблением, например лампочку. А потребители по серъезней нет. То же холодильник , от такого подключения,может запросто накрыться медным тазом.
Искра
сообщение 3.9.2018, 5:49
Пользователь №: 35548
...а еще....еще можно использовать "динаму" на лисапеде... и где там "ноль", где "земля"?-ваааще все на шару!..
сообщение 3.9.2018, 7:18
Пользователь №: 27849
не прокатит . Современные счетчики по-умней своих предков .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.9.2018, 9:02
1)Безопасно вполне, для всех! Только не надо тут мне говорит про ПУЭ и разводить демагогию, это не доказательство, только законы физики и реальные опыты из жизни.
2)С фига ли нет? Доказательства, пожалуйста! Мощность не падает, измерял время закипания чайника, оно точно такое же - 0,5 за 50 секунд, чайник 2кВт. Я уже третий день сижу на фазе и земле, ноль отключил от щита, холодильник не накрылся!
Пожалуйста не пишите всякий бпред про металургов и прочий флуд про счётчики например, вопрос не об этом и он действительно на засыпку... Хотел фото щитка своего скинуть, но не получилось(большой размер), а то тут наверно не верят что я правда ноль отключил и всё нормальноicon_smile.gif))
Последнее вопрос не поповоду халявной энергии а по пововоду отгораниию общего нуля, что вполне может произойти, потому что дом старый, после такого я как раз и останусь на фазе и земле(я и сейчас так, но пока не уверен на 100% что так можно, через пару дней пожалуй подключу ноль обратно, на всякий случай)
Слава
сообщение 3.9.2018, 9:10
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Да, было время, два провода - и 220!
Затем пришли буржуи.
Ну и отупение населения с повышением благосостояния.
Marten
сообщение 3.9.2018, 9:37
Рад что хорошее заземление (низкое сопротивление) у Вас и на подстанции. А если нет?
А что если все без нуля вдруг захотят к заземлителю ТП, через землю матушку возвращатся?
Как думаете он справится? И на сколько хватит заземлителя ТП, пока он от эл. химической коррозии не сгинул?
О возможных токах через подземные трубопроводы (опять же коррозии) между вашим заземлением и ТП скромно умолчу.
Хотя вы похоже не демагог, и такие вопросы вас не волнуют.
Про безопасность то-ж наверно бесполезно речь вести т.к. всякие "ПУЮ" вам по х....ю.
Сообщение отредактировал Marten - 3.9.2018, 9:38
rosck
сообщение 3.9.2018, 9:45
Вопрос, откуда взята земля?
Сообщение отредактировал rosck - 3.9.2018, 9:46
Эл-Х
сообщение 3.9.2018, 9:48
Пользователь №: 20173
Вопрос ТС, а какая у Вас земля? Если Вы в квартире пользуютесь "Земляным" проводом то это один вопрос, а если в частном доме втыыкаетесь в землю реальную то - другой.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
rosck
сообщение 3.9.2018, 10:09
Подозреваю, что он подключился на какую нибудь металлоконструкцию имеющую контакт с землёй.
Но если...
То имеется контакт этой металлоконструкции с нулем.
Сообщение отредактировал rosck - 3.9.2018, 10:12
Marten
сообщение 3.9.2018, 10:17
Либо вообще как верно подметили выше, РЕ пользуется вместо рабочего N
Сообщение отредактировал Marten - 3.9.2018, 10:17
сообщение 3.9.2018, 10:23
Цитата(с2н5он @ 3.9.2018, 0:02) *
.. происки/лоббирование металлургов
Обычно в подобном случае вспоминают шахтёров.
сообщение 3.9.2018, 10:29
Если мучает вопрос, иди и учись электротехнике, начиная с ТОЭ.
___VITOS___
сообщение 3.9.2018, 11:57
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А что будет, если Ваш самодельный "ноль" оборвался/отгорел, а фаза всё ещё приходит на оборудование, а вы решили полезть посмотреть, по принципу "чтой-то электроплита работать перестала..."
сообщение 3.9.2018, 14:19
Не сидишь ты на земле. Если бы сидел, то последовательно с чайником были бы включены два сопротивления ЗУ по 4 Ом на ТП и 4 Ом (в лучшем случае) в доме. И, как говорят законы физики, на чайнике было бы 120-150 В.
Kornet-liberia
сообщение 3.9.2018, 16:56
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
ИМХО. Не везде возможно возможно организовать хорошую землю в качестве рабочей нейтрали. Да неэффективно у каждого потребителя делать дорогостоящее заземление. Чисто выходя и практических, экономических соображений. Я так думаю.
сообщение 3.9.2018, 17:30
Так внезапно узнать, что электричество можно пропускать только по одному проводу, применив в качестве обратного проводника планету, меня не шокирует.
Пробовали: и ломы на огороде забивать, и всякие вилки авраменко собачить. Кое-что даже замечательно билось током, что-то дальше работало.
И чё? Либо дохли, либо горели, либо сидели. Некоторые стали делать по правилам. Которые не учебник, а правила устройства.
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2018, 5:54
Пользователь №: 14618
Атомщики и металлурги чем то похожи на шахтеров. Атомщиком я был. Металлург я сейчас.
Атомщики чистенькие и беленькие, но под землёй. Металлурги грязные и черные, но на поверхности
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 12:52
