33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
TIG AC-DC
pvl0474
сообщение 29.8.2018, 16:09
Сообщение #461
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Заработало, непропай, теперь частота меняется от 25 до 200 Гц.
Олег спасибо.
pvl0474
сообщение 31.8.2018, 14:52
Сообщение #462
Из: Ukraine
Олег, а что Вы используете в качестве балласта 0,2 Ома при настройке?
oleg1ma
сообщение 31.8.2018, 15:20
Сообщение #463
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
разные у меня есть балласты, типа такого, вот некоторые из моих
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.8.2018, 15:31
oleg1ma
сообщение 31.8.2018, 16:57
Сообщение #464
Из: Глобино UA
Цитата(pvl0474 @ 31.8.2018, 15:43) *
Надо только приделать амперметр с шунтом.
Самый удобный комплект.
oleg1ma
сообщение 31.8.2018, 20:21
Сообщение #465
Из: Глобино UA
Цитата(pvl0474 @ 31.8.2018, 20:15) *
буду искать шунт на 200А.
ТЫЦЬ
maks55555
сообщение 1.9.2018, 17:15
Сообщение #466
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Oleg1ma в печатке платы 1 вроде как не дорисована связь межу 3 и 4 ногой самой крайней 3120,без связи нет импульса на ключе.И что Вы скажете по поваду выходного конденсатора,не нашел полипропилен есть 78-2 47нан пленка синий.В плазморезе стоят вроди бы не греются
oleg1ma
сообщение 1.9.2018, 17:46
Сообщение #467
Из: Глобино UA
К78-2 и есть полипропилен.у меня такой и стоит, связь между 3 и 4 ногой думаю не сложно сделать, если не знаете как, могу подсказать. icon_biggrin.gif
maks55555
сообщение 1.9.2018, 22:52
Сообщение #468
Я понял что у вас полипропилен,но именно в пластике прамоугольном не нашел так думаю такой же марки только пленку советскую поставить.Как думаете?.Встречал синие и зеленые.А с контактом как нибуть справлюсь......наверно!
Вы лучше подскажите почему такое решение на выходе сопротивление в 20w кондер и варистор?Это же защита от осциллятора?Почему вместо 20w не поставить супрессор двухнаправленный.Не так подгружает выход,да и защита дастойная от осциллятора (конечно в спарке с варистором и кондером).После эксперементов на плазме с осциллятором от Сэма на ir2153 с увеличенной выходной емкостью такой вариант был более надежен,так как резистор грелся или варистор 14d пробивало после длительного искрерия.С супрессором дуга зажигается напорядок меньшем токе и стабильней.Или я чето упустил?
oleg1ma
сообщение 1.9.2018, 23:00
Сообщение #469
Из: Глобино UA
Я не против, делайте выходную часть как вам угодно, я же просто слизал с промышленного образца.
maks55555
сообщение 1.9.2018, 23:03
Сообщение #470
Я лично ваше мнение спрашиваю!
oleg1ma
сообщение 1.9.2018, 23:20
Сообщение #471
Из: Глобино UA
Я много не эксперементировал, то что сделал все работает, проблем с поджигом нет и с резаком сравнивать не стоит
alehandro
сообщение 2.9.2018, 15:43
Сообщение #472
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
oleg1ma, Олег, не могли би Вы "огласить весь список", т.е. выложить схему первоисточник, с которой лизали.
oleg1ma
сообщение 2.9.2018, 17:00
Сообщение #473
Из: Глобино UA
Прикрепленный файл  TIG200PACDCmanualsimple_version.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2070
alehandro
сообщение 2.9.2018, 17:03
Сообщение #474
oleg1ma, Благодарствую😀
sergey777.68
сообщение 13.9.2018, 12:14
Сообщение #475
Пользователь №: 24348
Вопрос к знатокам . wife.gif есть irg40n60b3 сколько надо ставить в мостовой кувыркатор.
oleg1ma
сообщение 13.9.2018, 13:03
Сообщение #476
Из: Глобино UA
даташит и какой ток на выхлопе хочеш? помогут.
sergey777.68
сообщение 13.9.2018, 13:22
Сообщение #477
мма на 200а. если я правильно понял то 4шт в плече должно хватить.Олег если не жалко дай файл платы баяна твоего кувыркатора. aaa.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.9.2018, 14:00
oleg1ma
сообщение 13.9.2018, 14:40
Сообщение #478
Из: Глобино UA
даташит где? я ставил с двухкратным запасом по току при температуре кристала 100гр., на моих ключах падение к-э при токе 20а и 100гр = 1.3вольта.
Цитата(sergey777.68 @ 13.9.2018, 13:22) *
нажимаем на слово тут
Так-же есть вариант на комповском АМD радиаторе, но его не тестил еще.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.9.2018, 14:46
Прикрепленный файл  ___________2.zip ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
sergey777.68
сообщение 14.9.2018, 7:42
Сообщение #479
maks55555
сообщение 14.9.2018, 8:12
Сообщение #480
Aleg1ma подскажите как настраивали?Силу отдельно или вместе с кувыркаторам?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:08
