Центробежный насос
Диего
сообщение 19.8.2018, 11:51
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Действительно ли все центробежные насосы до 3000 об/мин? То есть меняем АД с 1500 на 3000 при этом повышается производительность(КПД не падает) и наоборот. В таком случае с повышением оборотов мощность электродвигателя повышается с таким же принципом как и у центробежных вентиляторов?
сообщение 19.8.2018, 16:57
Пользователь №: 27849
не совсем понятен вопрос
http://img.inforico.com.ua/a/prodam-dvigat...07935-1-big.jpg
при низкой скорости резко понижается косинус и кпд . поэтому мощность ( ток) увеличаться не значительно
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 19.8.2018, 17:21
Я-то думал, что обороты двигателя выбираются по механическим, а не по электрическим параметрам...
сообщение 19.8.2018, 17:32
https://www.proektant.org/index.php?topic=2...47218#msg147218
Диего
сообщение 19.8.2018, 17:44
Из: Казахстан
В общем со слесарем завязался разговор. Так он утверждает,что центробежному насосу по барабану сколько оборотов на движке, главное чтобы не больше 3000
сообщение 19.8.2018, 18:30
сколько написано на шильдике
Диего
сообщение 19.8.2018, 19:04
Из: Казахстан
Понятно. Но у нас стоят все в основном СССР времен
eugevict
сообщение 20.8.2018, 2:05
Пользователь №: 41773
Интересно, а почему не больше 3000 ?
Marten
сообщение 20.8.2018, 2:43
Пользователь №: 22263
При бОльших оборотах велик риск вызвать гидродинамическую кавитацию, что приведет к быстрому механическому разрушению насоса.
И вообще насос проектируется под определенные обороты. Так что, если насос рассчитан на эксплуатацию с двигателем 1500об/мин, то ставить на него двигатель в 3000 об. мягко говоря не умно.
Сообщение отредактировал Marten - 20.8.2018, 2:51
Dixi et animam levavi
eugevict
сообщение 20.8.2018, 18:28
Абсолютно верно и в первую очередь разрушается рабочее колесо. Но хотелось услышать чем мотивирует 3000 об/мин сам слесарь ?
Marten
сообщение 20.8.2018, 19:00
Чем, мотивирует слесарь?
Да как чем?
Собрались с мужиками из мех службы, хряпнули по стопочке, второй, третьей...и сформулировали ЗАКОН -Насосы до 3000 об\мин на здоровье, более же, нибожеупаси вертеть, а все остальные доводы с "вумными" словами это от лукавого icon_mrgreen.gif
Ixtim
сообщение 20.8.2018, 19:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Да как чем?
Собрались с мужиками из мех службы...
известно чем: теория - это всё муйня для ботанов, а опыт не пропьёшь... у нас по всей стране так - что ни слесарь или грузчик, то уникум, ищущий с лопатой квадратные корни... icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 20.8.2018, 19:12
Ваня Иванов
сообщение 21.8.2018, 10:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...со слесарем завязался разговор. Так он утверждает,что центробежному насосу по барабану сколько оборотов на движке, главное чтобы не больше 3000
Не могу смотреть спокойно на этот разгул мракобесия! Скажу откровенно, что ни насосу, ни тем более движку, всё далеко не по-барабану!
Для этого достаточно заглянуть в первый попавшийся букварь по расчёту насосов:
Соотношения, обведённые красной рамочкой, показывают, что все характеристики насоса и двигателя жёстко связаны между собой и любое отступление от этих проверенных веками правил чревато как для насоса, так и для электродвигателя.
Примечание: В книгу уважаемого В.И.Дьякова вкралась ошибка в название величины γ (гамма) - это удельный вес, измеряемый в Ньютон/метр кубический. Плотность вещества измеряется в кг/метр кубический и обозначается греческой буквой ρ (ро). Плотность воды при температуре 4 градуса Цельсия примерно равна 1000 кг/м куб., а её удельный вес равен 9810 Н/м куб.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.8.2018, 1:16
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 21.8.2018, 10:40
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А если применить частотник ,то существующий 1500 можно раскрутить до 400гц но не долго. icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 21.8.2018, 21:56
Не раскрутите.
гудвин 30
сообщение 22.8.2018, 10:36
Из: курская обл
https://www.youtube.com/watch?v=apzRWv9LDjE
eugevict
сообщение 22.8.2018, 21:51
У ТС вопрос был по центробежному насосу.
И какая польза крутить АД частотником на холостых ?
гудвин 30
сообщение 23.8.2018, 8:01
Из: курская обл
При настройках под ПИД регулирование для поддержания давления, кратковременно может быть в некоторых случаях 400гц а привода сейчас уже есть и на 650гц.Ни кто не говорил о постоянной работе при таких частотах.Стоит у нас две пилы по металлу ленточные Италия движки 50Гц работают в некоторых режимах при 200гц длительно.
Наблюдал интересный эффект в котельной, насос очень большой производительности на лето запустили на другую линию меньшего сечения
.Типа бочка 120кубов, труба 100 котел завод бочка по кольцу. Начали испытывать подбирать частоту, на трубе подача стоял манометр на определенных оборотах манометр ушел в глубокий минус а так как привод настроен поддерживать давление то он пошел дальше накручивать. Так что к подбору насосов двигателей ещо нужно учитывать пропускную способность трубы.
eugevict
сообщение 23.8.2018, 22:04
А причем здесь ПИД регулирование, ТС ничего не писал о давлении. Посмотрите как был поставлен вопрос.
Если "на пальцах" то при установке насоса берется характеристика сети и к ней подбирается насос имеющий свою характеристику, а из кривой его характеристики получают напор, производительность, мощность и обороты ЭД .
Сообщение отредактировал eugevict - 23.8.2018, 22:57
гудвин 30
сообщение 24.8.2018, 7:47
Из: курская обл
Будь по вашему.
Но суть вопроса , у автора есть насос и двиг на 1500 я так понял его это не устраивает.Он хочет заменить двиг на 3000 такой же мощности.Т.К слесаря ему втерли что все насосы изначально рассчитаны на 3000. Я ему и пишу что можно существующий двиг раскрутить при помощи привода до 3000 поставив в настройках 100гц ,как вариант, что бы не менять двиг.
Но может возникнуть ситуация что подающая труба не сможет обеспечить такую производительность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:45
