![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Тиристоры не работают в постоянке.
Как вы намерены их закрывать?.. Сообщение отредактировал DJPashA - 8.7.2018, 21:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 ![]() |
Извените,чет ступил.
А что по схеме dc-ac к инвертору уже имеющему режим tig dc? Или должна быть связь между dc-dc и dc-ac Я так понимаю если сила на полумосте то dc-ac нужен мост или не так? Поправте пожалуста. Сообщение отредактировал maks55555 - 8.7.2018, 22:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41828 ![]() |
А можно попросить исходники прошивки Атмеги посмотреть? Хочу кое что попробовать подправить. Где-то встречал информацию, что перед каждой переброской полярности тока на АС надо пригасить основной инвертор чтобы коммутация происходила с меньшей нагрузкой на ключи.
Не возникало желания возложить на процессор реализацию всех задержек сварочного цикла ТИГ и управления нарастанием-спадом тока? Вроде китайцы сейчас сделали такую плату но на STM32. Схемы и прошивки конечно нет, только внешний вид на алиэкспрессе можно посмотреть. Вот думаю попытаться сделать нечно подобное, но STM32 гораздо чувствительнее Атмеги к внешним наводкам, зависает при срабатывании осциллятора для поджига дуги. Может у кого есть схемы обвязки контроллера ТИГ на STM32 чтобы уменьшить чувствительность к помехам? |
В мост подайдут fgh40n60smd или 60n60 лучше
подойдут любые, все зависит от ваших хотелок на выхлопе
подойдут любые, все зависит от ваших хотелок на выхлопе Так всетаки .40n60 4шт по наличию 60n60 только 2шт толи докупать толи нет.Осциллятор на китайском шокере не пробавали?Кагда собирал плазморез на косом так его не хватало ,а в аргоне может и хватит.А почему дросель именно на железе ,а не феррит. |
Подскажите как матали трансформаторы на бп :первичка потом все вторички или пол первички вторички вторая часть первички
Подскажите как матали трансформаторы на бп :первичка потом все вторички или пол первички вторички вторая часть первички Вся первичка сразу в два слоя, потом вторичка и т.д.В архив вложенЫ файлы расчета БП в PI Expert8, там и написано как мотать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.8.2018, 22:45 |
Спасибо за ответ.
Ставил разные версии софта некоректно отображается.Пишет файл создан в более поздней версии,а ставлю старше софт не открывает . Подскажите еще кто лил прошивку в мегу через пони-прог usbasp,ставлю фьюзы как на фото L 63,H DF пишет ошибка верификации |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 ![]() |
Если у Вас UsbAsp пробуйте AVRDUDEPROG.
Ошибка верификации значит что ничего не прописалось, поменяйте мегу, в последнее время много битых. И шейте не впаяв в плату а на макетке, запаять всегда успеете. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=51933
Сообщение отредактировал владимирон - 19.8.2018, 6:33 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Если память не изменяет, для Пони есть какие-то заморочки с прямыми либо инверсными фьюзами.
Спасибо за советы!Все прошил.Перепаял другую мегу немного с танцами но прошилась.Старинькой atmega8 16au не нашел,поставил atmega8a au.
Еще такой вопрос: включаю питание горит ac ,кнопкой переключается на DC ,а вот инверсия DC почемуто не переключается.При замыкании контакта вкл. загорается работа ,а инверсия нет Прошивка от oleg1ma вторая Сообщение отредактировал maks55555 - 19.8.2018, 12:21 |
проверьте кнопку, изменение уровня на 26 ноге атмеги, правильность запайки светодиода к 9 ноге атмеги и напряжение на ней.Когда нажата кнопка работа, кнопки блокируются
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2018, 12:58 |
Не проверял ,времени небыло но кнопки точно блокируются при замыкании контакта вкл.
Проверю отпишусь. |
Здраствуйте !Не нашел 470/20w , поставлю 2×220/10w последовательно.Думаю что не критично в этом месте
oleg1ma подскажите сколько витков в дроселе который на железе.По фото вроде как 9
да 8-9в, достаточно
Посмотрел осликом выхода с платы 5, импульсы в наличии, баланс изменяется, инверсия тоже, а вот частота нет. Крутишь ручку, а частота как была 200 гц так и есть. Напряжения на 23 и 24 ноге меняются одинаково.
Посмотрел осликом выхода с платы 5, импульсы в наличии, баланс изменяется, инверсия тоже, а вот частота нет. Крутишь ручку, а частота как была 200 гц так и есть. Напряжения на 23 и 24 ноге меняются одинаково. Попробуйте перешить или меняйте камень, если нет нигде непропаев и ляпов. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 15:48 |
