![]() Пускатели ПМЕ-211 , Время срабатывания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10612 ![]() |
Два пускателя (катушки 220в включены паралельно через бк) при включении беспорядочно срабатывают.Необходимо изменить время срабатывания одного из пускателей(без реле времени).
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Параллельно через бк - это как? Блокировочный? Схемку набросайте хотя бы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видно, на реверс.
Без реле не обойтись, поставьте хоть РВП-72? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Может имеет смысл изменить схему включения. Через блок контакт включается один пускатель, а уже через его блок-контакт включается следующий. Хоть задержка и минимаоьна, но есть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Может имеет смысл изменить схему включения. Через блок контакт включается один пускатель, а уже через его блок-контакт включается следующий. Хоть задержка и минимаоьна, но есть. Что-то автор замолчал, и вопрос у него неконкретный, для чего используется такая схема. Схема реверсирования она типовая, здесь ничего не нужно изобретать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, там в схеме При если - то работает 1 пускатель, нет - работает другой, но трещали и включались постоянно после ремонта и упрощения схемы "спецами". Я сразу заметил, что управление ими подключено через "0", а катушки - с разных фаз!!!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Не понял: а зачем они так включаются? В любом случае идет игра в "догонялку". Кто успел, тот и сработал. Но если это произошло после вмешательства потусторонних сил в лице "спецов", они могли попросту перепутать размыкающие контакты с замыкающими. А выдержка времени без диагноза здесь не поможет.
Я же написал,
Цитата При если , т.е. 1 пускатель включается при определённом условии. Просто подключив управление после катушек определило цепь их включения 380 В последовательно в интересной зависимости после возникновения заданного условия. А с учётом разности типов пускателей, немного навороченной схемы неисправность не была выражена явно.
Гость_ZavGar_* |
На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, там в схеме При если - то работает 1 пускатель, нет - работает другой, но трещали и включались постоянно после ремонта и упрощения схемы "спецами". Я сразу заметил, что управление ими подключено через "0", а катушки - с разных фаз!!! Может быть, это был такой примитивный АВР? ![]() Пропадает напряжение на одной фазе - нагрузка подключается к другой? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Трещат это как? Притягиваются и отваливаются постоянно? Если так то схема собрана неправильно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так уж и неправильно? Для триггера самая правильная схема.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 14:49 |
