4 страниц V   1 2 3 > »
Помогите подключить контактор
Александр92
сообщение 7.8.2018, 19:26
Пользователь №: 54536
Доброго всем дня необходимо подключить Контактор на 380В Через кнопку пуск стоп. К сожелению немогу сообразить как это делается А схему понятную пока что ненашел. Можете разьяснить на пальцах какие провода куда вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
сообщение 7.8.2018, 19:40
А какую понятную схему ищете... с цветными картинками?
Kornet-liberia
сообщение 7.8.2018, 22:09
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Выше, вполне себе простая схема от
savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается.
Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 7.8.2018, 22:22
просто Гоша
сообщение 7.8.2018, 23:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Kornet-liberia
сообщение 8.8.2018, 7:08
Из: ЛНР
Цитата(просто Гоша @ 7.8.2018, 23:10) *
Просили же на пальцах. Может человек не может их правильно читать. Ведь таких схем в интернете полно, а он не смог найти понятную. Верно не понимает что к чему.
Александр92
сообщение 8.8.2018, 7:42
Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем
Shturman1
сообщение 8.8.2018, 8:11
Из: Украина
Пользователь №: 27931
есть два варианта:
1) на контактор установить дополнительный блок-контакт и использовать НО контакт этого блок-контакта
2) использовать промежуточное реле катушку которого подсоединить паралельно катушке контактора, но это несколько усложнит схему.
zendo057
сообщение 8.8.2018, 9:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
13-14 пара нормально разомкнутая.но
сообщение 8.8.2018, 9:32
Пользователь №: 27849
есть третий вариант
"Фаза есть - ума не надо!"
Александр92
сообщение 8.8.2018, 10:19
Подскажите правильно ли я подключил
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.8.2018, 11:06
Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 9:32) *
есть третий вариант
Прикольный вариант, но есть опасность при таком подключении по ошибке две фазы в одну точку загнать.
сообщение 8.8.2018, 11:13
Какая-то хрень получилась, просто натыканы провода наобум. Пускатель что включать будет, трехфазный движок?
Kornet-liberia
сообщение 8.8.2018, 12:52
Из: ЛНР
Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 10:32) *
есть третий вариант
При таком подключении нагрузка кратковременно пойдет через контакты кнопки "старт" что не есть хорошо.Кстати, таким способом раньше и включали катушки пускателей с нормально замкнутым блок-контактом, только в обход этого контакта,но это только в особых безвыходных случаях
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 8.8.2018, 12:55
Александр92
сообщение 8.8.2018, 19:57
Сегодня наконец то разобрался как его подключать подключил и уже даже собрал. Конечно народ спасибо очень помогли.
просто Гоша
сообщение 8.8.2018, 21:47
Зы. Почему фиксаторы на дин-рейке ничего не фиксируют?
Александр92
сообщение 9.8.2018, 8:05
Просто вчера уже лень их было перекручивать сегодня доделаю. ТАм надо все равно еще один пускатель соединять
сообщение 9.8.2018, 8:49
Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки?
сообщение 9.8.2018, 9:01
Нет не разобрались и собрали неправильно, пока тренируйтесь на кошках.
Александр92
сообщение 9.8.2018, 9:16
Это кнопка аварийного выключения всех магнитных пускателей. Поэтому идет с автомата на кнопку
Я говорю еще не доделанный просто вчера уже времени не было доделывать сегодня уже доделаю.
гудвин 30
сообщение 9.8.2018, 12:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать.
Цвета условно,
И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 17:59
