![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
Частота апарата 47 кГц, дросель намотан на кольце Т225-52 12 витков ф 2мм в 4 провода.
На баласте проверяли напряжение и ток?попробуйте уменьшить инд. дросселя.
замерял индуктивность дроселя— 0,01 мН. подкинул вольтметр на выход, при сварне в режиме п/ а напряжение регулируеться от минимума до максимума, но когда начинает лезть колбаска из проволки, напряжение всего 4 вольта. может ли быть причиной антистик? если да, подскажите какие детальки проверить.
Я не знаю по какой вы схеме собирали но там где ТГР - то там антистик в режиме п/а отключается
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
За неимением латра силу подал с понижающего транса 50 вольт переменки. вот картинка. Можно подавать полную силу ? Да, вполне приличная картинка, даже при 50v видно полное размагничивание. Считается даже нормальным, когда размагничивание начинается от 100-130 вольт- хотя на силовых банках примерно у тебя около этого и есть. Так что должно быть всё окей. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Доброго всем дня. Приехали мои диодики. заказывал 5 штук.
Продавец уверял что оригинал но они разные. могут быть настоящие? Один из них я просверлил четверкою. Это последний штрих в сборке аппарата. Если с диодами порядок то скоро увидите сварочный шов или я услышу всем извесную симфонию. (тьфу-тьфу-тьфу) |
У вас перемаркёр 3 диода.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Один из них я просверлил четверкою. Это последний штрих в сборке аппарата. А зачем сверлить четверкою? Диаметр для вас маловат? Или М3 -не для крутых сварочников? Или кристалл хотите пробить? А просто бруском металлическим или куском рельсы прижать-не пробовали? А средний вывод к медной пластине припаивать будем? Много-много-ещё маленьких штихов и мелких штришочков в окончательной сборке будет ![]() |
А зачем сверлить четверкою? Особенно-когда до корпуса лело дойдет По поводу 4 сверлить не сам придумал. информация с этого форума. и корпус полностью давно готов.А по поводу штрихов и штришочков с вами согласен и вопросы думаю тоже будут. Так что на вашу помощь надеюсь. Рельс хорошо но в корпус не влезет ![]() Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.7.2018, 21:06 |
Рельс хорошо но в корпус не влезет ![]() Решается просто, нужно взять корпус побольше, как вариант от раритетного холодильника "Зил" ![]() Совет. проверьте перемаркированные диоды под нагрузкой, думаю что куда нибудь применить можно, скорее всего перекатали с этих Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.7.2018, 21:25 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Если в Минске могу подкинуть диодов и не тока. На конторе тока фирменные с Планара или Симметрона через Альфу.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Договоримся если оказия будет.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Продавец уверял что оригинал но они разные Продавец может и не знать, что он продает неоригинал. Просто его убедил в этом его поставщик - другой продавец, мелкоптовый, или ещё кто-то. В данном случае (но не всегда) помогает просмотр свежего даташита с сайта производителя. Размеры корпуса ТО-247 обычно всегда попадают в допуски, в том числе и у перемаркеров, так что штангель мало в чём поможет. Ну, разве что по толщине, если уж совсем внаглую профрезеровали - но там и при покупке всё видно без штангеля. Для любителей посверлить стандартный корпус советую обратить внимание на минимально допустимую ширину изоляционного пояска вокруг отверстия (с обратной стороны), а также на рекомендуемый и максимальный крутящий момент при затяжке винта крепления к радиатору - всё есть в даташите. |
Сколько не сверлил проблем не было. Оно то видно сколько запаса в подложке.
Я не о проблемах при расссверливании. Хочется сверлить - на здоровье.
При чтении про такие технологии у меня всегда возникал вопрос: "А зачем"? Увеличить усилие прижима корпуса в области отверстия за счет более мощного винта? Если это с целью улучшения теплопередачи, то тут рулят другие методы: специальные плоско-изогнутые пружины, давящие на корпус в области кристалла (где надписи), или уже упомянутые бруски-рельсы. Где вы видели сверлёные транзисторы в серийных аппаратах? Дело в том, что рекомендованные и максимальные моменты затяжки для ТО-247 (тем более современных, по бессвинцовой технологии) вполне обеспечиваются резьбой МЗ, Зависит, конечно, от кучи факторов, но для стандартных классов прочности стальных резьб это именно так. Хочется придавить корпус сильнее - есть риск повреждений, внутренних мех.напряжений и т.п., при перепадах температуры, особенно для корпуса, ослабленного рассверливанием. ИМХО, конечно. |
Резьбы а люменевых охладителях, чаще компутерных нарезаю шуруповёртом. Трещётка при этом полезная штука. Нарезать часто приходится сотни отверстий. С четвёркой меньше проблем и при нарезке, метчики не ломаются и нитки резьбы при зажиме не срезаются. Отсюда и четвёрка при прикручивании ключей, хотя это в редких экспериментальных аппаратах только. Ну, нет метчика и винтов на 3,5.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 11:12 |
