Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Сообщение #3901
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
Сообщений в этой теме
- kai   Инверторный полуавтомат   25.11.2008, 20:08
- - Dermengy   Проба пера не увенчалась успехом но пока ничего...   4.7.2018, 10:51
|- - Lemm   Цитата(Dermengy @ 4.7.2018, 10:51) но ток...   4.7.2018, 11:14
- - SIV   oleg1ma подскажите где купить катушкодержатель для...   6.7.2018, 19:23
- - Dermengy   Под руками была фанера и не было желания изгота...   7.7.2018, 9:56
- - serg247   Вспомнил давно забытую фразу (не в обиду): - ...   7.7.2018, 10:31
- - Dermengy   Ой, да прекратите Вы рыдать за ту фанеру Для собст...   7.7.2018, 10:41
- - LVS13   А я завидую воодушевлению этого человека. Чтобы с...   7.7.2018, 19:08
- - SERJ71   Прислали чип-дип ключики. Cажите по внешнему виду...   14.7.2018, 12:06
|- - Wasiliy61   Цитата(SERJ71 @ 14.7.2018, 16:06) Прислал...   14.7.2018, 17:19
||- - SERJ71   Цитата(Wasiliy61 @ 14.7.2018, 17:19) А за...   14.7.2018, 19:35
||- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 14.7.2018, 19:35) осцилки...   18.7.2018, 10:36
|- - KT117   Цитата(SERJ71 @ 14.7.2018, 13:06) Cажите ...   14.7.2018, 18:20
- - faka-andrey   Добрый день всем сваркостроителям. Возникла такая ...   18.7.2018, 9:46
- - faka-andrey   Частота апарата 47 кГц, дросель намотан на кольце ...   18.7.2018, 13:38
- - oleg1ma   На баласте проверяли напряжение и ток?попробуйте у...   18.7.2018, 18:17
- - faka-andrey   замерял индуктивность дроселя— 0,01 мН. подкинул в...   18.7.2018, 20:56
- - oleg1ma   Я не знаю по какой вы схеме собирали но там где Т...   18.7.2018, 21:50
- - SERJ71   Можно ли термоклеем залить выводы силовых ключей...   20.7.2018, 19:53
|- - Wasiliy61   Цитата(SERJ71 @ 20.7.2018, 23:53) За неим...   23.7.2018, 15:06
- - SERJ71   Доброго всем дня. Приехали мои диодики. заказывал ...   29.7.2018, 19:04
|- - KT117   Цитата(SERJ71 @ 29.7.2018, 20:04) Один из...   29.7.2018, 20:30
||- - SERJ71   Цитата(KT117 @ 29.7.2018, 20:30) А зачем ...   29.7.2018, 21:03
||- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 29.7.2018, 21:03) Рельс х...   29.7.2018, 21:23
||- - SERJ71   Цитата(oleg1ma @ 29.7.2018, 21:23) , скор...   29.7.2018, 22:34
|- - Basill   Цитата(SERJ71 @ 29.7.2018, 19:04) Продаве...   30.7.2018, 16:37
- - толян   У вас перемаркёр 3 диода.   29.7.2018, 19:07
|- - SERJ71   Цитата(толян @ 29.7.2018, 19:07) У вас пе...   29.7.2018, 19:13
- - serg247   Если в Минске могу подкинуть диодов и не тока. На ...   30.7.2018, 8:58
|- - SERJ71   Цитата(serg247 @ 30.7.2018, 8:58) Если в ...   30.7.2018, 12:57
- - serg247   Договоримся если оказия будет. Много чего есть, а...   30.7.2018, 13:23
- - serg247   Сколько не сверлил проблем не было. Оно то видно с...   30.7.2018, 20:21
- - Basill   Я не о проблемах при расссверливании. Хочется свер...   31.7.2018, 11:28
- - serg247   Резьбы а люменевых охладителях, чаще компутерных н...   31.7.2018, 12:35
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 31.7.2018, 12:35) Ну, не...   31.7.2018, 12:46
- - serg247   Мне не мешает. Для себя. А вот контора что имеет,...   31.7.2018, 14:52
- - SERJ71   Запаял пока по одному диоду 6003 чтобы глянуть н...   5.8.2018, 22:49
|- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 5.8.2018, 22:49) Проблема...   5.8.2018, 23:50
|- - SERJ71   Цитата(oleg1ma @ 5.8.2018, 23:50) Баласт ...   6.8.2018, 22:01
- - faka-andrey   Добрый день всем. снял параметры на баласте в реж...   6.8.2018, 15:48
- - oleg1ma   От 0 до 0.95в, Минимальный ток - это напряжение 0...   6.8.2018, 23:30
|- - SERJ71   Цитата(oleg1ma @ 6.8.2018, 23:30) От 0 до...   6.8.2018, 23:45
|- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 6.8.2018, 23:45) Электрод...   26.8.2018, 13:21
- - SERJ71   Вродебы разобрался с косяками. Дело было не в бо...   26.8.2018, 18:07
|- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 26.8.2018, 18:07) и попыт...   26.8.2018, 20:17
|- - fant   Цитата(SERJ71 @ 26.8.2018, 19:07) и полуа...   15.9.2018, 20:54
|- - SERJ71   Цитата(fant @ 15.9.2018, 20:54) ну что по...   16.9.2018, 14:04
|- - fant   Цитата(SERJ71 @ 16.9.2018, 15:04) Работа ...   16.9.2018, 16:48
|- - SERJ71   Цитата(fant @ 16.9.2018, 16:48) значит тр...   16.9.2018, 23:10
- - владимирон   И это вы называете швы полуавтомата?   27.8.2018, 22:37
|- - SERJ71   Цитата(владимирон @ 27.8.2018, 22:37) И э...   27.8.2018, 22:49
- - Геша S   Я полуавтоматы делаю по своей схеме всё работает ч...   12.9.2018, 20:06
|- - turpanchik   Цитата(Геша S @ 12.9.2018, 22:06) Я полуа...   8.10.2018, 18:11
- - владимирон   Так покажите качество вас устраюващие?   16.9.2018, 14:38
|- - SERJ71   Цитата(владимирон @ 16.9.2018, 14:38) Так...   16.9.2018, 20:24
- - владимирон   А вы с газом варите или флюсовой?   17.9.2018, 9:09
|- - SERJ71   Цитата(владимирон @ 17.9.2018, 9:09) А вы...   18.9.2018, 22:33
- - владимирон   Значит апарат такой. Полуавтоматом у меня сын 12ле...   18.9.2018, 22:43
|- - sss   Цитата(владимирон @ 18.9.2018, 21:43) Зна...   19.9.2018, 9:16
- - владимирон   По моему личному мнению сварка полуавтоматом самая...   19.9.2018, 10:45
|- - SERJ71   Цитата(владимирон @ 19.9.2018, 10:45) По ...   19.9.2018, 12:29
|- - IHAR   Цитата(владимирон @ 19.9.2018, 10:45) По ...   11.10.2018, 20:19
|- - владимирон   Цитата(IHAR @ 11.10.2018, 20:19) Можно по...   14.10.2018, 21:22
- - SERJ71   Вот обещанное видео. Оператор из меня хреновый. (к...   23.9.2018, 22:09
- - oleg1ma   Ток для тонкого ставте 100-140а и тогда уже регули...   23.9.2018, 22:29
|- - SERJ71   Цитата(oleg1ma @ 23.9.2018, 22:29) Ток дл...   23.9.2018, 22:38
- - oleg1ma   да, смотрел, собачка ваша не равнодушна к зайчикам   23.9.2018, 22:56
- - oleg1ma   Вот такой вышел очередной заказ.   8.10.2018, 15:33
|- - igpulya   Цитата(oleg1ma @ 8.10.2018, 16:33) Вот та...   14.10.2018, 17:47
|- - oleg1ma   Цитата(igpulya @ 14.10.2018, 17:47) пора ...   14.10.2018, 23:24
- - igpulya   наборы рассыпухи еще не комплектуешь????   15.10.2018, 14:04
- - bragan   Наконец то и я доделал свой аппарат, вернее сделал...   15.10.2018, 20:31
- - RadioГубитель   Дуга свистит из-за пропуска импульсов. Именно из-з...   15.10.2018, 21:11
|- - bragan   Цитата(RadioГубитель @ 15.10.2018, 21:11)...   15.10.2018, 21:30
- - alehandro   Радиогубитель, растолкуйте каким образом индуктивн...   16.10.2018, 11:10
|- - RadioГубитель   Цитата(alehandro @ 16.10.2018, 11:10) Рад...   16.10.2018, 12:51
- - alehandro   Та это все понятно. Писк появляется под нагрузкой ...   16.10.2018, 16:17
|- - RadioГубитель   Цитата(alehandro @ 16.10.2018, 16:17) Та ...   16.10.2018, 16:55
- - alehandro   Это все понятно, описанное Вами это исключение из ...   16.10.2018, 17:55
- - soud   Oleg1ma такой вопрос собираю полуавтомат на базе ...   23.10.2018, 11:22
- - oleg1ma   Ключи не должны дохнуть если включена лампочка от ...   23.10.2018, 11:48
- - soud   У меня отдельно плата с диодными мостами и конденс...   23.10.2018, 12:29
- - soud   Oleg1ma вот такие транзисторы пойдут в липинский п...   30.10.2018, 14:19
- - oleg1ma   подойдут   30.10.2018, 15:06
- - oleg1ma   Вот такой "Темп"принесли на апгрейд, чел...   1.11.2018, 12:41
- - KT117   Три года? Пластиковую протягу менять сразу - и од...   1.11.2018, 14:33
- - oleg1ma   Ну да, но только ним он фактически не варил, а тол...   1.11.2018, 16:14
- - soud   oleg1ma в вашем липинском полуавтомате обратная с...   14.12.2018, 10:47
- - oleg1ma   до дросселя   14.12.2018, 13:59
- - Astronavt   Уважаемый Oleg1ma ,аппарат на 3х крутелках.добралс...   14.12.2018, 20:34
- - oleg1ma   0.5-1.0 Ом   14.12.2018, 22:20
- - aero alex   Добрый вечер! Вопрос к Oleg1ma. Намотал силов...   24.1.2019, 21:15
- - oleg1ma   Будет   24.1.2019, 22:37
- - Astronavt   Oleg1ma подскажите пожалуйста как в режиме MAG на ...   4.2.2019, 18:22
42 страниц V  « < 38 39 40 41 42 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 19:45
