![]() Переключение между моторами с помощью реле |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Доброго времени суток, господа электрики.
Имеется у меня проблема. Имеется пульт, который обладает кнопками без фиксации или push-buttons. Так же имеется два мотора. Задача следующая. Нажимаем на первую кнопку - запускается мотор номер 1. Нажимаем на вторую кнопку - мотор номер 1 прекращает работу и включается мотор номер 2. Снова нажимаем на первую кнопку - мотор номер два прекращает свою работу и включается мотор номер 1. И так далее. Кнопки менять нельзя, они должны остаться именно без фиксации. В целом, можно применять любые компоненты, но раньше подобная система работала на обычных реле и диодах. По идее, не должно быть ничего сложного, но моих мозгов не хватает чтобы заставить это работать. Если вы сможете объяснить что мне надо сделать, буду очень-очень признателен. Заранее благодарю! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 6:39 |
