ПЧ и помехи в сети |
15.7.2018, 17:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте.Сейчас позвонил дежурный электрик, он как то ко мне обратился по покупке и настройке частотника. Нашел один из самых дешевых, в общем он работает исправно и сейчас, но дает помехи в сеть, что на том предприятии где он установлен черевато. Что можно с колхозить перед ПЧ, чтобы хоть как то снизить помехи?
16.7.2018, 14:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() применить сетевой фильтр ( дроссель ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.7.2018, 14:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Диего, позвольте полюбопытствовать (ответить не обещаю), что за помехи и чем их мерили?
16.7.2018, 16:10
Со слов обслуживающего электрика, помехи появились на TV. Сперва не могли понять в чем дело, но со временем заметили,что при выключенном вентиляторе(который недавно приобрели, один из самых дешевых) на экранах отсутствуют помехи. Товарищ даже подключал АД(вентилятора) мимо нового ПЧ и помехи отсутствовали. ПЧ ESQ
16.7.2018, 19:50
вы смотрите аналоговые сигналы .перейдите на цифру DVB-T2
17.7.2018, 18:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
применить сетевой фильтр ( дроссель ) Для изображения на схеме ламп, в т.ч. и т.н. светодиодных, нужно использовать УГО ламп, а не светодиодов (HL1, HL2). А светодиоды, включенные таким образом, сразу мгновенно сгорят. Со слов обслуживающего электрика, помехи появились на TV. Сперва не могли понять в чем дело, но со временем заметили,что при выключенном вентиляторе(который недавно приобрели, один из самых дешевых) на экранах отсутствуют помехи. Товарищ даже подключал АД(вентилятора) мимо нового ПЧ и помехи отсутствовали. ПЧ ESQ Диего, ну глупо пересказывать способы борьбы с помехами от ПЧ, когда ими и так завален весь интырнет. Сообщение отредактировал чукча - 17.7.2018, 18:37 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 14:23 |
