3 страниц V   1 2 3 >
Зануление трехфазного двигателя
Гость_А____*
сообщение 14.7.2018, 12:39
Здравствуйте, необходимо подключить асинхронный трехфазный двигатель к 4-х проводной сети 380В (3 фазы и рабочий ноль), заземления нет, можно ли обезопасить человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус двигателя, прибегнув к занулению корпуса двигателя?
сообщение 14.7.2018, 13:05
В общем случае ноль - на корпус годится; не уверен в необходимости зануления центра звезды (а если там треугольник?)
Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2018, 13:06
сообщение 14.7.2018, 13:17
Двигатель подключен по схеме звезда, если вы об этом.
сообщение 14.7.2018, 13:26
Теперь- знаю. Это не имеет значения.
Ixtim
сообщение 14.7.2018, 14:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 14:05) *
...не уверен в необходимости зануления центра звезды...
практически это никогда не делают, в противном случае померить сопротивление изоляции двигателя становится проблематично - надо убирать зануление...
Гость_ZAYKA_*
сообщение 14.7.2018, 14:55
убил сразу двух зайцев
Гость_ZAYKA_*
сообщение 14.7.2018, 15:13
Чайник, Гость_А____* - вы как с электричеством дружите? что такие вопросы задаете, да ещё и ТРЕХфазный двигатель юзаете по четырех-проводной промышленной линии по большому счету.
посмотрите сначала здесь
://d.radikal.ru/d26/1807/91/41ffcf06d8ff.jpg
сообщение 14.7.2018, 15:24
Применять довольно дорогой и капризный прибор для частого включения-выключения электродвигателя, имхо, менее надёжное решение. Стандартный пускатель (контактор + кнопочная станция + тепловуха) добавляют ещё возможность точной регулировки защиты от перегрузки (ибо тепловуха ещё и регулируется и типономиналов их гораздо больше).
Гость_ZAYKA_*
сообщение 14.7.2018, 15:47
смешно и наивно
у вас везде так, только через пускатели все включается? - а рубильники, автоматы АП, ВА - нигде не стоят? Зачем цепи управления и коммутирования, сравнивать с вводом питания защищенных диффавтоматом или ещё чем либо.
Включил дифф. как рубильник один раз и рули схемой дальше уже как положено.
Чайник ведь о безопасности человека прежде всего говорит, а не об электродвигателе.
Двигатель то будет и дальше работать даже если на не заземленный корпус пробьет фаза. Не всегда такой пробойчик вынуждает отключаться схеме управления и тем более защитных устройств.
Ну да чё мне вам рассказывать, вы сами знаете все только, что не признаетесь, и хотите тему поддержать чайнику.
сообщение 14.7.2018, 16:11
Цитата(ZAYKA @ 14.7.2018, 15:47) *
смешно и наивно
И кому это надо? icon_eek.gif Мне - ни разу не понадобилось, чтобы неисправный электродвигатель продолжал крутиться и представлял опасность для окружающих.
У Вас двигатель стоит на досочке, а ноль (PEN) висит в воздухе, а не подключен к специальному болту?
Только для того, чтоб впердолить туда никому не нужный Ваш дифавтомат? Вы в доле? icon_wink.gif Он - бесполезен, ибо не защищает ни от чего.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2018, 16:22
ЛЕША
сообщение 14.7.2018, 16:17
Пользователь №: 14498
Простите великодушно, не удержался....
-Ржевский, как вы знакомитесь с дамами?
- Подхожу и спрашиваю "разрешите впердолить?"
- так ведь можно и в морду получить!?
- бывает что и в морду, но чаще впердоливаю!
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.7.2018, 16:19
А если у вас движок на 400 кВт, какой диф. ставить будете ?
Гость_ZAYKA_*
сообщение 14.7.2018, 16:59
ну, вот, ещё один с бодуна - ещё скажи на 6 кВ.
- согласен, что дифф. есть накладные расходы в отличии от обычного автомата, но не настолько уж он и дорогой бюджетного разлива. А что, где то на предприятиях legrand и Siemens AG ставят? - да кругом срань дешевая.
Конечно ток по зануленному проводнику будет стекать и это уже есть защита пока ноль живой.
Защита именно для Человека!
Если бы я для себя делал, я бы не только занулил, а ещё бы и заземлил Ноль перед автоматом. Выигрыш в двойне с диффавтоматом, и для человека и даст знать когда у тебя начала фаза пробивать и что пора промегаомметрить двигатель.
Я думаю, что это не профи спрашивает заводского класса, а обычный юзер. Так почему бы ему не улучшить защиту диффавтоматом на все случаи жизни. Ведь не только двигатель пробить может, он и сам может по неосторожности попасть под напряжение.
А вот, то, что вы наговорили:
так это не менее затратно. Знаете сколько стоит тепловое с тонкой подстройкой - наверно как два простых дифа, притом что тепловое, ни по утечки ни по I- кратному не защищает.
Раньше не было классов A,B,C,D автоматов АП, сами регулировали. А сейчас посчитал ток номинальный, пусковой, перегрузки и выбрал Автомат какой нужно по классу и току - и включай хоть на прямую на крайняк есле это не тех процесс.
Ненужно тебе ни пускателей ни тепловых фильдеперсовых, для обывателя из тупинки хватит одного диффавтомата (если конечно движок не очь мощный).
У автоматов нет дребезга на включение и на отключения и камеры искрогашения стоят хорошие – ВЫ знаете устройство автоматов их характеристики и что такое триггер?
Null
сообщение 14.7.2018, 17:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
По моему это опрометчивый совет. А если "двигатель стоит на досочке" с подключенным нулем и у двигателя Rиз =5 кОм, АВ то не отключится, а человека может и потрясти, уравнивание потенциалов никто же не делал.
сообщение 14.7.2018, 17:39
Итак, милый зайка:
Вот у нас трехфазный электродвигатель с током 1,6А. Обеспечьте его его защитой от перегрузки и пропадания фазы с помощью дифавтомата.
Так вот: изолированые электродвигатели не бывают. Они бывают занулённые и заземленные. Бывают установленные на металлической конструкции. Пробитые скоро сгорят. Прочее - фантазии или чего-то особенного.
сообщение 14.7.2018, 18:01
Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 17:39) *
Итак, милый зайка:
ну и что это 1,6А а какой перегруз и в течении сколька секунд, реальные цифры и модель двигателя в студи.
автомат можно поставить 2А класс А двухкратное превышение тока отклучает менее чем 0,1 сек
а можно автомат и 1А только класс другой.
ABB, Simen, Legrand - даже греться не будут, у них запас железа огромный, а весь упор на точность срабатывания иначе бы не писали на них токи ударные 4500-6000А, токи кратности завязанные с классом A,B,C,D icon_lol.gif
Пользователь №: 27849
устанавливается в АВ независимый разцепитель . на разцепитель действует диференциальное реле
"Фаза есть - ума не надо!"
Фадик
сообщение 14.7.2018, 18:05
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Как я вижу,хочет человек поставить ДИФ,а чего бы и не поставить,лишняя защита человека коль нет земли,только я бы поставил УЗО в купе с моторавтоматом по номиналу двигателя.Получается защита мотора и в дополнение защита человека от пробоя на корпус и случайного касания провода под напругой.
Гость_ZAYKA_*
сообщение 14.7.2018, 18:44
Итак, милый зайка:
вот не хочу просто лопатить инет, а из головы выпало или не было вообще там icon_biggrin.gif - есть трансформаторы тока которые одевают на провод, маленькие такие, а на выходе можно снимать как значение по току так и по напряжению.
вот примерно такие: www.eltranstech.ru/products/primenenie-transformatorov-toka/miniaturnie-nedorogie-transformatory/
Ставь ключ транзисторный, микрореле или ещё че там придумаешь, в общем с сухим контактом или входом и пропускай через УЗО или диффавтома и рули.
Или сразу калибруй с помощью подстроечного резистора ток и на прямую на диффа или УЗО .
сообщение 14.7.2018, 19:08
трансформаторы тока которые одевают на провод, маленькие такие, а на выходе можно снимать как значение по току так и по напряжению. icon_smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 13:35
