Логическое управление , Как создать систему которая будет подавать питание при одном условии
Semenko
сообщение 28.5.2018, 14:43
Пользователь №: 54208
Здравствуйте, немного я далёкий от електричества, и воспрос состоит в том, как создать систему которая будет проводить електричество с источника №2 если с источника №1 нет електричества, при том с источника №1 она не проводит електричество (он используется только для включение источника №2). Примерная схема которую хочу получить в изображении (резисторы нарисовал предварительно, их не обязательно если они там не нужны ).
Заранее благодарен за помощь.
сообщение 28.5.2018, 16:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
От "светодиода" или от цепи питания "светодиода" запитать обмотку реле с нормально замкнутой группой контактов.
Получится, что пока "светодиод" горит, контакты будут разомкнуты и постоянный ток на выход не пройдёт, как только "светодиод" потухнет, контакты замкнутся.
Tad
сообщение 28.5.2018, 16:07
Пользователь №: 52268
Давайте лучше так - опишите понятным языком, какое устройство и для чего вы хотите сделать.
Semenko
сообщение 28.5.2018, 18:26
Да, нужно так.
обмотку реле - можете подсказать какие-то примеры реле или что-то в етом роде?
шахтер
сообщение 29.5.2018, 0:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Semenko @ 28.5.2018, 18:26) *
Да, нужно так.
ЧТОБЫ ВАМ ПОДСКАЗАТЬ какое реле вам нужно, нам нужно знать какую мощность вы собрались подключать.
сообщение 29.5.2018, 8:01
Короче нужно напряжение и род тока на "светодиоде", напряжение "постоянного тока" и мощность нагрузки на "выходе"
А ещё короче:
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.5.2018, 8:00
сообщение 29.5.2018, 8:59
И снова ни грамма не понятно.
Что за черные квадраты с тремя стрелками?
Где два источника?
Постоянный или переменный ток?
Что подключено на "выходе"?
Что сигнализирует светодиод? Наличие питания от основного источника?
Позволю себе предположить, что ТСу захотелось питать некое устройство постоянного тока от сети; да так, чтоб при пропадании сети оно переходило на батарейное питание. И чтоб при появлении сети батарея не садилась.Все придумано до нас. Два диода.
AC/DC - сетевой блок питания.Единственное условие - напряжение БП должно быть больше батарейного.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.5.2018, 9:04
сообщение 29.5.2018, 14:24
Roman D, не проходит по условию
сообщение 29.5.2018, 15:20
Shura_with_KINEF, это не условия, а какая-то дислексия в тяжелой форме, осложненная недостаточным уровнем знаний. Скажем так, ТС не знает, чего хочет; то есть видит решение своей проблемы именно так (в силу своих нейробиологических особенностей) и при этом не раскрывает подробностей.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.5.2018, 15:21
сообщение 30.5.2018, 13:34
Roman D,
Semenko
сообщение 31.5.2018, 21:48
Всем спасибо большое! Решение нашел посредством електромагнита )
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 12:36
