![]() Электродвигателй с реле времени , Зачем штобы запустить электродвигателй нужен реле времени К3 и К4 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.5.2018 Пользователь №: 54207 ![]() |
Пожалуйста, тож заранее.
![]() Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
крупней бы схему
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
К3 - вращение в одну сторону
К4 - в другую сторону К5 - задержка пуска двигателя после включения системы. Задержка дается что бы сначала запустилась автоматика, а когда она придет в нормальное состояние, сработает К5 и запустится двигатель. Перестраховка -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Пожалуйста, тож заранее. Чем то хрень вас не устраивает,вполне читабельная схема,во всяком случае по заданному вопросу.![]() Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так). |
zendo057, обратите внимание, что автор редактировал своё сообщение через час после сообщенияпросто Гоша. На момент написания его сообщения слово хрень было очень культурным описанием схемы, т.к. схемы просто не было
Был выходной и я не видел первозданной схемы.
zendo057, поверьте, вы ничего не потеряли
Хуже всего, что буковок не видно: Айгар пикселей пожмотничал.
![]() Имхо 3 и 4 реле - задержка при отключении и дополнительная блокировка -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Облегченный запуск двигателя звезда-треугольник. Реле времени определяет время работы двигателя при коммутации обмоток звездой.
Где тут треугольник то.
Зы. Или опять и чёта просмотрел? Зы2. По похоже автору на всё это уже пох... |
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял!
Типа, я так все понял! А я пока ни пениса.Буратино, открой тайну ключика S1! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял! Реле К5 включается один раз только при включении вводного автомата,что бы включение было с задержкой в любую сторону все,дальше реверс от S1.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.5.2018, 22:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:54 |
