268 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Дымодел
сообщение 27.4.2018, 11:10
Сообщение #5041
Пользователь №: 20261
Цитата(1972МПВ @ 27.4.2018, 10:23) *
Хочу попробовать построить ВАХ АВТ
Вот, для себя строил. У меня моделька FA контроллера не работает, поэтому просто вставил 3845, прицепив к токовому входу идеальный усилитель с коэффициентом 3,3. Все остальные цепи старался оставить прежними. На выходе в прямоугольнике с подписью ВАХ - приспособа для получения картинки этой самой ВАХ. Модель не моя, не помню уже чья я только под себя приспособил.
Прикрепленный файл  AVT_200_3845_____1.zip ( 3.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Сообщение отредактировал Дымодел - 27.4.2018, 13:50
TSL2
сообщение 27.4.2018, 19:08
Сообщение #5042
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(толян @ 27.4.2018, 10:18) *
и даже переводить с поцикловки в управление по среднему,
Анатолий, можно поподробней. Где, что, в схеме изменить?
Интересно попробовать.
oleg1ma
сообщение 27.4.2018, 19:21
Сообщение #5043
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
см тут, R14 я менял.
oleg1ma
сообщение 28.4.2018, 11:18
Сообщение #5044
Из: Глобино UA
Цитата(1972МПВ @ 28.4.2018, 7:08) *
Олег а этот ваш вариант работает.
Работает, как отдал сварочник в 11году с тех пор и пашет, приносили раз, менял сетевой выключатель, мыши всю изоляцию пожрали внутри, но аппарат работает. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.4.2018, 11:18
avlozitski
сообщение 28.4.2018, 11:36
Сообщение #5045
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Дымодел @ 27.4.2018, 11:10) *
У меня моделька FA контроллера не работает,.....
Чтобы заработала, нужно добавить FA в библиотеку LTspice, для этого извлечь папку из архива в LTspiceIV/lib/sym
TSL2
сообщение 28.4.2018, 19:28
Сообщение #5046
Из: Тюмень
Благодарю.
Хочу замутить "Малыша" с ТТ для себя. Его возможно и испытаю по среднему. Управа почти готова.
Душман 83
сообщение 30.4.2018, 10:43
Сообщение #5047
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Юра, почитай посты автора: ник толян
Сообщение отредактировал Душман 83 - 30.4.2018, 10:44
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
толян
сообщение 30.4.2018, 11:02
Сообщение #5048
Пользователь №: 13490
Цитата(Юра. @ 30.4.2018, 10:21) *
Спасибо за статью
Всё есть в начале ветки, читайте.
По среднему - я же написал, при длинном дросселе дельта намагничивания уменьшается, сие плохо для отслежки тока, поэтому есть один из вариантов перевода из чисто поциклового в квазисредний.
Надо убрать бланкёр, первая RC цепочка перестраивается под постоянную времени с задержкой под 1 - 2 мкс, то есть создаём аналог задержки бланкера, но с номиналом резюка 15 - 30 ом. Я ставил С до 0,1 и даже 0,22 мкф.
Вторую RC цепочку подбираем под создание устойчивой пилы и чёткое срабатывание компаратора. общее сопротивление надо оставить в указанных параметрах. Оно привязано к вытекающему току компаратора.
Вот и всё, задание также и остаётся - токовым, Просто теперь следим за основным током, пофик на дельту, и срабатывание по пиле. Сделали обычный шим контроллер. В том же ключе, что и Электровоз сделал шим регулятор на 3845. Хотя там есть и другие способы. Управа по среднему должна работать с быстрой автоматикой, иначе - проблемы.
TSL2
сообщение 30.4.2018, 20:16
Сообщение #5049
Из: Тюмень
Ага, типа так. Постоянная времени RC 1,5 мксек. Прогнал в симуляторе. Различие тока КЗ от рабочего 40-45 А.
У меня так было на Кондербалласнике. Поджиг на мал. токе был великолепным.
Номиналы формирователя пилы пока не менял.
толян
сообщение 30.4.2018, 21:11
Сообщение #5050
Резюк 22 ком слишком мало , нужно увеличивать до предела устойчивости, тогда разбег токов внизу и вверху будет минимальный, хотя, в принципе можно и оставить.
TSL2
сообщение 30.4.2018, 21:33
Сообщение #5051
Из: Тюмень
Пока оставлю так, боюсь пострадает поджиг. Хотя в процессе наладки можно и поэкспериментировать.
Alexzav
сообщение 16.5.2018, 19:17
Сообщение #5052
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Alexzav @ 1.4.2018, 19:30) *
Ув. КТ117! просто лень раскручивать и, лезть в уже собранный аппарат..... датчик температуры на NTC - надо подстроить R23 (1кОм) стоящий с 1_ой на 2_ую ногу TL431, а по сну (уход аппарата в сон) подобрать С6 (100мКф) стоящий в затворе 2N7002.....работает всё гуд, но лень.... icon_biggrin.gif спс за отклик и, помощь
Здравствуйте ВСЕ!!! всётаки пришлось "лезть в аппарат" после того как варил и варил и варил и варил.... потом что то щёлкнуло и, аппарат потух! как оказалось после "РЕМОНТА"это просто на переноске ПИЛОТ - вырубило термо выключатель. АППАРАТ ОСТАЛСЯ ТО ЖИВОЙ, зато увидел что каптон на транзисторах пробило на радиаторы возле болтов (теперь поставил слюду - тоже не люблю когда питание на корпусах радиков), настроил защиту по t срабатывания, поставил R23 равным 460 Ом и теперь вырубает при нагреве радиатора до 70*С, а также подстроил "СОН"..в общем теперь доволен как "СЛОН": всё работает на ура!!! СПА-СИ-БО не устану повторять это АНАТОЛИЮ и, ВСЕМ ВСЕМ кто мне ПОМОГАЛ!!!изменения в узле автоматики выделены красным цветом.
nikon
сообщение 17.5.2018, 21:16
Сообщение #5053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Смущает включение стабилитрона VD7, с таким же успехом можно поставить диод, или вообще его выкинуть.
Alexzav
сообщение 18.5.2018, 19:15
Сообщение #5054
дак что-то при правильном включении не работает выход из сна (???!!)
nikon
сообщение 21.5.2018, 16:06
Сообщение #5055
Из: Ставрополь
При касании электродом металла 2 диода и резистор коротят конденсатор при разряде которого закрывается полевик, и там что то может не работать?
Сообщение отредактировал nikon - 21.5.2018, 16:09
Alexzav
сообщение 24.5.2018, 10:42
Сообщение #5056
......оказалось стабилитроны в магазине не те положили.......пипеццццц icon_sad.gif
vint_a
сообщение 10.6.2018, 10:04
Сообщение #5057
Пользователь №: 22019
Толян, подскажите, R39 (с датчика тока) в схеме огурцового аппарата увеличен с 220 Ом до 510 Ом. Это из-за увеличения индуктивности дросселя?
Сообщение отредактировал vint_a - 10.6.2018, 23:17
RuGOST
сообщение 19.6.2018, 11:15
Сообщение #5058
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Подскажите такая http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=424584 печатка выкладывалась на форуме? Быть может есть она у кого, хотелось бы собрать данный аппарат по проверенной и рабочей печатке. Также присматривал печатку от Эрики avt200_modific.lay6, если ничего хорошего не найдется.
Сообщение отредактировал RuGOST - 19.6.2018, 12:09
nikon
сообщение 19.6.2018, 15:40
Сообщение #5059
Из: Ставрополь
Держите Прикрепленный файл  NEXT.zip ( 331.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
RuGOST
сообщение 20.6.2018, 11:36
Сообщение #5060
Спасибо!
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 yura_
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 20:00
