![]() Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата но и полной сознательности ![]() Прощаем, на первый раз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Ну зачем так. Во первых, это кто как оплачивает работу. Во вторых - аккуратно и даже красиво монтаж такого щита делают за 1 - 2 дня. ( увеличение контактов - это влияет на надежность и время монтажа) В третьих - опыт приходит с годами. ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
То что запас не оставлен на вводе - косяк знатный! А по внешнему виду - нормуль. Однако использование шин предпочтительнее.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
Симпатично. А что за щит? Или я пропустил?
То что запас не оставлен на вводе - косяк знатный! А по внешнему виду - нормуль. Однако использование шин предпочтительнее. Запас оставлен для всех проводов, т.к щит стоит в пустотелой стене, запас вводных проводов примерно пол метра, ...всех остальных где то также.. |
1)Мне когдато старый энергетик привёл пример - если к примеру ты сламаеш руку то она срастётса но уже никогда не будет нормально работать. 2)Толковый электрик всегда избегает лишних контактов. 3)А ставить десяток клемников тоэто --"по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя... развод клиента по взрослому. 4)А кабель 4-6 мм2 укладывать просще простого, только надо сначала уложить а затем монтировать ДИН рейки с автоматами. Пропустил ,что то в свое время.... 1) Логично 2) Ну, да, давайте посчитаем сколько контактов в щите, + сколько контактов в розеточной или световой группе.... - т.е получается ,что 15 соединений это хорошо, а 16 (клема в щите) - это плохо... Сколько контактов до щита дома - я даже считать не берусь... 3) Согласен. Только скорее не развод, а просто удобство сборки..Это примерно также как использование подрозетников Легранд в бетоне... стоят в 10 раз дороже обычных , зато работать в разы удобнее и места больше.... - тоже развод получается... Использование клем Ваго - тоже развод...можно же бесплатно сделать скрутку, а Ваги денег стоят.... 4) Согласен, но с клемами еще проще, + есть возможность исправить ошибку или что то пеерделать Без гимора вообще.... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
- просто собрать надо "по взрослому", так то я могу конечно понафигачить... легко причем... а что бы "по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя... да и вовсе не все равно куда подключать кабель... вводные провода 4кв - 6квNUM достаточно жесткие и аккуратно протащить их через весь щит трудно, а тут ты дома на диване собрал все внутри мягким проводом, принес щит на объект и подключил клеммную колодку к потребителям и все красиво.. - на мой взгляд имеет смысл..., на самом деле вопрос уже решился, на форуме помощи не дождался, поэтому проконсультировался со специалистами Шнайдера, и еще парой толковых проектировщиков... Сделать так можно, делается это наборной клеммой. - как объяснили, минусов такой сборки НЕТ. Только плюсы, но мало кто так собирает ,потому что на руси не любят лишнего гимора и мало кто заморачивается с аккуратностью при сборке щитов. - мол все равно все крышкой закроется.... У меня подрядчики 25 кв укладывали в щит, кряхтели матерились, но уложили и довольно аккуратно (на мой взгляд) -------------------- Владимир.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 17:54 |
