Подключение автомата с помощью перемычки к автомату с СИП
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 1.5.2018, 15:37
Добрый день! Возникла такая проблема... Частный дом, перед домом столб, на столбе висит серая коробочка, внутри которой счётчик и автомат. Устроено там все по такой схеме: линия сип (+-)заходит в счётчик, выходит из него и заходит в автомат(+-), выходит из автомата и тянется к дому. В доме уже заходит в щиток с кучей одинарных автоматов и т.д. Появилась необходимость повесить на столб фонарь и добавить дополнительный автомат для протяжки линии до гаража. Тут то и возник целый ворох вопросов:
1.Линия сип алюминиевая, кабель толстый, поставить перемычки и так добавить ещё автоматы? Боюсь, что перемычки не влезут в одно гнездо с сип, и какого сечения использовать перемычки?( Алюминиевые естественно?)
2.Добавить автоматы каким-то другим способом ?
3. Получается в любом случае входная линия под напряжением и отключить ее не представляется возможным, как действовать в такой ситуации ?( Р.s. была мысль выключить автомат и на его Выход(который на дом идёт) вставить перемычки и завести их во Вход новых автоматов(на гараж и фонарь). Но я понимаю, что делать так не правильно, и соединять перемычками нужно автоматы по вводу?
Прошу помочь советом знатоков)))
Сообщений в этой теме
- Гость_Кирилл_*   Подключение автомата с помощью перемычки к автомату с СИП   1.5.2018, 15:37
- - savelij®   Цитата2.Добавить автоматы каким-то другим способом...   1.5.2018, 15:40
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 1.5.2018, 15:40) Любым ...   1.5.2018, 15:47
- - Гость кмрилл   P.s. знакомый посоветовал собрать 2 новых двойных ...   1.5.2018, 15:43
- - Кирилл034   в щитке на столбе все подключено по такой схеме- д...   1.5.2018, 16:05
- - viktor1077   Если Москва-обл,пишите в личку сделаю вам данное   1.5.2018, 19:12
- - Искра   Цитата(Кирилл034 @ 1.5.2018, 16:05) в щит...   1.5.2018, 20:35
- - off.open   Кирилл034, вопрос ... Вы не путаете, и у Вас дейст...   2.5.2018, 17:03
- - Shura_with_KINEF   После автомата ставятся два серых проходных клемни...   2.5.2018, 23:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.5.2018, 23:05...   3.5.2018, 8:43
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 8...   3.5.2018, 20:45
- - karcus   У ИЭК есть РБД-80А - распред блок на ДИН-рейку. Вс...   3.5.2018, 9:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2018, 15...   3.5.2018, 10:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2018, 10:15) Пре...   3.5.2018, 11:54
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2018, 11...   3.5.2018, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 5:26
