![]() Большой перерасход электроэнергии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 10795 ![]() |
Здравствуйте! Есть двухкомнатная квартира, панельная хрущевка, 1980 года постройки. В ней из постоянно работающих приборов только холодильник. Дома все собираются только вечером. За месяц нагорает 400 кВт света, что, согласитесь, очень много. Вопрос: как определить, куда уходит электричество??
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Методичным контролем за показаниями своего счётчика.
Время от времени отключайте абсолютно всё электрооборудование квартиры и удостоверяйтесь в остановке прибора. На период разборок заведите учётный журнал, где пунктуально фиксируйте время, показания, наименование нагрузок и время их включения. P.S. Счётчик поверен? |
Гость_c2н5он_* |
счётчик поменяйте
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Методичным контролем за показаниями своего счётчика. Коротко. Отключите ВСЮ нагрузку в квартире. Через минутку посмотрите на диск счетчика. Если он продолжает крутиться, то налицо "самоход". Если "самохода" нет, то можно попытаться "поверить" счетчик. Включить только постоянную мощную нагрузку (лучше всего лампы ватт на 500) и подсчитать количество оборотов диска за определенное время - минуты за три. А потом посмотреть на самом приборе его данные, а именно количество оборотов диска на 1 кВт*час (например, у меня написано 600 r/kWt*h). Потом по элементарным формулам подсчитать насколько врет Ваш счетчик. Мощность побольше, замеры поточнее (время - по секундомеру) и должно получиться. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Здравствуйте! Есть двухкомнатная квартира, панельная хрущевка, 1980 года постройки. В ней из постоянно работающих приборов только холодильник. Дома все собираются только вечером. За месяц нагорает 400 кВт света, что, согласитесь, очень много. Вопрос: как определить, куда уходит электричество?? У меня постоянно работают морозильник и холодильник , освещение соответственно, квартира 3-х комнатная, зимой потребление чуть более 200кВт.ч в месяц. У Вас есть какой-то косяк или в счетчике или в проводке. У меня была история ,после покупки 3-х комнатной квартиры я начал делать ремонт. В кухне надо было установить кух.гарнитур, а для этого сверлить стену, поэтому я на всякий случай отключил свои автоматы на квартирном щитке , дрель запитал с розетки на щитке и начал сверлить, и тут как бабахнуло, я в шоке. Начал разбираться- перепутали одну группу автоматов: с моего запитали соседа, а с его меня. А дому было уже лет восемь, и никто ничего не знал. Возможно с Вашего автомата питается соседский холодильник или еще что-то, потому что 400кВт.ч для Вас это очень много. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.1.2008 Пользователь №: 10277 ![]() |
Здравствуйте! Есть двухкомнатная квартира, панельная хрущевка, 1980 года постройки. В ней из постоянно работающих приборов только холодильник. Дома все собираются только вечером. За месяц нагорает 400 кВт света, что, согласитесь, очень много. Вопрос: как определить, куда уходит электричество?? А когда собираются вечером, что делают? Многие очень недооценивают роль различных стиральных машин и электрочайников. 400Квт - это вполне нормальное современное потребление во многих случаях. Так что прежде чем искать черную кошку хорошо все обдумайте. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 ![]() |
Если все приборы выключены и диск счетчика тоже не вращается, значит на самом деле нужно более подробно подсчитать расход. Например комперссор холодильника потребляет 1 кВт по номиналу, если элементарно, есть маленькая щель в уплотнении дверцы, то потребление выростет, если компрессор работает с перегрузом, то его реальное потребление может на много отличатся от номинального.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата За месяц нагорает 400 кВт света, что, согласитесь, очень много. 400/30/24=550 Вт*час-Ваш среднечасовой расход, вообще-то для 2-х комн. квартиры многовато. 400 кВт*ч - приблизительно, годовой расход ЭЭ для среднего холод-ка. Начните с калибровки счетчика (см. выше п. mic61). М/б и кража соседями в этажном щите, из розетки в смежной стене. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Думаю, можно притормозить до появления автора темы, ибо без его адекватной реакции все советы впустую.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 12:21 |
