3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение реле контроля фаз
шахтер
сообщение 7.4.2018, 1:52
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость @ 6.4.2018, 20:25) *
Думаю, все проще. Поменяйте последовательность фаз на РКФ.
Обычно НЗ блок контакт реле контроля фаз просто стоит в общей цепи питания пускателя или пускателей . И если к РКФ фазы подключены неправильно этот контакт НЗ становится НО и пускатель или пускатели не включиш никогда, если там все включается в чем смысл менять фазы? Так что там действительно все еще проще, там нужен простой здравомыслящий обычный электрик.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2018, 1:56
Гость_Гость_Султан_*
сообщение 7.4.2018, 20:42
Сообщение #22
Привет, друзья.
Схемку выше отправляли, она в интернете есть. Я не могу добавить сюда картинку.
Вобщем все собрали.
Ркф срабатывает только на нагрузках почему-то.
Убираем фазу в первые 5 секунд после запуска(на скочках) реле выключает аппарат. Если позже, то нет.
Запуск с пускателя осуществляется. Регуляторов никаких нет, мне кажется все равно что-то не так.
P.s. у нас городок маленький, кажется мы испробовали всех электриков))
сообщение 7.4.2018, 21:30
Сообщение #23
Вообще то, интересовала не схема из инета, а Ваша фактическая.
Если схема собрана без ошибок, то неисправно РКФ.
Tad
сообщение 7.4.2018, 22:36
Сообщение #24
Пользователь №: 52268
Срабатывает ли реле при замене местами двух любых фаз не входе?
сообщение 8.4.2018, 7:36
Сообщение #25
Пользователь №: 27849
Назначение
Для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:
нарушения чередования фаз,
пропадания одной и более фаз,
снижения межфазного напряжения до уровня 70% от номинального и более.
зашунтировать контакты реле
Время срабатывания, сек 3
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.4.2018, 8:25
Сообщение #26
Как понять наша фактическая? С инструкции?
сообщение 8.4.2018, 9:08
Сообщение #27
ваша схема должна выглядить примерно так
сообщение 8.4.2018, 13:25
Сообщение #28
moshkarow, а красный светодиодик на выход РКФ слабо было приладить?
сообщение 8.4.2018, 15:05
Сообщение #29
сообщение 8.4.2018, 17:53
Сообщение #30
Тов. moshkarow, это всё не то! Реле РКФ будет находиться внутри ящика и его не будет видно, поэтому желательно иметь светодиод, установленный на лицевой панели ящика управления. Кроме того, красный цвет обычно сигнализирует об аварийном режиме, а зелёный цвет - о нормальной работе схемы.
Заодно внимательно проверьте свою схему, там есть множество опечаток:
1. Разные по назначению кнопки обозначены одинаково SB1;
2. Сигнальные светодиоды почему-то обозначены HL2 и HL3, а где же в таком случае светодиод HL1 ???;
3. В цепях питания светодиодов желательно иметь токоограничивающие резисторы или указать тип, если это комплектные светосигнальные устройства, рассчитанные на напряжение 220 В.
Нам "чайникам" многое непонятно, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не допускайте ошибок - мы их и без Вас уже наделали столько, что это РКФ скорее всего приказало долго жить... icon_sad.gif
off.open
сообщение 8.4.2018, 18:51
Сообщение #31
Пользователь №: 50389
сообщение 8.4.2018, 22:25
Сообщение #32
В техническом задании это указано не было
Свет светодиода - U норм - это вопрос не ко мне
Пункт 1-2
Ключевое слово ПРИМЕРНО
3) указывается в спецификации - отдельный лист
Tad
сообщение 9.4.2018, 10:01
Сообщение #33
Цитата(moshkarow @ 8.4.2018, 22:25) *
Пункт 1-2
ИМХО, принципиально неверное решение. Контакты реле не должны быть задействованы в цепи аварийного отключения всей установки, так как надо отключать только те узлы, для которых чередование фаз важно.
off.open
сообщение 9.4.2018, 15:37
Сообщение #34
Вы вроде не "чайник" ... что Вам мешает "мысленно" представить, в схеме, в место двигателя - "узлы, для которых чередование фаз важно"(с).
Сообщение отредактировал off.open - 9.4.2018, 15:37
Tad
сообщение 9.4.2018, 16:37
Сообщение #35
Зачем мне что-либо домысливать во вполне конкретной схеме?
сообщение 9.4.2018, 21:52
Сообщение #36
с чего вы решили , что двигатель ( насос , компрессор ) не относиться к "узлам , для которых чередование фаз НЕ важно
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.4.2018, 21:52
шахтер
сообщение 10.4.2018, 1:10
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Это не правда, на работе стоят тонельные печи для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Там важно в какую сторону крутится вентилятор и конвейер, потому с завода изготовителя стоит реле контроля фаз, если фазировка неправильная или пропала фаза, вырубает всю установку даже местное освещение. И сколько я видел электроустановок где стоит реле контроля фаз на моем заводе, хоть…наших хоть импортных ОНО ВСЕГДА ОБЕСТОЧИВАЕТ ВСЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ. Потому что в любой электроустановке если есть что то, для чего важно наличие всех фаз, или направление вращения двигателя, сам смысл работы электроустановки просто не имеет смысла без этих агрегатов. Зачем мне чтобы допустим автоматическая линия работала наполовину, это глупость. Тут вы не правы и человек нарисовал все правильно, именно так всегда и делают, пропала фаза РКФ выключаетает полностью все. .НУ ИЛИ СКАЖЕМ ТАК, ДРУГОГО Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ. Конечно видел я не все на белом свете. Может кто то делает это по другому, только зачем мне половина станка, в чем смысл?
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2018, 14:59
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Всё верно moshkarow начертил (не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет), кроме незначительных "косяков", о которых говорилось в посте #30. Однако есть ещё один существенный косяк - контакты РКФ на схеме moshkarow'a показаны нормально-замкнутые, а надо бы наоборот - нормально-разомкнутые. Почему ? Схема начерчена с отключенными автоматами и это правильно. Но, что же будет в этом случае с РКФ, ведь это равносильно пропаданию всех трёх фаз? Очевидно, что РКФ в этом случае должно отключиться. Поэтому для исходного состояния схемы исполнительные контакты РКФ должны быть нормально-разомкнутые, а замкнутся они тогда, когда на схему будет подано питание с правильным чередованием и наличием всех трёх фаз.
Вроде бы мелочь, но вполне возможно, что именно по этой причине у ТС всё работает через ж..у. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.4.2018, 15:42
Забанен навечно!
сообщение 10.4.2018, 19:01
Сообщение #39
Ваня Иванов верно пдметил
шахтер
сообщение 10.4.2018, 21:31
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Ваня Иванов, схемы вообще-то рисую в состоянии питание подано, кнопка пуск не нажата, или я неправ?Но я бы именно так и нарисовал контакт РКФ именно НЗ , ведь это нормальное не аварийное состояние РКФ. Но мысль интересная, надо на работе глянуть если схему заводскую найду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 22:14
