пускатель ПМ-12 , выламывается траверса
tatarinn
сообщение 18.1.2018, 11:23
Пользователь №: 53510
Добрый день. помогите пожалуйста советом.
на небольшое здание поставили котел Эван 30кВт, в блоке управления стоит пускатель ПМ-12 0633151.
1 включение на 30 сек. в 3-4 минуты.
каждые 1-2 недели ломается пускатель icon_sad.gif , а именно траверса, в месте где держит подвижный магнит, и магнит остается все время замкнут.
сервисный центр менял пускатель, сначала без проблем icon_smile.gif , теперь держатся за голову при виде меня icon_sad.gif . но все равно меняют.
в ожидании экспертизы и замены греемся тепловой пушкой icon_sad.gif .
помогите пожалуйста решить проблему. может поменять пускатель на более мощный и качественный? или у нас в сети какие-то неполадки.
хочется выяснить природу данной проблемы и ее искоренить.
п.с.: проф. электр. образования не имею. мои силы обуздать ток на уровне бытового электрика icon_biggrin.gif .
скачал картинку на просторах интернета, где отметил красным место выламывания пластмассы. получается траверса больше не оттягивает магнит
zendo057
сообщение 18.1.2018, 11:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
30Квт это достаточная мощность.Поставте третей или четвертой величины пускатель.
Сообщение отредактировал zendo057 - 18.1.2018, 11:53
чукча
сообщение 18.1.2018, 11:59
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Поставьте нормальный контактор. Например, от АББ AF40, AF52, AF65 - это один типоразмер, габарит у них в плане 55*120, высота 111. Если что, подскажу точную маркировку (какие контакты, напряжение катушки и тп.).
энге елдыбабай!
Zernomor
сообщение 19.1.2018, 12:32
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Этот пускатель на 63А. Вполне достаточно для котла 30 кВт. Вывод можно сделать только один - в пускателях заводской брак. Возможно это китайский "ширпотреб". Странно, что специалисты сервисного центра не понимают этого и продолжают использовать негодные пускатели.
сергей_абрамов
сообщение 19.1.2018, 13:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Эти пускатели по 30 лет работают.В Вашем случае, заводской брак!.
сообщение 20.1.2018, 9:16
Пользователь №: 27849
эти контакторы и похожие на них выпускают несколько зоводов : китайцы, ТДМ Электрик , Контактор ( Ульяновск ) , ИЭК , дивногорск ( КЕАЦ ) ЭКФ , Электротехник , Техэнегро итд
Выбирите нормального производителя
"Фаза есть - ума не надо!"
чукча
сообщение 20.1.2018, 18:52
Из: село Самбек
Из упомянутых половина не заводы, а продаваны, что просто барыжат ту же кетайчатину.
энге елдыбабай!
Гость_ВВ_*
сообщение 20.1.2018, 20:06
"Эти пускатели по 30 лет работают". Подобные – Да. А ПМ, насколько помню, 30 лет тому не выпускали. Впрочем, не в этом суть. "В Вашем случае, заводской брак!" А сервис это не понимает и молча меняет. Вас это не напрягает? Да и потом, что, меняет тоже на такой же брак? Проблема, хотя бы ПМЛ поставить, если ПМ не выдерживает? Ну, или АВВ? Я, наверное, пускатель в другое место поставил бы. Думаю, что проблема в конструкции. Ну, не должен пускатель ломаться от подобного цикла. Я, когда-то, станки проектировал. Иногда резьбонарезные головки имели цикл 12сек. И ничего, пускатели не сыпались. Правда, не ПМ, а ПМЕ, ну, или ПМЛ. И работали 24 часа в сутки. Так что, думаю, проблема не в пускателе, а в его установке. А вот это через компьютер не видно.
сообщение 23.3.2018, 8:58
У данного котла имеется индуктивность, соответственно пусковой ток. Лучше пускатель либо увеличить, либо точно не ПМ12. Последние 3 года - это полный мусор. Зачем Вам такой режим. Вы что температуру поддерживаете точно до градуса? Настройте прибор. чтобы включался 2-3 раза в час. Думаю инерционности системы для этого достаточно. И будет у Вас все ОК.
сообщение 23.3.2018, 12:10
Пользователь №: 6974
А куда сервису деваться, если у них только такие некачественные пускатели?
Все так говорят, только как это сделать.
А сделать это почти невозможно, за редким исключением.
Китай прямо или коственно, но захватил весь рынок. Нашим выпускать качественную продукцию неконкурентно, а кто в курсе, что твориться на заводах по производству подобного рода продукции, тот сразу сделает реальные выводы.
И цены....цены....
АББ, Шнайдеры и прочие?
Не нужно "вестись" на эти бренды и тешить себя "настоящим" - всё это "внутренний Китай".
У меня знакомый открыл в Чехии небольшое производство АВ с прицелом на Россию и страны СНГ.
Пришлось закрыть - против китайского заполонения не понянул (видимо по соотношению цена/качество).
Возвращаясь к вопросу автора, то можно только удивляться постоянному выходу из строя пускателей в течении 1-2 недель.
Это явный брак!
Либо конструктивный, либо производственно-технологический - нужно смотреть и дефектовать в реале.....
ЛЕША
сообщение 23.3.2018, 14:59
Пользователь №: 14498
Интересно, откуда она там взялась, да ещё в "таком количестве" icon_biggrin.gif , чтобы влиять?
сообщение 23.3.2018, 19:56
Цитата(Гость @ 23.3.2018, 8:58) *
У данного котла имеется индуктивность, ...
Если только в циркнасосе!
Marten
сообщение 24.3.2018, 1:03
Пользователь №: 22263
Был случай в моей практике несколько лет назад.
Принес один знакомый дедок пенсионер, бывший электрик, контактор ИЭКовский, (точно марку сейчас не вспомню, но вроде КМИ), на приклееной сбоку мульке указано напряжение питания катушки АС 50Нz 230V.
Дед говорит - пускатель на нем для вентилятора собрал, а он зараза "пулеметит". Т.е. при нажатии на кнопку пуска втягивается и снова отпадает, втягивается и опять... и так пока пуск нажатым держишь.
Посмеялся я тогда, говорю совсем ты старый стал, НЗ блок контакт последовательно с катушкой умудрился включить.
Матернулся он крепко, ты мол не умничай, а питание напрямую на катушку дай.
Попробовал, понял, что зря смеялся.
Разобрал контактор. Первое что в глаза бросилость это половинки магнитопровода - литые железные болванки.
Потом узрел диодный мостик, дополнительный НЗ контакт внутри корпуса, и три вывода у катушки.
Вот такое короче было.
Так обычно делают контакторы с универсальным питанием катушки, которым безразлично с каким родом тока работать. Ну либо вообще контакторы на постоянку, правда там мостик нафиг ненужен.
Но ведь на маркировке четко - только переменка 50 Хз icon_smile.gif Да и в инструкции и на коробочке ни пол слова про универсальное питание цепей управления.
На тот момент у меня была точно такая же модель контактора, того же иэка. Разобрал... И ничего подобного совсем другой конструктив, стандартно на переменку, магнитопровод нашихтован из пластин, и кз. витки на магнитопроводе имеются. Каких либо признаков унификации с его собратом, внутри корпуса нет и в помине.
А, да, пулеметил контактор из за обрыва в удерживающей части катушки.
Вот такие пироги.
Похоже действительно прав Rezo, бренд один, а заводы производители, да хоть и в том же китае, разные.
И "тараканы" у них совершенно разной породы.
На постоянном токе, при подаче питания включается малое количество витков обмотки, ток через них форсирован для более сильного магнитного поля, достаточным для втягивания подвижной половинки сердечника. Когда магнитопровод притянулся, и воздушный зазор почти отсутствует, ток удержания нужен в разы меньший, да и сама катушка на длительный форсаж не расчитана, иначе сгорит. Поэтому разомкнувшиеся блок контакты перестают шунтировать оставшуюся бОльшую часть витков и ток естественно падает. В конструктивах на переменку форсирование тока происходит автоматически. Пока половинки сердечника не втянуты и в магнитной системе имеется значительный воздушный зазор, реактивное сопротивление катушки мало и через нее течет значительный ток. После того как половинки сердечника сомкнулись, индуктивность катушки и ее реактивное сопротивление увеличиваются в разы.
Прошу прощения за МНОГАБУКАФ.
Dixi et animam levavi
zendo057
сообщение 24.3.2018, 9:17
Из: г.Минск
Есть современные пускатели такого типа,у нас на производстве их не мало фирмы омрон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 23:30
