ремонт электродвигателей , сколько можна ремонтировать ел двигатель?
vitalii2233
сообщение 15.3.2018, 11:30
Пользователь №: 53810
нужен документ чтобы доказать что ремонтировать електродвигатель много раз не целесообразно (електродвигателя насосов перекачки молока от 0,75 до 3 кВт 3000 об.) Или документ который покажет рекомендованое количество перемоток(Ремонтов) двигателей???????
гудвин 30
сообщение 16.3.2018, 10:59
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы ходите по кругу.
Вам нужно определиться как это у вас сгорают моторы.На нормальном предприятии это ЧП.А вы полите и перематываете и полите снова.
Какие виды зашит у вас стоят для зашиты эл.двигателя.
Количество перемоток ограничено механической прочностью статора.Ну типа проворот части набора или заглаживание пластин.А так можете мотать вечно.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.3.2018, 11:03
сергей_абрамов
сообщение 17.3.2018, 10:50
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Один неправильный демонтаж обмотки может "убить" статорное железо так, что после этого движок только на свалку.
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 17.3.2018, 10:51
Ixtim
сообщение 17.3.2018, 11:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(vitalii2233 @ 15.3.2018, 12:30) *
нужен документ чтобы доказать что ремонтировать електродвигатель много раз не целесообразно...
бухгалтерская карта учета основного(неосновного) производственного средства является таким документом... icon_wink.gif
сергей_абрамов
сообщение 17.3.2018, 17:13
Пользователь №: 16
Считается, что после трёх капремонтов, двигатель нужно списывать,потому как после выжига в печи, при температуре +300 градусов выгорает электроизоляционный лак, которым покрыты пластины статора, и после этого характеристики движка ухудшаются , начинается нагрев,возрастают токи холостого хода.
Пользователь №: 27849
есть двигатель 1942 года ( точнее на станине шильдик )
"Фаза есть - ума не надо!"
сергей_абрамов
сообщение 17.3.2018, 17:15
Пользователь №: 16
Мне попадался самый старый 1952 года.
сообщение 17.3.2018, 23:11
Пользователь №: 6974
В том числе и от выгорания лака, но главная причина кроется в том, что после высокой термообработки значительно изменяются характеристики "железа" статора (электротехнической стали или пермаллоя).
сообщение 18.3.2018, 11:44
Так это о количестве ремонтов обмоток ничего не говорит, может у них только подшипники менялись ...
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2018, 14:32
Пользователь №: 16
Совершенно верно, просто дата изготовления. Приходилось менять подшипники на двигателе 1957 года, причём подшипники менялись ,явно в первый раз.
fanat1k
сообщение 2.4.2018, 17:31
Пользователь №: 52773
Так при укладке новой меди, весь двигатель окунается в электроизоляционный лак и сушится в печи. Работаю в конторе по перемотке движков, есть двигатели, которые и 10 раз уже перематывались. Всё ограничивается физическим износом пластин железа статора, а его испортить можно только при проблемах с подшипниками.
eugevict
сообщение 2.4.2018, 19:00
Пользователь №: 41773
Сомневаюсь что найдете такой документ.
В свое время столкнулся с с такой проблемой (досталась по наследству) доходило до того что ток х.х. равнялся рабочему, нашел бумагу где производитель определял срок "жизни" эл.дв. в 15 лет, после 8 лет работы на кап.ремонт и еще через 7 лет на списание. Но великим менеджорам это не указ, так что горели движки и дальше. Что бы как то отбиваться от них, ужесточили входной контроль эд. с перемотки, все с записью в отдельный журнал, актами разбора аварий и естественно составление заявок на новые эд. После этого со скрипом, но пошел процесс обновления парка эд.
fanat1k
сообщение 2.4.2018, 19:55
Иногда к нам приходят и просят написать бумагу, что ремонтировать двигатель нет физической возможности. Иногда действительно хана железу статора, тк прослабло посадочное место подшипника и всё разбило внутри. Иногда по каким-то своим соображениям не хотят перематывать, а хотят купить новый, но мы постоянным клиентам всегда идём на встречу и пишем такую бумагу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 18:32
