![]() Защита электроприборов подключённых к розетке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53818 ![]() |
Всех приветствую! Имеется в квартире автомат на розетку 16А (доступа к ЭЩ нет), к этой розетке подключается 5 электроприборов через удлинитель. Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, а также , чтобы при КЗ срабатывал автомат на 10А, а не основной на 16A. Подскажите насколько это целесообразно?
Реле напряжения поставить можно, а вот насчет КЗ....
Неизвестно какой марки автоматы. Может так получиться что при КЗ оба сработают в 99,99% случаев.... Доступа в ЭЩ нет-это хорошо, но привода-флажки автоматов-то должны быть доступны. |
зависит от параметров кз. в большинстве случаев сработают все автоматы в цепи до ввода..
А для защиты приборов (как сказано в начальных условиях) достаточно одного реле напряжения, автомат тут совсем не при делах...
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А? Практически да. см. пост#2 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Оставляем реле напряжения. Еще вопрос если добавить в эту схему УЗО, будет ли это целесообразно?
По УЗО есть целый раздел несколькими "этажами" ниже.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А,.... Подскажите насколько это целесообразно? Реле напряжения целесообразно, автомат и УЗО не очень. У каждого электроприбора есть своя внутренняя защита. УЗО при наличии заземляющего контакта. Бывает встроенная защита в удлинитель. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:46 |
