Опрессовка гильзами
getked
сообщение 13.3.2018, 11:39
Пользователь №: 53797
Есть многопроволочный и однопроволочный провод. Хочу сделать лужение первому и соединить через опрессовку со вторым. Посмотрел несколько видео и никак не могу понять - внутри гильзы провода лежат стык в стык или внахлёст один на другой?
Если стык в стык, то кажется что малая площадь контакта - получается, что ток течёт через саму гильзу?
гудвин 30
сообщение 13.3.2018, 11:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
О каких проводах идет речь о слаботочных или силовых.
getked
сообщение 13.3.2018, 12:05
Силовые, для электроплиты.
Сообщение отредактировал getked - 13.3.2018, 12:41
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2018, 12:47
Пользователь №: 14618
Что за гильзы? Каким прессом прессовать будете?
getked
сообщение 13.3.2018, 12:57
Как я понимаю, в идеале нужен пресс, но у него цена большая. Сейчас смотрю на такие клещи и гильзу:
  • novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kleshchi-sparta-dlya-obzhima-elektrokabelya-170-mm-13814273/
  • novosibirsk.leroymerlin.ru/product/nakonechnik-gilza-e4009-12441700/#description
Наверное, если внахлёст, то гильзу нужно будет взять больше.
Zolan77
сообщение 13.3.2018, 14:16
Пользователь №: 45277
Если можете спаять, то лучше спаять внахлест и под термоусадку, предварительно отчистив флюс.
Но если вы так хотите гильзу, то можно сверху гильзой)
Но пайка здесь будет надежнее.
Либо хороший клеммник, многопроволочный под наконечник и соединить.
З.Ы.
У вас не гильза, а кабельный наконечник для оконцовки провода, а не для соединения проводов.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.3.2018, 14:19
getked
сообщение 13.3.2018, 14:27
Грусть печаль. Спасибо, поищу тогда нормальную гильзу.
Zolan77
сообщение 13.3.2018, 14:49
Лучше поставьте на это место розетку и вилку - потом пригодится, когда плиту двигать будете.
шахтер
сообщение 13.3.2018, 15:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Не ищите себе проблем, просто возьмите паяльник и предварительно скрутив эти провода пропаяйте эту скрутку. Если паять вам лень, купите себе ВАГО 222 серии они рассчитаны как для одножильных проводов, так и для многожильных. Пропаяная скрутка будет надежней.
getked
сообщение 13.3.2018, 15:29
Я тут ГОСТ Р 50571.5.52-2011 нашёл, там пишут "Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением
коммуникационных схем". ВАГО огромные по размеру, мне не подойдёт. Все-таки остановлюсь на опрессовке.
Инк
сообщение 13.3.2018, 15:46
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да, пайка сама по себе ненадёжна. Но пропаянная скрутка - одно из самых надёжный соединений.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.3.2018, 15:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пайка и электроплита, сомнительно.
Берите лучше СИЗы, черные до 160 град.С
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 13.3.2018, 16:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
getked, клещи и гильзы по вашей ссылке не для данных задач
гуглите ПК 16 или ПК 16У и гильзы ГМЛ
СИЗ как бы тоже не в мему, ибо жилы не...
а проще вызвать человека с клещами... раз именно гильзовать хотите
сообщение 13.3.2018, 19:50
Зря недооцениваете СИЗ, во-первых разборное соединение, во-вторых контролируемое предскручивание шуруповертом, в-третьих охват суммарного сечения до 32 квадратов, в-четвертых обеспечение герметичности термоусадкой вместе с колпачком.
Опрессовка-это раз и навсегда, правда вслепую, если так, то вперед.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 13.3.2018, 21:55
Из: Дмитров
gomed12, я не недооцениваю СИЗ, как раз я к ним положителен... но вы возможно упустили
Какой в этом случае СИЗ?
сообщение 13.3.2018, 22:27
Пользователь №: 6974
Та же температура, что и при пайтке!
Он всего лишь сращивает два провода и не внутри плиты.
Проводка загорится, а пайке ничего не будет.
Кстати!...... Вспоминаю, что в советских плитах клемные обжимы в вилках ещё и пропаивали производители.
Правда..... не берусь говорить о припое.
сообщение 13.3.2018, 23:00
Видимо сращиваемые провода все же близки к нагревателям, гибкие термостойкие торчат из плиты.
Здесь рассеивание температуры до места сращивания будет минимально, не сравнимо с 1,2 м до вилки.
Если без разрыва нужно менять весь участок на термостойкий.
haramamburu согласен СИЗы лучше подходят к однотипным проводам, но на досуге постараюсь выложить картинку соединения многопроволочного с однопроволочным.
Скальпель Оккама
шахтер
сообщение 14.3.2018, 3:45
Из: Ростовская обл.
Ну раз пишут надо избегать то конечно не делайте. Тогда давайте гильзами,учится надо только на своих ошибках.
сообщение 14.3.2018, 10:03
коммуникационных схем". ...
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
526.1 ...
Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением
коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях ...
. Вот тут у меня возникает вопрос:температура плавления припоя более 2000С, а температура плавления изоляции порядка 100[sup]0[/supС], так что быстрее расплавится при КЗ? Во времена СССР был, в одно время, запрет на пайку кабельных наконечников. Но это было вызвано тем, что были случаи вытекания припоя из наконечников, вызванный перегревом контактного соединения (плохое и несвоевременное ТО).
getked
сообщение 14.3.2018, 10:15
Зачем же, я на автомобилестроителях типа Шкоды поучусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:02
