![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Такое иногда бывает при сгорании транзюков и пробитии затвора на коллектор и обрыве эмиттера, тогда вся напруга прёт на драйвер и ему гаплык. Поэтому никогда не ставлю отдельное питание на драйвера, бутстреп предпочтительней и нет никаких дополнительных обмоток питания. Бустреп это как? |
Бустреп это как? Примерно так.
а зачем в этой схеме оптроны?.Просто драйвером отскочить не получиться.
Этот вариант я уже прошел и назад пути нет. Первый вариант gysmi.Вернулся к тгр(пока он рулит)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Всем добрый вечер,может кто подскажет как выставить мин. ток в 30 А без использования балласта но используя регулировку мин.ток в плате управления на Атмеге 8,но для свар. АВТ и АРКфокс вкл.во всем диапазоне ,допустим 30-160 а ,или как то по другому? У меня при 2.76в на 27 ноге Атмеги 8 по индикатору Арфокс включался при 80А,при 1.28 в уже 55А ,дальше крутить не стал ,естественно проверялся Арфокс вкл. S1.Может кто нибудь что то предложит.
КТ117 информация по программаторам ценна ,но я уже их и так 4 штуки сделал а вот по причинам мне пока неизвестным пришлось прошивать stk-200 на 5 проводках,и довольно успешно.хотя на USB тоже работают. Эрика, если сможешь подскажи,ты же этот аппарат делала буду очень признателен. |
На 2-х крайних аппаратах практически угадал мин. ток по осцилкам на выходе. После включения ограничения регулятором ограничивал заполнение примерно до 2/3 полного заполнения. Как это будит выглядеть в АВТ не знаю, так как там ещё нужно настроить компаратор включения ограничения. Без баласта похоже не выйдет. На стандартном балласте вряд ли у вас получится отстроить на малый ток АВТ-шку. Суть её аппаратной части - при снижении напряжения аппарат сам автоматически поднимает ток. Соответственно при уменьшении тока на стандартном балласте снижается и напряжение на оном и в силу отработки аппаратной составляющей ток на выходе снизить не удастся. Поэтому сей конструктив не нуждается во внешнем управлении режимами отвечающими за стабильность дуги на нижнем участке - он это делает сам автоматически. Только на дуге - так будет отстроить нормалное токозадание. Хотя и это тоже у вас на нормальной АВТ-шке не получится - она следит не за током в дуге, а за мощностью. Поэтому, если зададите ток , допустим ампер 40 - аппарат всё равно будет прекрасно варить троешным электродом и сам поднимать ток на дуге ампер до 100 - 130, то есть до нужного тока этого электрода на короткой дуге. |
Регулировка подстроечника как писала, до напряжения на С201 6,5-6,6в.Вот только что это за подстроечник? В одной схеме он расположен у КА 7552 И обзывается R40 а в другой схеме , регулировка минимального Тока тоже R40 в обвязке проца Атмега,вот только перечитывая сообщения можно сказать осенило, буду проверять ,но завтра. А то появилось много вопросов,значит тот 40 что у контроллера можно впаивать 2.9к и тогда уже регулировать.Вот и сам отпал можно сказать вопрос по ном. Току.И все из-за разночтения в одних нумерация одна в позже выложенных другая....И это конечно плохо,прямо мистика какая-то у меря с ентим инвертором.Всем большой привет !
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А то появилось много вопросов, Схемы перед глазами нет но по памяти могу описать что Вам предстоит. Для начала нужно подстроить минимальный ток резистором что около проца, затем нужно настроить 311 компаратор чтобы переключался при сокращении заполнения на ХХ. Потом подстроечником что около контролёра настроить нужное заполнение при переключении компаратора. Сразу скажу что линейности регулировки тока я не добился, да и Эрика по моему писала о том же. Вот только в сон переводит ещё один 311 по моему, тоже нужно настраивать. Сообщение отредактировал nikon - 27.2.2018, 20:46 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
Подскажите на 6 ноге uc3845 что должно быть вот такая фигня у меня отпаял только резистор 20 килоом чтоб шим не блокировался чтоб посмотреть
Кт117 - при подачи питания на плату управления загораеться в первом разряде квадратик, потом появляються циферки потом мигает An5 и пишет OFF и сигнал пропадал
я отпаял резистор по дороге 2 нога Uc3845 к ноге проца (mosi) синал перестал пропадать с появлением надписи OFF. плата авторская Другого осциллографа нет , да и неукого попростить) ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 ![]() |
щуп странный, видать самопал. Возьми нормальный щуп и будет хорошая картинка, емкость кабеля влияет на картинку. На 1кГц будет ровный прямоугольник, а 50кГц вот такое безобразие, осциллограф тут не причем,у него полоса вроде до 5МГц как и у с1-73, на 73м с родным щупом все красиво рисует. Если не забуду, на работе сниму на 73м сигнал с управы.
Доброго времени суток, разобрался , вместо кондеров на 2n2 продали мне 22p не замерял емкость так и впаял, сегодня купил новые, перепаял частота вышла в раёне 47килогерц
![]() Alexods Спасибо) Сообщение отредактировал lis22 - 1.3.2018, 19:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Все нормально, Двигайся дольше.
Рад конечно за шедевры которые ваяют товарищщи,а вот наши дела не очень.Ну во первых обжегся на клею, решил приклеить ТГР и в результате стало напряжение приседать вместо 20. вольт 10 ,5 вместо 14 вольт где то 8,78 и т.д.,я ищу неисправность и после прозвонки тестером который ничего не показал я пришел к выводу что так и должно быть на частота генератора ведь выводы были в клею! убрал клей все стало нормально.Теперь другая заморочка настроил по методике Эрики для АВТ с проциком АТмега 8 По первой части: на 160 а при подаче 1.2в на 25 ногу проца и положении регулятора мин.тока на земле на С 201 3 нога lm 311 иместо 068 мв -----054 мв ,ну это ладно ,при токе на задачике 30 а на С 2о1 4.56в ,Эрика писала про 6.0в ,но регулировка -нормально отстроил 6.55 на 15 стабилизаторе 15,24в на второй ноге компаратора 6,77в вроде все укладывается в норму теперь флаг в руки и вперед .ан нет ! при 30а все вроде нормально а вот при подъеме ампер на 20 и выше ,ну до конца задатчика полевик в ТГР начинает греться и не хило,правда я грешу на осцилы не нравятся они мне или попробывать заменить 520 полевик. может у кого есть идеи ?Задний фронт осцилы с закорючкой если надо выложу фото ,но сомневаюсь их наверное не дадут прикрепить,надо чето старое стирать.Уменьшение заполнения не проверял.Да еще заметил что АРФОКС не вкл раньше врубался и горел на табло а теперь нет , и похоже после регулировки.Вот такие пироги! Плохо Эрики нет на сайте ,хочется пообщаться с ней как автору переделки АВТ.
Сообщение отредактировал LUZZER - 2.3.2018, 17:29 |
Oleg1ma как промышленный образец , завод блин)
![]() Сообщение отредактировал lis22 - 2.3.2018, 17:41 |
а что за диоды во входном выпрямителе ? 3 штуки таких https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....bucket=8#detail Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.3.2018, 18:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 2:28 |
