Перемычка в распределительный щит
san06
сообщение 11.2.2018, 12:04
Пользователь №: 27386
Возникла необходимость заменить перемычку в распределительном щите, провод пв-3 сечением 25мм2 в магазине не оказалось взял провод КГ сечением 25 мм2 и наконечники квт25-8-7 , но все же решил услышать мнение профессионалов, возможно ли применение вышеуказанного провода в качестве перемычки
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 12:16
Пользователь №: 14498
Да.
Ещё и пресс для опрессовки наконечников.. Чтобы по-уму было..
Не забыть зачистить контактные площадки.
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2018, 12:25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Не забудьте облудить концы многопроволочного кабеля КГ перед установкой наконечников. Надеюсь, понятно для чего? Чтобы по-уму было...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.2.2018, 12:26
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 13:43
Пользователь №: 14618
очередная чушь от Вани
сообщение 11.2.2018, 14:15
Пользователь №: 27849
хочу обратить внимание на следующее.
наконечник с длинной гильзой - для многопроволочного кабеля
наконечник с короткой гильзой - для моножилы
"Фаза есть - ума не надо!"
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 14:37
И всё это не даёт никакой гарантии, что жила нормально опрессуется.
Нынче производители творят что попало.... Диаметры-сечения не подходят...
Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... icon_biggrin.gif
К Ваня Иванов вопрос - зачем лудить-облуживать? Вдруг я 26 лет неправильно делал??
Ещё таким прессом доводилось...прессовать
сообщение 11.2.2018, 15:03
сейчас есть насадка к шуруповерту при помощи которой можно прессовать жилы до 50 мм2 ( 75 мм2 )
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 15:09
Так вроде добивка гильзы/наконечника до плотной усадки, например полторашкой, не есть "колхоз"?... icon_redface.gif
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 15:27
Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) и на "выкусывание"( случай с фасонной жилой-треугольной- и круглым телом наконечника)
А вот где - нетрезв... не помню..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 15:36
san06
сообщение 11.2.2018, 20:00
Спасибо за ценные советы,да и по наконечникам....которые гвтюхали тоже сомнения....искал именно с с длинной гильзой
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее...
сообщение 11.2.2018, 20:12
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 20:24
savelij®, гугл чего то не справился у меня в этот раз. Можно ссылку? Хотя бы в личку?
san06
сообщение 11.2.2018, 21:00
Я честно говоря тоже не нашел...
Инк
сообщение 11.2.2018, 21:04
Из: Украина
Пользователь №: 12557
На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более.
Сообщение отредактировал Инк - 11.2.2018, 21:16
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 11.2.2018, 21:22
Ну вы ваааще...
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 21:26
Угу. То, что это Хаупа мне гугл подсказал. Цен не нашел. Ведет только на украинские сайты. Сколько у вас он стоит?
сообщение 11.2.2018, 21:27
Насадка для шуруповёрта
Инк
сообщение 11.2.2018, 21:29
Из: Украина
Костян челябинский, нигде не нашёл цену.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 21:31
savelij®, но в результатах выдачи только целиковые девайсы. Ни как не насадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:42
