99 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
lapa
сообщение 20.3.2008, 23:12
Сообщение #61
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(AlexNik @ 20.3.2008, 18:09) *
Ну вот транс с вторичными обмотками из фольги испытан .
Сегодня Вы триумфатор. Поздравляю.Полагаю результат весьма поллезным для сообшества. Не указана частота и имеет ли место принудительное ограничение заполнения .
gyrator
сообщение 20.3.2008, 23:23
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(lapa @ 20.3.2008, 22:50) *
а это требует специальных мер по ограничению заполнения .
Самая надежная мера-контроль тока намагничивания.
Цитата(Chaynik @ 20.3.2008, 22:36) *
усатый
сообщение 20.3.2008, 23:25
Сообщение #63
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(gyrator @ 20.3.2008, 21:09) *
А чем это вы обматывали ленту?
gyrator
сообщение 20.3.2008, 23:38
Сообщение #64
Из: Россия
Лента ФУМ. Не самый лучший вариант, просто была под рукой.
В настоящее время пользуюсь малярным скотчем и рукавом для запекания (без микропор) о котором здесь уже толковали.
gyrator
сообщение 21.3.2008, 0:18
Сообщение #65
Из: Россия
Моделирование показало, что при 300В достаточно заполнения 0,35 для токов 160А, это и является основой для укорочения трансов.
Вы не стесняйтесь показывать результаты моделирования в картинках.
Думаю многие с интересом посмотрят. Лучше один раз увидеть.
lapa
сообщение 21.3.2008, 0:23
Сообщение #66
Из: Москва
Цитата(Chaynik @ 20.3.2008, 23:36) *
Да нигде и н никогда небыло запрета на ленту просто обмотка сразу становится многослойной и только это является минусом. 6 витков Лентой Бармалея должнО были хорошей печкой, да и индуктивнсть рассеяния должна вырости.
"В жизни всё хуже, Этого заполнения не хватит даже на 100А при Ктр1;3. "
Что касается симулятора то я не думаю что он врет. Расчеты вел при 3/1 рассеяние 4мкГн. Если всё так печально то откуда ресурсы для "укорочения" трансформаторов.
усатый
сообщение 21.3.2008, 0:59
Сообщение #67
Из: Симферополь
Народ, а кто скажет нафига в обвязке 1-2 ноги 3845 нужен диод? Интересует чисто теоретически.
lapa
сообщение 21.3.2008, 1:48
Сообщение #68
Из: Москва
При отрицательных напряжениях на выводах 3845 способна защелкиваться. Дляисключения этого ставят диод Шотки.
SERGUN
сообщение 21.3.2008, 11:05
Сообщение #69
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
... Хороший способ получения ленты литца предложил gyrator, так называемы формирователь, я в своих конструкциях применяю феррит Е80, поэтому за впихиваемость витков обмоток переживать особо нет приходится. Правда работаю без каркасов.
Прибора для измерения индуктивности нет приходится пользоваться методом тов. Лысого...
Basill
сообщение 21.3.2008, 11:07
Сообщение #70
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я использовал ленту 2-х типов:
1) для намотки первички транса - узкая плоская лента из нескольких проводов, как у Бармалея, получилось 2 тонких слоя первички 7+8 витков. Как я уже писАл, не смог (не сумел) впихнуть нужное сечение первички литцендратом (если делать хорошую межобмоточную изоляцию - просто так, конечно, можно запрессовать). Вторичка у меня - самодельный литц из проводов 0,67.
2) широкая лента из проводов 0,85 на всю ширину окна - для дросселя (т.к. не нашел целой медной ленты). Для дросселя вроде можно, как пишут "классики". Литцем у меня не получался нужный дроссель из-за узкого окна.
Но тут, похоже, тема широкой ленты для силового транса выходит на новый виток диалектической спирали icon_smile.gif
SERGUN
сообщение 21.3.2008, 11:25
Сообщение #71
Из: Харьков
На чем дросель мотал на Е образном феррите?
САНЕК
сообщение 21.3.2008, 11:38
Сообщение #72
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Провел сегодня испытания 1Е70-16/5 F=40кГц.
Результат не очень понравился,транс греется,хоть и не сильно на ХХ.Снял 140А,больше не стал,трудный доступ к R ТТ,резюк как всегда получился большего сопративления,а измерять китайцем....плюс минус километр.Надо добыть точный резюк на 1 ом и по нему ориентироваться.
Спалил половинку четверки,выбило 16А автомат дома,потом тройку,мост и ключи холодные,трансик теплый.
Для себя сделал вывод,на одном Е70-18/6 F=35 кГц,сколько влезет меди,такой снимать ток,я (для себя)считаю плотность тока 10А на мм.кв.До этого впихивал 1-4.8мм.кв 2-14.6мм.кв и оставалось чуть места,теперь попробую забить до отказа.
На абордаж!
AlexNik
сообщение 21.3.2008, 11:43
Сообщение #73
Пользователь №: 10401
Теория иногда не учитывает многих ньюансов , практика же никаких шансов не дает . Если я на практике намотал многослойный транс (больше 15 слоев) с принудительным чередованием первички\вторички таким образом более высокой связью мы компесируем другие проблеммы о которых говорилось выше . Индуктивность рассеяния у меня получилась 1-2мкГн точнее прибор просто не меряет . Я привел вам реальные цифры и данные , транс действительно не греется . Ленту я изолировал малярным скотчем , нужно будет еще проварить в лаке но это позже . Кроме этого лента у меня была какбы двухслойная две фольги сложенные вместе по 0.35 мм для изоляции между ними проклеен скотч (для того стобы токи выбегали на поверхность проводника и уменьшился скин) . Концы двух сложенных лент спаяны , получается два парралельных куска проводника .
И самое главное ребята если у вас чтото не получилось это не значит что это невозможно , тем более теория и практика иногда радикально отличаются
SERGUN
сообщение 21.3.2008, 11:44
Сообщение #74
Из: Харьков
А сколько у тебя стоит R TT?
AlexNik
сообщение 21.3.2008, 11:55
Сообщение #75
Частота транса медной лентой 30 кГц мотан 18\6 на трансе Епкоса Е70 на родном каркасе
Basill
сообщение 21.3.2008, 12:12
Сообщение #76
Из: Киев
уже писАл... см. сообщение #1021 в начале 52-й страницы
Сергей 76
сообщение 21.3.2008, 12:37
Сообщение #77
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
У меня 2-Е70 ,18 на 6.Мотал медной оплеткой (экран) с кабеля П-296.Раньше на таком все сети строили.
Alex72
сообщение 21.3.2008, 12:49
Сообщение #78
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Мне нравиться желание сделать высокотехнологичный транс и поиметь с одного сердечника Е70 большие токи. Вот только не всем это дано - делать супертрансы. При этом мы реально экономим всего 300 р и немного места в корпусе сварочного. А что по максимуму можно выхать с одного Е70 и традиционных, доступных ключах и классической для них частотой? Ампер 160.
Не экономя 300р и используя 2 Е70 можно реально иметь
1 большие токи,
2 снизить колво витков, увеличить сечение проводников, тем самым решить множество проблем (которые пошли бы в следующие пункты этого списка)
3 использование ограничения кзап. на ХХ даст еще большие плюсы
Список то можно продолжить...
Поэтому желание некоторых коллег по сваркостроительству (которые к томуже пытаются собрать свой первый аппарат) разобрать транс и собрать на 1 Е70 мне кажется ошибочным. Как пример привел пост Санька.
Думаю эти 300 руб. вы потратите все равно , но не на сердечник уже, а на ключи...
При этом я никоим образом не ставлю под сомнение целесообразность изготовления супертрансов на 1 Е70. Вот только делать это нада на втором, третьем....и т.д. аппарате.
А результаты полученные ALEXNIC интересны.
Истинное знание - это опыт.
Alex72
сообщение 21.3.2008, 13:07
Сообщение #79
Из: Кировск
Не помню где была приведена технология изготовления транса (в котором получается максимальное Кзап. окна сердечника и остаются однослойные обмотки) суть которой сводилась к следующему:
Для примера - нужен транс 12/4. Сначала полпервички, вторичка, и еще пол первички.
Т.е. сначала мотаем 6 витков первички. Считаем ширину окна. Допустим 48 мм. Делим на 6 - получаем 8 мм. Это расстояние в которое должен влезть 1 виток.
Берем провод 0.45 (для примера). С изоляцией получиться 0.5 мм. (грубо). Получаем, что в 8 мм влезет 16 проводков.
Нарезаем 16 кусков провода и мотаем лентой 6 витков. Ширина окна заполнилась.
Потом еще 16 кусков провода нарезаем и еще 6 витков сверху.
И т.д.
До тех пор пока не наберете расчетного сечения первички (допустим 5 слоев всего). Начала всех пяти лент (по 16 витков в каждой) спаиваем. Это начало первички.
Аналогично мотаем вторичку. и вторую часть первички.
Какие мысли? Помоему достатоно технологично.
AlexNik
сообщение 21.3.2008, 13:13
Сообщение #80
И т.д.
Абсолютно согласен именно так и намотан мой транс со вторичкой медной лентой , только еще у меня чередуются вторичка и первичка через слой - отсюда и крутая связь обмоток и мизерная индуктивность рассеяния , а самое главное мотать супертрансы есть возможность не супер намотчикам ! А чем мотать медной лентой или лентой из емалированных проводов - это решение каждого . А намотка сплошной шиной из 64 емаль проводов - это чудовищно трудно и не под силу большинству смертных .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:38
