![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21600 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Если не секрет, то где раскрой делали? Провода, которые идут в автомат опрессовывали в наконечник или лудили?
Сообщение отредактировал Daelim - 24.1.2018, 16:10 |
Раскрой в Хмельницке, провода облуживаю
Когда то тоже облуживал, но очень быстро контакт начинает ослабевать что не есть гуд, олово "плывет", приходится подтягивать. Я бы все-таки на продажу так не делал.
Сообщение отредактировал Daelim - 24.1.2018, 21:06 |
Кто Вам мешает делать по своему?И попробуйте еще как я - облудить, потом положить на метал и ударить молоточком, а потом зажимать в автомат
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2018, 22:28 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
По работе приходится много чинить полуавтоматов железных с пускателями и автоматами произведённых конторой с 1992 года. Есть и такие, где выход 80-100 ампер пускателем коммутируется. Потому провода не облуживаю и не прессую. Знаю, что через года с ними случается.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
... провода облуживаю Провода только в изолированный наконечник. Хотя... аппарат поедет далеко в Россию... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Запаяй первым делом переключатель мма-маg, и напиши в какое напряжение на С14 когда регулируеш базовый ток? oleg1ma нужна помощь в настройке.Собрал управление на липинский полуавтомат. Частота 36.7 скважность 40%.Как я помню оптимально 44-48. Чем поднять до 44. При регулировке напряжения скважность уменьшается гдето до 15%.И в ветке вы опысывали процедуру настройки проверяя напряжения при регулировке базового тока. В каком режиме MMA или MIG ? Сообщение отредактировал soud - 31.1.2018, 16:45 |
Смотрите R9,10,11 задают заполнение, чем меньше напряжение на 4ноге, тем больше заполнение.
читайте ветку, гдет-о все писал
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2018 Из: Житомир Пользователь №: 53616 ![]() |
Доброго времени суток
Имеются 2 микросхемы uc3845 подойдут ли в место uc3844 ? Уважаемый Олег У Вас еще есть готовые платы? |
Доброго времени суток Имеются 2 микросхемы Differencesbetweenmembers of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited off-line applications The corresponding thresholds for the UC3843 and UC3845 are 8.5 V and 7.9 V. The UC3842 and UC3843 can operate to duty cycles approaching 100%. A range of the zero to < 50 % is obtained by the UC3844 and UC3845by the additionof aninternaltoggleflip flop which blanks the output off every other clock cycle. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Чего так-то. Можно и на русском описание найти. http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php
Доброго времени суток Имеются 2 микросхемы uc3845 подойдут ли в место uc3844 ? Всё отличие в напряжении включения и выключения. Просто обрати внимания на питание -куда хочешь применить, если будешь ставить uc3844- то должно быть не менее 16 вольт. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2018, 7:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
попробую
думаю должно работать |
Имеются 2 микросхемы uc3845 подойдут ли в место uc3844 ? У Вас еще есть готовые платы? Можно ведь купить тут например, вам нужны платы готовые или пустые? Пишите на почту, адрес недавно писал на ветке или звони на скайп, ник такой-же. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2018, 13:54 |
Как то писал, что полуавтомат можно сделать на коленке. Вот фотки силового блока такого аппарата, топология - мост с разделёнными трансами, управа током по среднему, хоть мост и жёсткий, но разделёнка положительно относится к такой топологии и не имеет детских болезней как при поцикловке, так и при управлению по среднему при отсутствии разделительного кондёра. Управа на 3525 и одном транзюке, схему выкладывать не буду - ржать будете, проще не бывает, проциков никаких нет, регулировка напруги - параметрическая, без каких либо следящих элементов.
Аппарат на 380 вольт, Аврора 250-я, родную силу просто выкинул, оставил только питатель и прибамбасы на двигатель, протяжка однороликовая, проволоку на 1,2 уже не тянет, на 1 мм на максимуме скорости ток по амперметру больше 250 - 270 ампер не прыгал. Ток К.З. больше 300, сколько не знаю, амперметр только щёлкает, на сколько щёлкает больше не проверял. Инфу по разделёнке выкладывал чёрти когда в своей ветке, здесь повторятся не буду. Единственно - сия топология позволяет намного больше, чем обычный мост в плане симметрирования и прочих вкусняшек. Местный люд такую топологию или подобную называет спаркой, что на мой взгляд не совсем соответствует истине.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Oleg1ma если можно, несколько вопросов по аппарату со стр 140
1 можно ли в качестве сердечника дросселя применить распыленку. Усть кольцо К57.2*35.6*25.4 К52 2 Можно ли чем-то заменить SML-34S в питателе протяги? 3 Методика настройки аппарата, |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 18:17 |
