амперметр , подключение
шкипер
сообщение 12.1.2018, 8:47
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
Сообщений в этой теме
- шкипер   амперметр   12.1.2018, 8:47
- - гудвин 30   Заменить что трансформатор или прибор.   12.1.2018, 8:52
- - Volt380   напоминает "поставить автомат побольше чтоб н...   12.1.2018, 9:26
- - гудвин 30   Заменить то можно. Читаем делаем выводы.Это правил...   12.1.2018, 9:54
- - шкипер   Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. наг...   12.1.2018, 13:46
|- - rosck   Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 14:46) Хочу за...   12.1.2018, 14:07
- - Zernomor   Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 15:46) Хочу за...   12.1.2018, 14:40
- - Valerapol   Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - ...   12.1.2018, 14:40
- - шкипер   Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?   15.1.2018, 10:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 10:06) ... Как...   15.1.2018, 10:44
|- - гудвин 30   Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 11:06) Спасибо...   15.1.2018, 13:10
|- - Valerapol   Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о...   15.1.2018, 13:24
|- - шкипер   Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о...   15.1.2018, 15:21
|- - Roman D   Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 12:10) може...   15.1.2018, 23:06
|- - Valerapol   Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) Перегр...   16.1.2018, 15:42
||- - Roman D   Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 14:42) При ...   16.1.2018, 19:23
||- - rosck   Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 15:42) При ...   16.1.2018, 20:55
|- - гудвин 30   Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) Перегр...   18.1.2018, 14:04
|- - Roman D   Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 13:04) К че...   18.1.2018, 20:06
|- - rosck   Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 14:04) кото...   19.1.2018, 18:34
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 19.1.2018, 17:34) Не всегд...   19.1.2018, 19:53
- - karcus   Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель   15.1.2018, 20:27
- - moshkarow   такой ток   15.1.2018, 22:17
- - шкипер   Спасибо за совет.   16.1.2018, 15:01
- - шкипер   Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не...   19.1.2018, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 3:15
