Кто-то ворует электричество |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
17.1.2018, 10:52
2000 Квт-ч потерь за год? Ха-Ха или Вы считать не умеете! Что значит технические потери? Есть какие то нормы этих потерь? Почему на других улицах потерь нету а на последней в сети есть? Я бы не занимался , как Вы выразились "х...й", если бы разобрался в этом вопросе, чего и пытаюсь сделать с помощью форума сведующих в этом деле людей.
в году 8760 часов (365 дней) 2000 Квт-ч/8760часов = 0,23 кВт нагрузки! (курам на смех) Это ТЕХНИЧЕСКИЕ потери , абсолютно нормально Вот если бы за месяц 2000 кВт-ч не сошлось, другая тема У Вас очень ЧЕСТНЫЕ потребители, и Вы занимаетесь х....й! |
17.1.2018, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Если будите проверять клещами то замеры проводите на обоих подходящих к дому проводах по очереди ,ток должен быть одинаковый.Просто так сделайте, без вопросов так как правила форума не позволяют раскрывать и подсказывать как воровать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.1.2018, 12:21 |
18.1.2018, 9:09
18.1.2018, 9:23
Автор, вы сделали самостоятельно одно правильное действие - вы нашли улицу с повышенной утечкой при помощи счётчиков. Теперь сделайте всё то же самое на САМОЙ этой улице
18.1.2018, 10:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Воровство ЭЭ в СНТ вечная проблема.
Лет 10 назад у нас была проблема, мы ушли от этого установив АСКУЭ. Мы приобрели в то время для этих целей клещи на штанге длиной 7,5 м типа "Аист" ЭИ 3008. По внешним признакам стекол окон по наличию инея тоже можно определить топится или нет. Тут могут быть ошибки, если поддерживается температура в погребе или в дальнем летнем домике. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2018, 21:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если будите проверять клещами то замеры проводите на обоих подходящих к дому проводах по очереди ,ток должен быть одинаковый.Просто так сделайте, без вопросов так как правила форума не позволяют раскрывать и подсказывать как воровать. Не так. Обхваченный клещами кабель должен показать нулевой ток. А то тут один орал: "забью лом в огороде и скачаю всё электричество!". Наивный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_влад_*_* |
21.1.2018, 11:27
21.1.2018, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 53524 |
Если 1-фазное подключение - надо чтоб в обоих проводах ток был одинаковый. Токоизмерительными клещами меряете, если будет разница более 15% - значит тут воруют "на землю" (левый ноль).
Правильно было сказано - Вы нашли улицу, теперь на этой улице нужно найти конкретный домик. П.С. Вообще, на общем собрании нужно принять решение (и график с конкретными сроками) об установке (переносе) счетчиков на фасады домов, чтоб был виден полностью питающий кабель от опоры до шкафа учета. Очень желательно - чтоб при помощи бинокля (или другого чего) с улицы, не заходя во двор было видно показания счетчика и положение вводного автомата. Начать нужно с тех товарищей, кто попадает под "сомнение". Да, и схемы подключения счетчиков изменить, чтоб "не работали на землю". Сообщение отредактировал Александр_С - 21.1.2018, 12:01 |
21.1.2018, 12:26
и как узнать потери это или нет? тотальные отключения позволят прояснить ситуацию Воровство ЭЭ в СНТ вечная проблема. Лет 10 назад у нас была проблема, мы ушли от этого установив АСКУЭ... к сожалению это так... даже простой вынос приборов учета на фасады домиков уже дает значительный эффект... конечно, в большом СНТ за всеми уследить нереально... но все же цифры безучетного потребления значительно уменьшились -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.1.2018, 12:48
Да, и схемы подключения счетчиков изменить, чтоб "не работали на землю". Современные счетчики все эти проблемы решают. Скупой платит дважды: сначала за чужое потребление, потом за новые счетчики. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.1.2018, 20:31
Современные счетчики все эти проблемы решают. Скупой платит дважды: сначала за чужое потребление, потом за новые счетчики. Вы даже не представляете, сколько будет "вони" только от простого выноса учетов, а уж заменить счетчики.... П.С. Про АСКУЭ тихо помолчу... У нас крупные потребители от услуг на его содержание стонут, а что там дачники... |
21.1.2018, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
22.1.2018, 2:04
Вы даже не представляете, сколько будет "вони" только от простого выноса учетов, а уж заменить счетчики.... П.С. Про АСКУЭ тихо помолчу... У нас крупные потребители от услуг на его содержание стонут, а что там дачники... Вы таки не поверите, что могут простые дачники, когда у них зимой отключат свет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.1.2018, 11:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Верю. Если узнают, что отключение было с целью понуждения, то могут в голом виде к столбу привязать и обоссать.. Я к тому, что просветительские беседы надо проводить, а не рубильник дергать. )
..об установке (переносе) счетчиков на фасады домов.. Какова будет погрешность вне домов ? Не перевесит ли недоучет искомые 2000 ? |
22.1.2018, 15:50
22.1.2018, 16:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
22.1.2018, 17:15
Цитата(Олега) просветительские беседы надо проводить, а не рубильник дергать Да!Просветительские с объяснением возможной необходимости установки АСКУЭ, если не поймут и не сделают выводы Цитата(Александр_С) Вообще, на общем собрании нужно принять решение (и график с конкретными сроками) об установке (переносе) счетчиков на фасады домов, чтоб был виден полностью питающий кабель от опоры до шкафа учета. Очень желательно - чтоб при помощи бинокля (или другого чего) с улицы, не заходя во двор Ну эта дурная "мода", всё через бинокль доказывать весьма популярна на югах и Украине. Испектора ДПС были первыми в этой части. Цитата(Гость_Гость_Влад_*_*) Хотим еще вынести все счетчики снаружи помещения. А кроме желания, гарантии в Вашей стороны будут?Общее собрание и его решение, не может быть таким гарантом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.1.2018, 18:32
Народ проникся, отложил мочеиспускание и устроил разрешённый сельсоветом митинг "да здравствует АСКУЭ".
23.1.2018, 9:16
Уже неделя прошла. Вы токи мерили? Что намерили? В воскресенье было общее собрание - чуть не подрались! Все считают себя правыми и ни какие доводы другой стороны не принимают. Хоть ты, бл...дь, отрубайся от всех и ставь себе генератор! В следующее воскресенье еще раз будем собираться - может уже и подеремся. Попробую к концу недели систематезировать все уже полученные рекомендации и донести до соседей. |
23.1.2018, 9:47
В воскресенье было общее собрание - чуть не подрались! Все считают себя правыми и ни какие доводы другой стороны не принимают. Хоть ты, бл...дь, отрубайся от всех и ставь себе генератор! В следующее воскресенье еще раз будем собираться - может уже и подеремся. Попробую к концу недели систематезировать все уже полученные рекомендации и донести до соседей. Вот не совсем понятно ,вы председатель садового товарищества или кто.Вам это за чем. И как себя ведет тот счетчик после вашей беседы, остановился или продолжает мотать. И чего вы им пытались донести , то что вы хотите раскидать эти киловатты на всех или что бы кто то взял ответственность на себя. И как у вас там устроенно у каждого свой счетчик + на каждую улицу + общий.Или как. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:39 |
