![]() наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10723 ![]() |
Такая картина с резеткой на балконе:
на заземляющих контактах сетевого фильтра, подключенного к розетке пробником определяется наличие напряжения и от корпуса системного блока компьютера бьет током ![]() причем такая картина наблюдается не только при включенном системнике, а и при выключенном сетевом фильтре (индикатор пробника показывает наличие напряжения на РЕ сетевого фильтра). Вопрос к знатокам: возможен ли вариант с нарушением контактов в цепи "нуля" что приводит к попытке вместо нуля току идти через РЕ ? необходимо уточнить что от данной цепи запитано освещение балкона, т.е. получаем на одной ветке весит освещение и розетка (конечно, в нарушение правил). Чем может грозить такое нарушение (в плане безопасности)? проводка двухконтурная (РЕ никуда не подключен) КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ ? что если поступить самым простым путем: отсоединить провод РЕ на блоке питания компьютера от корпуса системного блока, таким образом избавившись от наличия напряжения на корпусе ? и еще один интересный момент, что пробой на РЕ наблюдается только на одной резетке (на балконе), на всех остальных - все в норме, и системник "не бьется" Заранее СПАСИБО |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:35 |
