TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
5.11.2009, 16:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Инверторный источник переменного и постоянного тока для аргонно-дуговой сварки
Пуш-пулл с токовым питанием, модель близка к схеме. Реальный коммутатор - по паре IRFP4368 в каждом плече. Рекуператор обеспечивает нулевой ток включения Buck-преобразователя и минимальную мощность включения. Высказываемся.
electrovoz TIG AC-DC 5.11.2009, 16:48
владимирон Да не про осцилятор а про применения транса осциля... 14.10.2017, 20:32
владимирон Попробовал ради интереса в качестве транса осциля... 17.10.2017, 22:12
oleg1ma Не забываем. что в аргоне будет еще больше, раза в... 17.10.2017, 22:38
pvl0474 oleg1ma подскажите пожалуйста по схеме платы фильт... 25.10.2017, 11:26
pvl0474 Может я и тупой вопрос задал, но ответьте пожалуйс... 6.11.2017, 21:02
oleg1ma С платы фильтра одно реле вкл (Jmp1-плата 5) друго... 6.11.2017, 22:23
pvl0474 Спасибо большое, теперь понятно. Прошу извинить ес... 6.11.2017, 22:42
владимирон собрал все в корпус .осталось распайку межблочную ... 15.11.2017, 19:38
DANTIST Цитата(владимирон @ 15.11.2017, 16:38) со... 15.11.2017, 21:14
владимирон опять под-ка с вашей стороны.раньше ваши доводы б... 15.11.2017, 21:20
pvl0474 Подскажите по сердечникам трансформаторов, а то я ... 15.11.2017, 23:21
oleg1ma Цитата(pvl0474 @ 15.11.2017, 23:21) Подой... 16.11.2017, 13:57
владимирон да индуктивность зозором поставишь 16.11.2017, 13:38
pvl0474 Спасибо. 16.11.2017, 18:03
sss А какой реальный диапазон регулировки тока у этого... 16.11.2017, 20:32
владимирон добрый день начал отладку аппарата .скажите что ну... 18.11.2017, 13:34
oleg1ma посмотреть схемму 18.11.2017, 13:38
владимирон R21 надо уменьшить 18.11.2017, 13:40
oleg1ma и С10-только зачем?? 18.11.2017, 13:45
владимирон чтоб дуга гасла сразу после отпуска кнопки 18.11.2017, 13:46
oleg1ma то-есть нормальный процес, как уменьшение тока до ... 18.11.2017, 13:49
владимирон это так на будущее .щас буду тестить на баласте .п... 18.11.2017, 13:53
владимирон скажите Олег сейчас тестю силовую постоянку .ас ... 18.11.2017, 15:47
oleg1ma отключите вывод средний от R40 и настройте ток под... 18.11.2017, 18:49
владимирон с мин током разобрался было маленькое время задерж... 18.11.2017, 18:52
oleg1ma нагрузите на балласт весь диодный мост а не полови... 18.11.2017, 19:34
владимирон нагрузил на баласт весь мост и какая то бяка вылаз... 18.11.2017, 20:49
владимирон нет напрямую с диодов на баласт.подлючил дросель н... 18.11.2017, 21:15
владимирон в чем может быть причина скочкообразного повышения... 19.11.2017, 14:09
владимирон на баласте до 60а ток регулируется плавно а если б... 19.11.2017, 14:24
владимирон цеплял на выход диодов лампочки автомобильные 5 п... 19.11.2017, 14:52
владимирон https://youtu.be/Cu94YKlWaaI вот видео как горят л... 19.11.2017, 16:03
владимирон так почему ток так лавино стачет на баласте .напря... 19.11.2017, 16:15
владимирон а какая она может быть при 60 а и 12в . запас по ... 19.11.2017, 17:04
владимирон вы имеете в виду ток 5 ампер это ток поджига? 19.11.2017, 17:19
владимирон Ток 5ампер я выставил подстроечным резистором. А к... 19.11.2017, 17:31
maxon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 17:31) То... 19.11.2017, 17:42
владимирон Цитата(maxon @ 19.11.2017, 17:42) Если у ... 19.11.2017, 18:01
maxon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:01) Не... 19.11.2017, 18:35
nikon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:01) Не... 19.11.2017, 18:43
oleg1ma всем видно а вам нет?? увеличивать пробовали? 19.11.2017, 18:26
владимирон сколько не крути регулятор тока основного и нажато... 19.11.2017, 18:47
maxon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:47) ск... 19.11.2017, 18:50
nikon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:47) ск... 19.11.2017, 18:53
владимирон а вы хоть мою проблему поняли что пытаюсь найти 19.11.2017, 18:52
maxon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:52) а ... 19.11.2017, 19:21
владимирон Цитата(maxon @ 19.11.2017, 19:21) Поняли,... 19.11.2017, 19:45
maxon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 19:45) вс... 19.11.2017, 20:05
владимирон а без нагрузки ни чего и не меняется тоесть на хол... 19.11.2017, 18:57
nikon Ну так может надо поиграть сопротивлением R 75 и R... 19.11.2017, 19:03
владимирон оключил этот узел полностью лампы в полный накал ... 19.11.2017, 19:05
maxon Ну вы же схему видите, я неспроста обратил внимани... 19.11.2017, 20:32
владимирон с этими параметрами я определился остается делител... 19.11.2017, 21:05
nikon А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терз... 19.11.2017, 21:45
владимирон Цитата(nikon @ 19.11.2017, 21:45) А диодн... 19.11.2017, 21:57
nikon Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 21:57) ка... 20.11.2017, 8:09
владимирон https://youtu.be/mSI69Z3KOH0 Олег вот это дерганье... 20.11.2017, 13:43
oleg1ma такого у себя не наблюдал, проверь сигналы на всех... 20.11.2017, 14:14
владимирон на затворах ? 20.11.2017, 14:38
oleg1ma да 20.11.2017, 15:12
владимирон проверил сигналы все в норме есть иголки на двух ... 20.11.2017, 19:20
maxon владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на л... 20.11.2017, 19:37
владимирон Цитата(maxon @ 20.11.2017, 19:37) владими... 20.11.2017, 19:45
nikon Цитата(владимирон @ 20.11.2017, 19:45) вс... 20.11.2017, 19:53
DANTIST Цитата(владимирон @ 20.11.2017, 16:45) вс... 20.11.2017, 20:51
maxon Осцил от сети не развязан? или замкнули что то? 20.11.2017, 19:55
владимирон работоспособность восстановил подскажите что нужн... 21.11.2017, 10:45
pvl0474 Подскажите пожалуйста сечение вторички силового т... 21.11.2017, 21:47
oleg1ma Вторичка 10-12мм2, дроселя 16мм2, тт -провод диаме... 21.11.2017, 21:53
pvl0474 Спасибо, а кольцо ТТ можно от дросселя БП АТХ ? 21.11.2017, 21:55
владимирон На дроселях как правило распыленка используется а ... 21.11.2017, 21:58
pvl0474 Понял, спасибо.
Подскажите, отличие в номерах про... 21.11.2017, 22:00
владимирон Цитата(pvl0474 @ 21.11.2017, 23:00) Понял... 24.11.2017, 18:54
владимирон похоже нашел проблему звона это тт . намотал новый... 3.12.2017, 18:56
pvl0474 Индуктивность тр-ра платы 1 получилась 1410 мкГн. ... 5.12.2017, 21:04
владимирон Цитата(pvl0474 @ 5.12.2017, 21:04) Индукт... 5.12.2017, 22:01
sergey777.68 вот фазировку надо делать на собранном аппарате. ... 7.12.2017, 20:12
владимирон на каком TL или UC спарка 7.12.2017, 20:16
sergey777.68 на каком TL или UC спарка? в этой спарке таких дет... 8.12.2017, 11:33
maxon oleg1ma пара вопросиков по вашему аппарату. 1.Како... 24.12.2017, 21:43
oleg1ma там две прошивки с разным дет. таймом 24.12.2017, 21:47
maxon Я не про прошивки. У одной дт 3% у другой примерно... 24.12.2017, 22:41
denvik Цитата(maxon @ 24.12.2017, 23:41) ... Я и... 27.12.2017, 14:44
oleg1ma Еще обратите внимание на делитель R81-83 24.12.2017, 23:17
василий1982 Олег-как с вами связаться? хочу вам сделать заказ 26.12.2017, 10:04
oleg1ma См.тут 26.12.2017, 11:22
василий1982 ответил на почту 26.12.2017, 12:17
oleg1ma Дублирую тут, RaR движек форума не берет, только z... 27.12.2017, 15:32
maxon Спасибо за прошивку. Проверю правда не скоро, беда... 27.12.2017, 21:42
denvik Цитата(maxon @ 27.12.2017, 22:42) Проверю... 28.12.2017, 3:07
oleg1ma Соберите автономный прогер и радуйтесь. все прошив... 27.12.2017, 21:47
maxon Да я как то уже отошел от всего собирательства))) ... 27.12.2017, 22:03
владимирон А я вот ни как не могу победить силовую плату мос... 28.12.2017, 12:23
oleg1ma Можно конечно. сделав выпрямитель такой-же как и в... 28.12.2017, 15:31
владимирон Про сервис понятно что не будет работать. Просто е... 28.12.2017, 16:12
pvl0474 Чет в Украине не могу найти STTH6006. И на али оди... 9.1.2018, 22:15
oleg1ma Подойдет такой 10.1.2018, 0:44
pvl0474 Спасибо Олег! Подскажите еще какой допуск на и... 10.1.2018, 0:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:03 |
