![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
на каком TL или UC спарка? в этой спарке таких деталей нет
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.12.2017, 11:45 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
oleg1ma пара вопросиков по вашему аппарату. 1.Какой получился баланс плечей + -? по задатчику вроде написано от-90 до +90. Собрал платку управления у меня примерно от -75 до +75.
там две прошивки с разным дет. таймом
Я не про прошивки. У одной дт 3% у другой примерно 10% ( примерно по осцилу смотрел). Я именно про баланс положительного и отрицательного плеча. У меня вышло что положительное выходит минимум 20-25%.
Еще обратите внимание на делитель R81-83
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31288 ![]() |
Олег-как с вами связаться? хочу вам сделать заказ
См.тут
ответил на почту
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.2.2016 Пользователь №: 48214 ![]() |
... Я именно про баланс положительного и отрицательного плеча. У меня вышло что положительное выходит минимум 20-25%. Все верно. Изначально прошивка делалась про баланс 80/20 максимум. Держите прошивку с балансом 90/10 и дт3% Не проверялась в железе, поэтому экспериментируйте.. з.ы. не дает мне приаатачить rar с прошивкой.. Залил на обменник. У кого есть достаточно прав - можете перепостить его здесь. http://rgho.st/private/6QQx9FRTq/09df2f09a...c739ea31eb0d00d |
Дублирую тут, RaR движек форума не берет, только zip
Спасибо за прошивку. Проверю правда не скоро, беда современности старый комп ток на работе есть, прошить нечем. Жалею что отдал в свое время ноут с ком портом и перешел на вин7 и вин10, авр910 с ними дружить не хочет.
Да я как то уже отошел от всего собирательства))) Дружбан попросил вот собрать ему ТИГ, я отнекивался долго, обьяснял что детальки недешовые. В конце концов показал ему Сэмовский вариант, он отстал. Ибо для гаражного маляра эт сложновато в настройке)))) Прошло время и он пристал по новой, к тому же у него появилась возможность доставать бесплатно детальки. Вот собираю потихоньку из того что он достает. Шутка ли но выпрямитель он мне предложил собрать на HFA16TB120, приволок 40штук. Баянище тот еще нарисовался, порылся в своих запасах нашел 4 ебука 400вольтовых.
Проверю правда не скоро, беда современности старый комп ток на работе есть, прошить нечем. Жалею что отдал в свое время ноут с ком портом и перешел на вин7 и вин10, авр910 с ними дружить не хочет. Сорри за флуд, но шить контроллеры по COM, LPT - это атавизм.. Полно USB программаторов с ценником 1 доллар.. Погуглите USBasp. И шейтесь, хоть со смартфона. Так что современность отнюдь не беда ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
А я вот ни как не могу победить силовую плату моста. Опять ключик бахнул.не люблю мостовые инвенторы мина замедленого действия. Походу не умею их готовить. Скажите Олег а можно подключить кувыркатор к мосту от 50герцового транса.
Сообщение отредактировал владимирон - 28.12.2017, 14:12 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Можно конечно. сделав выпрямитель такой-же как и в схеме.Ток прийдется регулировать балластником или каким нибудь регулятором, так-же не будет подьема-спада тока и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.12.2017, 15:32 |
Про сервис понятно что не будет работать. Просто есть транс от старого сварочника с двойной вторичкой и с шунтом для регулировки тока. Интересно проверить работу кувыркатора. А с инвенторным мостом надо боротся.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 ![]() |
Чет в Украине не могу найти STTH6006. И на али один продавец, чем можно заменить? И как для данной схемы критично время восстановления мин и макс?
Сообщение отредактировал pvl0474 - 9.1.2018, 22:16 |
Подойдет такой
Спасибо Олег! Подскажите еще какой допуск на индуктивность первички силового транса. Намотал на кольце как на схеме, материал РС40, витков 30, правда диаметр 2,5. Китайским прибором разными методами измерения кажет то 4,65 mH то 6,3 mH.
Сообщение отредактировал pvl0474 - 12.1.2018, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 19:32 |
