Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
18.12.2017, 14:31
...Главное в один слой. Тогда вторичку нужно распределить так, чтобы геометрически была,... и т.д. по тексту. Толян, а не пробовал мотать лентой и так, чтобы слои вторички расмещать между первичкой. Т.е. мотать одновременно в две ленты первичку и вторичку. Связь между обмотками будет вообще супер. как зачищаете этот самый жгут из 20-30 проводков? Пробовал шкрябать механически - уходит уйма времени... Дымодел, ты что, тоже на поток поставил? Что такое 20-30 проводников зачистить? Я как-то на дросселе мотал жгутом из 120 проводников 0,5 мм. Вот где было весело. Правда, всего один раз. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.12.2017, 18:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
может делать проще с.тр первичку мотаем на одной половине сердечника а вторичку на другой .?
18.12.2017, 18:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Ежели первичка полностью теплоизолирована, то проблемы возникнут 100 пр0центов. Поддерживаю. Никогда не укутывал сердешный разной там изоляцией. Изолирую только внешние и внутренние края кольца. А на провод изоляции не жалею. Особенно на вторичку. Проблем пока не было. У меня вопрос по технологии: как зачищаете этот самый жгут из 20-30 проводков? Пробовал шкрябать механически - уходит уйма времени. Вот именно что механически, но с помощью шуруповёрта и радиальной металлической щётки. Пучок ложим на металлич. пластину и шкрябаем щёткой, прижимая его к пластине. Крутим, вертим (пучок) и смотрим за равномерностью процесса. Только без фанатизма, т.к. медь тоже имеет свойство счищаться. На один Пы. Сы. Испытал сварочник с ферритовой бусиной в цепи обр. диодов. Субъективно, пальцАми, сугрев онных стал меньше. Самое удивительное то, что теперь я свободно меряю напругу ХХ на выходе стрелочной цешкой Ц43101 со встроенной защитой. До этого, без бусины, защита срабатывала мементально. Приходилось врубать ослик. |
18.12.2017, 18:26
18.12.2017, 20:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
oleg1ma а вторичку между первичкой шина или три как на первичке? Прошу фото для плагиата.
18.12.2017, 20:36
18.12.2017, 21:24
У меня вопрос по технологии: как зачищаете этот самый жгут из 130 - 140 проводков диаметром 0,28 , марка ПЭВТЛ-1, облуживать не надо, провод с возможностью пайки с изоляцией. Общая площадь сечения - 8 - 9 кв.мм. Дантисту - как то трудновато лепить ленту на тор. Это ж не шашка. |
18.12.2017, 21:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
На вторичку транса очень чудно подходит кабель ПВ-3 16mm Это то же KГ 1х16 только с более тонкой пвх изоляцией. Мотал им и вторичку транса и дроссель. Впечатления только положительные и мотать очень удобно.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.12.2017, 0:48
Вториччку мотаю этим, провод ПЩ, ПЩ - провод щеточный. Он мягкий и гибкий. По поводу применения во вторичках и первичках я уже высказал свое мнение. У Терейковского был подобный провод многожильный. Там дохрена тонких изолированных проволочек. Стоит серьезных денег. Дешевый сварочник не получится. Дантисту - как то трудновато лепить ленту на тор. Это ж не шашка. Торы, в качестве СТ, не мотал. На Ш-образном - много раз. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.12.2017, 9:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
130 - 140 проводков диаметром 0,28 , марка ПЭВТЛ-1, облуживать не надо, провод с возможностью пайки с изоляцией. Общая площадь сечения - 8 - 9 кв.мм. Спасибо. Ещё вычитал, что температура припоя должна быть больше 350 градусов. Надо будет попробовать. Вот именно что механически, но с помощью шуруповёрта и радиальной металлической щётки. Пучок ложим на металлич. пластину и шкрябаем щёткой, прижимая его к пластине. Крутим, вертим (пучок) и смотрим за равномерностью процесса. Только без фанатизма, т.к. медь тоже имеет свойство счищаться. На один Тоже спасибо за совет, ещё я подумал - перед механической зачисткой, может быть, горелкой поджарить, тогда изоляция станет хрупкая и быстрее осыплется. Дымодел, ты что, тоже на поток поставил? Нет, укорачивал обмотку на китайских трансах. Кстати, там видно, что зачистка химическая. Медь выше места пайки светлая и без следов механообработки. Вот я и спросил. Но, видать, это великий китайский секрет На вторичку транса очень чудно подходит кабель ПВ-3 16mm Это то же KГ 1х16 только с более тонкой пвх изоляцией. Можно вообще взять любой подходящий гибкий кабель, снять изоляцию, обмотать каптоновым скотчем и намотать им вторичку. Только вот незадача - скин в таком проводе будет чувствовать себя почти также хорошо как в сплошной шинке. Сообщение отредактировал Дымодел - 19.12.2017, 9:22 |
19.12.2017, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
19.12.2017, 11:39
Можно вообще взять любой подходящий гибкий кабель, снять изоляцию, обмотать каптоновым скотчем и намотать им вторичку. Только вот незадача - скин в таком проводе будет чувствовать себя почти также хорошо как в сплошной шинке. Дело в том что как раз ПВ3 и не нужно ничем обматывать так как изоляция у него очень тонкая а так таже косичка как у Oleg1ma на картинке. А на шкурный вопрос уже все давно забили -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.12.2017, 12:35
Не согласен. Не согласен я... с обоими. "Собачье сердце" А не получится ли вот так" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.12.2017, 12:46
19.12.2017, 20:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Медь выше места пайки светлая и без следов механообработки. При пайке лак сбегает несколько выше места пайки , из-за нагрева . Особенности полиуретановых лаков , в отличии от ПЭВ . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.12.2017, 23:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Получится, если будут параллельно, но ведь при скручивании проводки меняют свое положение в жгуте. Но ведь сечение при этом остаётся таким же.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.12.2017, 10:08
Но ведь сечение при этом остаётся таким же. Я же не профи, а всего лишь любитель и пытаюсь к практическому явлению подогнать теорию, поэтому могу ошибаться. Если бы на практике литцендрат был холодным, а на многожильном плавилась изоляция, вопросов бы не было, но ведь разницу даже рука не определяет. Можно бороться со скином и ловить разницу в несколько градусов приборами, но проще правильно расположить СТ в обдуве и сдувать тепло без лишнего гемора, сварочник не работает сутками без перерыва, как питатель. А про одинаковое сечение такое вот сравнение: если тащить на горбу мешок из точки а А в точку В одному –это одно, а если человек десять будут менять- усталость будет меньше, хотя и вес и расстояние то же. Это я к тому, что при одинаковом сечении влияет еще и длина проводника. Сообщение отредактировал avlozitski - 20.12.2017, 10:39 |
20.12.2017, 10:51
Я ведь тоже не профи. Про десять человек - нам ведь тут важно не то, по каким именно проводочкам ток бежит, а общее сечение провода. От него зависит общее сопротивление обмотки, и, соответственно потери. От этих потерь и будет зависеть нагрев обмотки. А то, по каким именно жилкам течёт ток - дело десятое, поскольку при теплопроводности меди обмотка в любом случае будет прогреваться вся достаточно равномерно. При нагреве, кстати, сопротивление обмотки ещё больше вырастет, и соответственно, нагрев увеличится... Но это ладно. Насчёт необходимости борьбы со скином именно в косом - согласна. В дросселе - вообще не вижу смысла с ним бороться, в СТ - можно, т.к. заодно можно и Ls уменьшить.
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2017, 10:52 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.12.2017, 11:02
20.12.2017, 12:25
Как раз думаю намотать подобный, только литцем. Первичку - жгутом из 7-8 проводов, диаметром 0,8. Жгут обмотать каптоном. Ну и вторичку, соответственно, тремя отрезками такого же жгута. Будет уже не полосатик, а одноцветный
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2017, 12:27 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:44 |
