![]() что нЕ так с учетом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
учет неверный же? из за чего может быть такая байда?
счетчик меркурий 230 pqrsidn, трансформатор тока ТТИ 600/5 скрин Сообщение отредактировал lacossta12 - 4.12.2017, 20:57 |
С данным счетчиком не знаком. Но судя по скрину ток в 1000 раз меньше значит коэф трансформации установлен не 120 (600/5) а 1000 (5000/5).
нет тут показания самого счетчика без ТТ. я вроде как понял куда копать. клещами мерить надо вторичный ток фазы В. дальше понятно будет что неисправно: тт или счетчик
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Для начала , надо его правильно настроить
1.Там даже угол по напряжению не правильный Угол между фазой 1 и 2 должен быть 120 Угол между фазой 1 и 3 должен быть 240 Угол между фазой 2 и 3 должен быть 120 2. Проверить точно или совпадают токи к своему напряжению 3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА 4.Нужна полная марка счётчика !! Это не полная Цитата меркурий 230 pqrsidn
там походу обратное чередование фаз. завтра это глянуть надо будет. но вот по третьему пункту вопрос. почему так? нагрузка там симметричная:станки, гальваника. из-за неправильного подключения так может быть чтоли?
марка Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Сообщение отредактировал lacossta12 - 5.12.2017, 0:00 |
нет тут показания самого счетчика без ТТ. Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5. В скрине строчка №7 ток 1,85А это ток вторичной цепи ТТ, то что видит счетчик?. Если так то получается расчетный коэффициент не 120, а 1000. Про перекос по фазам, наверное есть неисправность. При таком перекосе по фазам напряжение не может быть одинаковым, а оно у вас практически равно во всех фазах. Сообщение отредактировал rosck - 5.12.2017, 6:58 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5... Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.По поводу вопроса, для проверки счетчика идеально подошел бы любой эталонный прибор энергетика или в крайнем случае ВАФ. Но если нет возможности использовать (негде взять), то клещи в руки и проверяйте хотя бы работу, правильность и надежность подключения трансформаторов тока. Если ток во вторичной цепи трансформатора тока фазы 2 соответствует нагрузке, то наиболе вероятно неисправен сам прибор учета. |
Цитата но вот по третьему пункту вопрос. почему так? Очень похоже, что ТТ по этой фазе находится в закороченном состоянии и основной ток просто не доходит до счётчика. -------------------- |
в общем съездил я еще раз туда. клещами поизмерял: на силовых кабелях нагрузка на фазах примерно одинакова. на трансформаторе токе, на фазе В - ток много меньше других. заявку на замену трансов дал. всем спасибо.
когда буду менять там с подключением разбираться буду. там и вправду че то не то с векторной. Сообщение отредактировал lacossta12 - 6.12.2017, 20:30 |
каароче. поменяли мы трансформаторы тока. и ничего не изменилось.блин я так растроен. 30 секунд одинаковая нагрузка по 1А. потом вентиляция включилась и опять на фазеА-2А, В-0,07А, С-2А. че за фигня. кто с такой херней сталкивался. там на меня как на дебила уже смотрят. че делать.там в разрыв токовым цепям стояли амперметры, на них токи в фазах А,С скачет-200А-300А, на фазе В на около нуля показывает. Закоротил амперметры один фиг 2, 0,07, 2А.
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОБЛЕМА В СЧЕТЧИКЕ ПОМОГИТЕ.если поменяю и так останется это будет провал Сообщение отредактировал lacossta12 - 14.12.2017, 19:23 |
lacossta12,
Цитата на фазе В на около нуля показывает Ну так разберитесь,что там делается , счётчик видит тот ток , который через него протекает. Прозвоните всю токовую цепь. Сомневаетесь в работе счётчика , сдвиньте все на один шаг вперед (фаза А напряжения и токи на место фазы В , а фазу В (напряжения и токи) на фазу С(напряжения и токи), а фазу С (напряжения и токи)на фазу А(напряжения и токи) ). Если после этого начнет вымахиваться уже фаза С, тогда проблема не в счетчике. 2. Возьмите двое клещей , одни включите на первичку, вторые на вторичку и надо закоротить два токовых провода , которые идут на счетчик между собой (тоесть токовые цепи фазы В без счетчика и выкинуть на время амерметр) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Посмотреть подключение Л1 и Л2, соответственно поменять подключение И1 и И2.
Скальпель Оккама |
youras, все конкретно понял как проверить счетчик. перекину фазы. если на другой фазе будет мало показывать все провода нафиг выкину и заново проложу новые с тт напрямую на счетчик.
всем большая благодарность. о результатах отпишу |
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл Сообщение отредактировал lacossta12 - 9.1.2018, 16:44 |
А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась. "Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл 3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА Да, Вы хоть сами верите в такие чудеса с реактивкой ? Вы хоть туда Актарис поставьте , если схема неправильная , он соответственно будет так и считать . -------------------- |
. "Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл Гоните его в три шеи. Мерьте ток во вторичных цепях: после ТТ и на счетчике. Копайте фазу В (по месту подключения) на обрыв и замыкание. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 2:07 |
