Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #9501
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - AndryB   Подскажите пожалуйста на 12 пине(это кнопка энкоде...   10.10.2017, 23:45
- - sergsp_73   Эх, перечитал все страницы темы, подумывал обновит...   12.10.2017, 0:59
- - kleverbig   Аж любопытство распирает ... на сколько тяжелее он...   12.10.2017, 23:54
- - sergsp_73   Когда электродом надо поварить , то по мне легче в...   13.10.2017, 19:14
|- - KT117   Цитата(sergsp_73 @ 13.10.2017, 19:14) Ког...   13.10.2017, 20:49
|- - bellkin   Цитата(sergsp_73 @ 13.10.2017, 20:14) Ког...   13.10.2017, 23:51
- - владимирон   на 11 кг не видал катушек . на 15 кг сам пользуюсь...   13.10.2017, 21:11
|- - elektrolabb   Цитата(владимирон @ 13.10.2017, 21:11) на...   14.10.2017, 18:40
|- - bellkin   Цитата(elektrolabb @ 14.10.2017, 19:40) А...   14.10.2017, 19:22
- - KT117   Опасное это занятие-можно без глаза остаться   14.10.2017, 18:44
- - oleg1ma   Легко см. тут, но я этим не заморачиваюсь, у нас м...   14.10.2017, 19:31
- - Bear   я и не такое видел. у одного человека есть перено...   15.10.2017, 21:37
- - UVM   В магазине где для холодильщиков-кондиционерщииков...   16.10.2017, 8:38
- - elektrolabb   Есть балон от хладогента(фреона) на 10кг. Тонкосте...   16.10.2017, 16:59
|- - UVM   Цитата(elektrolabb @ 16.10.2017, 16:59) Е...   17.10.2017, 12:54
- - gmm230472   у меня два балона есть маленький, и заправка   16.10.2017, 17:51
- - cot   Как взвешивать с такой заправкой, если после отсое...   16.10.2017, 18:20
- - Bear   балон от фреона держит до 12 кг давления. при 12...   17.10.2017, 20:01
- - elektrolabb   Такой вопрос. На Али имеются наборы для споттера. ...   18.10.2017, 13:14
|- - Riomka   Цитата(elektrolabb @ 18.10.2017, 14:14) Т...   29.10.2017, 13:54
- - владимирон   Нет не получиься. Не те токи и напряжения.   18.10.2017, 13:19
- - elektrolabb   А какие нужны?   18.10.2017, 13:19
- - владимирон   Напряжения от 4до 7-8в и токи от 800_1500а.плюс им...   18.10.2017, 13:23
- - alexods   Если кого-то еще интересует ПА №3, заходите на бар...   26.10.2017, 7:33
- - Daelim   Вопрос к бывалым. Вот интересно, а есть ли разница...   28.10.2017, 12:16
|- - Skif   Цитата(Daelim @ 28.10.2017, 13:16) Вопрос...   29.10.2017, 10:22
- - ditter   у вас IGBT и диоды рядом с ними имеют капитально р...   29.10.2017, 15:54
- - sergey777.68   Все зависит от желания(это спарка) п.а кубик 250...   29.10.2017, 16:33
- - Riomka   Насчет нескольких мелких плат понял. Изначальніе ...   29.10.2017, 16:37
- - sergey777.68   1.5ke18ca   29.10.2017, 18:37
|- - Riomka   Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2017, 19:37) ...   29.10.2017, 18:53
- - SIV   Вот видео реализованого в Польше проекта "Мой...   10.11.2017, 23:10
- - Peter66   Подскажите, где купить альсиферовые кольца на дрос...   15.11.2017, 19:08
- - oleg1ma   64 есть у Артема.   15.11.2017, 19:45
- - Peter66   Может торможу... А 64 это что?   15.11.2017, 19:57
- - oleg1ma   это размер, скачай прайс и смотри   15.11.2017, 20:03
- - владимирон   дешовые у вас цены на альсифер   15.11.2017, 20:06
- - Peter66   Сколько колец нужно, сколько витков, какой провод?   15.11.2017, 20:06
- - oleg1ma   какой нужен ток, какая нужна индуктивность- учитес...   15.11.2017, 20:15
|- - Peter66   Цитата(oleg1ma @ 15.11.2017, 21:15) какой...   15.11.2017, 20:20
- - oleg1ma   делаеш 2хплатный вариант или 3хплатный вариант?   15.11.2017, 20:36
- - Peter66   Две платы. Управа и сила.   15.11.2017, 20:49
- - oleg1ma   нужно брать 4полукольца, то-есть 2комплекта, 15-16...   15.11.2017, 20:55
- - Peter66   Вес и габариты... Хочу сделать покомпактнее. И под...   15.11.2017, 21:15
|- - bellkin   Цитата(Peter66 @ 15.11.2017, 22:15) Вес и...   15.11.2017, 21:26
- - Peter66   ТС-180 дешевле получается... Кол-во витков то же? ...   15.11.2017, 21:41
- - oleg1ma   витков 12, зазор 1.5мм под каждое керно, зазор бол...   15.11.2017, 22:20
- - Peter66   Спасибо, Олег. Наверное буду делать на ТС.   15.11.2017, 22:25
- - sergey777.68   есть трансы с меньшими габаритами а катушку можно ...   16.11.2017, 9:45
|- - bellkin   Цитата(sergey777.68 @ 16.11.2017, 10:45) ...   16.11.2017, 13:32
- - KT117   А что-красява получается!   16.11.2017, 20:21
|- - bellkin   Цитата(KT117 @ 16.11.2017, 21:21) А что-к...   16.11.2017, 21:23
- - sss   Может кто-то ткнуть мне на реализацию данного аппа...   22.11.2017, 11:24
|- - Basill   Цитата(sss @ 22.11.2017, 11:24) реализаци...   22.11.2017, 13:03
- - sss   Basill, спасибо.   22.11.2017, 16:25
- - RadioГубитель   Поселили моего Скифа в сервисе) Теперь он с радост...   29.11.2017, 21:16
- - bellkin   Какая минимальная индуктивность дросселя допустима...   6.12.2017, 20:23
- - Серёгин   Приветствую всех! Ребятки, подскажите пожалуйс...   7.12.2017, 20:37
- - KT117   18-6 Поищите сообщение oleg1ma -он выкладывал фото...   7.12.2017, 21:28
- - Серёгин   Благодарю вас Ищу уже   7.12.2017, 21:30
- - SERJ71   Доброго всем вечера. Может подскажете где посмотре...   8.12.2017, 19:05
|- - DANTIST   Цитата(SERJ71 @ 8.12.2017, 16:05) ... схе...   9.12.2017, 22:16
||- - SERJ71   Цитата(DANTIST @ 9.12.2017, 22:16) Делал ...   10.12.2017, 0:09
|- - Riomka   Цитата(SERJ71 @ 8.12.2017, 20:05) Доброго...   10.12.2017, 13:14
- - sergey777.68   оптика хорошо но нужно доп питания.Решил перейти...   10.12.2017, 13:45
|- - Riomka   Цитата(sergey777.68 @ 10.12.2017, 14:45) ...   10.12.2017, 14:28
|- - толян   Цитата(sergey777.68 @ 10.12.2017, 13:45) ...   11.12.2017, 11:18
- - sergey777.68   я уже написал .берем 555 заменяем на 3845 и работа...   10.12.2017, 15:41
|- - Riomka   Цитата(sergey777.68 @ 10.12.2017, 16:41) ...   11.12.2017, 9:30
- - Peter66   Напишите, как правильно фазировать ТТ. Нигде на фо...   11.12.2017, 16:50
- - sergey777.68   каждый применяет свой метод .лично я на собранно...   11.12.2017, 18:16
|- - nikon   Цитата(sergey777.68 @ 11.12.2017, 18:16) ...   11.12.2017, 18:40
- - Peter66   А если неправильная фазировка - ничего не сгорит? ...   11.12.2017, 18:44
|- - nikon   Цитата(Peter66 @ 11.12.2017, 18:44) А есл...   11.12.2017, 19:38
|- - avlozitski   Цитата(nikon @ 11.12.2017, 19:38) Где то ...   11.12.2017, 21:15
|- - nikon   Цитата(avlozitski @ 11.12.2017, 21:15) Тр...   13.12.2017, 11:50
|- - avlozitski   Цитата(nikon @ 13.12.2017, 11:50) дуга св...   13.12.2017, 17:44
- - sergey777.68   этот метод хорош если видно обмотку(а если залит)?...   12.12.2017, 19:18
- - oleg1ma   так мотай так, что-бы было видно и понятно. Вот ка...   12.12.2017, 19:48
- - Peter66   Намотал дроссель. Влезло только 13 витков. Индукти...   13.12.2017, 21:31
|- - bellkin   Цитата(Peter66 @ 13.12.2017, 22:31) Намот...   13.12.2017, 23:12
|- - DANTIST   Цитата(Peter66 @ 13.12.2017, 18:31) Намот...   14.12.2017, 19:44
- - Peter66   Измерил, как эталон, ТТ. Показало 6.6мГ. Это прави...   14.12.2017, 10:23
- - Peter66   У меня такой получился. Провод 16мм2. Частота 32кГ...   14.12.2017, 20:39
|- - oleg1ma   Цитата(Peter66 @ 14.12.2017, 19:39) Стара...   14.12.2017, 21:03
- - bellkin   Лучше алюминиевой шиной мотать , и компактно получ...   14.12.2017, 21:34
- - oleg1ma   А еще лучше алюминием диаметромм 5.5-6 мм и в один...   14.12.2017, 22:01
|- - bellkin   Цитата(oleg1ma @ 14.12.2017, 23:01) А еще...   14.12.2017, 22:26
- - oleg1ma   Вот такой очередной заказ получился, упражнялся в ...   16.12.2017, 16:21
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 16.12.2017, 16:21) упраж...   16.12.2017, 19:45
||- - bellkin   Цитата(KT117 @ 16.12.2017, 20:45) А что з...   16.12.2017, 19:57
|- - SERJ71   Цитата(oleg1ma @ 16.12.2017, 16:21) Вот т...   16.12.2017, 23:06
|- - oleg1ma   Цитата(SERJ71 @ 16.12.2017, 22:06) А вы п...   16.12.2017, 23:56
- - bellkin   Такие дроссели пробую мотать , приспособу правда п...   16.12.2017, 17:00
- - Bear   посоветуйте нормальную схемку осцилятора ... пе...   28.12.2017, 22:56
- - oleg1ma   Посмотри тут   28.12.2017, 23:44
- - Bear   Большое спасибо ! Еще вопросик , мелкий. Тран...   29.12.2017, 0:30
- - oleg1ma   Правильно,у меня так.   29.12.2017, 0:58
117 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:50
