TIG AC-DC
electrovoz
сообщение 5.11.2009, 16:48
Сообщение #301
Пользователь №: 13829
Инверторный источник переменного и постоянного тока для аргонно-дуговой сварки
Пуш-пулл с токовым питанием, модель близка к схеме. Реальный коммутатор - по паре IRFP4368 в каждом плече. Рекуператор обеспечивает нулевой ток включения Buck-преобразователя и минимальную мощность включения. Высказываемся.
Прикрепленный файл  Push_current_AC_no_syncr.zip ( 7.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4492
Сообщений в этой теме
- electrovoz   TIG AC-DC   5.11.2009, 16:48
- - владимирон   Да не про осцилятор а про применения транса осциля...   14.10.2017, 20:32
- - владимирон   Попробовал ради интереса в качестве транса осциля...   17.10.2017, 22:12
- - oleg1ma   Не забываем. что в аргоне будет еще больше, раза в...   17.10.2017, 22:38
- - pvl0474   oleg1ma подскажите пожалуйста по схеме платы фильт...   25.10.2017, 11:26
- - pvl0474   Может я и тупой вопрос задал, но ответьте пожалуйс...   6.11.2017, 21:02
- - oleg1ma   С платы фильтра одно реле вкл (Jmp1-плата 5) друго...   6.11.2017, 22:23
- - pvl0474   Спасибо большое, теперь понятно. Прошу извинить ес...   6.11.2017, 22:42
- - владимирон   собрал все в корпус .осталось распайку межблочную ...   15.11.2017, 19:38
|- - DANTIST   Цитата(владимирон @ 15.11.2017, 16:38) со...   15.11.2017, 21:14
- - владимирон   опять под-ка с вашей стороны.раньше ваши доводы б...   15.11.2017, 21:20
- - pvl0474   Подскажите по сердечникам трансформаторов, а то я ...   15.11.2017, 23:21
|- - oleg1ma   Цитата(pvl0474 @ 15.11.2017, 23:21) Подой...   16.11.2017, 13:57
- - владимирон   да индуктивность зозором поставишь   16.11.2017, 13:38
- - pvl0474   Спасибо.   16.11.2017, 18:03
- - sss   А какой реальный диапазон регулировки тока у этого...   16.11.2017, 20:32
- - владимирон   добрый день начал отладку аппарата .скажите что ну...   18.11.2017, 13:34
- - oleg1ma   посмотреть схемму   18.11.2017, 13:38
- - владимирон   R21 надо уменьшить   18.11.2017, 13:40
- - oleg1ma   и С10-только зачем??   18.11.2017, 13:45
- - владимирон   чтоб дуга гасла сразу после отпуска кнопки   18.11.2017, 13:46
- - oleg1ma   то-есть нормальный процес, как уменьшение тока до ...   18.11.2017, 13:49
- - владимирон   это так на будущее .щас буду тестить на баласте .п...   18.11.2017, 13:53
- - владимирон   скажите Олег сейчас тестю силовую постоянку .ас ...   18.11.2017, 15:47
- - oleg1ma   отключите вывод средний от R40 и настройте ток под...   18.11.2017, 18:49
- - владимирон   с мин током разобрался было маленькое время задерж...   18.11.2017, 18:52
- - oleg1ma   нагрузите на балласт весь диодный мост а не полови...   18.11.2017, 19:34
- - владимирон   нагрузил на баласт весь мост и какая то бяка вылаз...   18.11.2017, 20:49
- - владимирон   нет напрямую с диодов на баласт.подлючил дросель н...   18.11.2017, 21:15
- - владимирон   в чем может быть причина скочкообразного повышения...   19.11.2017, 14:09
- - владимирон   на баласте до 60а ток регулируется плавно а если б...   19.11.2017, 14:24
- - владимирон   цеплял на выход диодов лампочки автомобильные 5 п...   19.11.2017, 14:52
- - владимирон   https://youtu.be/Cu94YKlWaaI вот видео как горят л...   19.11.2017, 16:03
- - владимирон   так почему ток так лавино стачет на баласте .напря...   19.11.2017, 16:15
- - владимирон   а какая она может быть при 60 а и 12в . запас по ...   19.11.2017, 17:04
- - владимирон   вы имеете в виду ток 5 ампер это ток поджига?   19.11.2017, 17:19
- - владимирон   Ток 5ампер я выставил подстроечным резистором. А к...   19.11.2017, 17:31
|- - maxon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 17:31) То...   19.11.2017, 17:42
|- - владимирон   Цитата(maxon @ 19.11.2017, 17:42) Если у ...   19.11.2017, 18:01
|- - maxon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:01) Не...   19.11.2017, 18:35
|- - nikon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:01) Не...   19.11.2017, 18:43
- - oleg1ma   всем видно а вам нет?? увеличивать пробовали?   19.11.2017, 18:26
- - владимирон   сколько не крути регулятор тока основного и нажато...   19.11.2017, 18:47
|- - maxon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:47) ск...   19.11.2017, 18:50
|- - nikon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:47) ск...   19.11.2017, 18:53
- - владимирон   а вы хоть мою проблему поняли что пытаюсь найти   19.11.2017, 18:52
|- - maxon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 18:52) а ...   19.11.2017, 19:21
|- - владимирон   Цитата(maxon @ 19.11.2017, 19:21) Поняли,...   19.11.2017, 19:45
|- - maxon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 19:45) вс...   19.11.2017, 20:05
- - владимирон   а без нагрузки ни чего и не меняется тоесть на хол...   19.11.2017, 18:57
- - nikon   Ну так может надо поиграть сопротивлением R 75 и R...   19.11.2017, 19:03
- - владимирон   оключил этот узел полностью лампы в полный накал ...   19.11.2017, 19:05
- - maxon   Ну вы же схему видите, я неспроста обратил внимани...   19.11.2017, 20:32
- - владимирон   с этими параметрами я определился остается делител...   19.11.2017, 21:05
- - nikon   А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терз...   19.11.2017, 21:45
|- - владимирон   Цитата(nikon @ 19.11.2017, 21:45) А диодн...   19.11.2017, 21:57
|- - nikon   Цитата(владимирон @ 19.11.2017, 21:57) ка...   20.11.2017, 8:09
- - владимирон   https://youtu.be/mSI69Z3KOH0 Олег вот это дерганье...   20.11.2017, 13:43
- - oleg1ma   такого у себя не наблюдал, проверь сигналы на всех...   20.11.2017, 14:14
- - владимирон   на затворах ?   20.11.2017, 14:38
- - oleg1ma   да   20.11.2017, 15:12
- - владимирон   проверил сигналы все в норме есть иголки на двух ...   20.11.2017, 19:20
- - maxon   владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на л...   20.11.2017, 19:37
|- - владимирон   Цитата(maxon @ 20.11.2017, 19:37) владими...   20.11.2017, 19:45
|- - nikon   Цитата(владимирон @ 20.11.2017, 19:45) вс...   20.11.2017, 19:53
|- - DANTIST   Цитата(владимирон @ 20.11.2017, 16:45) вс...   20.11.2017, 20:51
- - maxon   Осцил от сети не развязан? или замкнули что то?   20.11.2017, 19:55
- - владимирон   работоспособность восстановил подскажите что нужн...   21.11.2017, 10:45
- - pvl0474   Подскажите пожалуйста сечение вторички силового т...   21.11.2017, 21:47
- - oleg1ma   Вторичка 10-12мм2, дроселя 16мм2, тт -провод диаме...   21.11.2017, 21:53
- - pvl0474   Спасибо, а кольцо ТТ можно от дросселя БП АТХ ?   21.11.2017, 21:55
- - владимирон   На дроселях как правило распыленка используется а ...   21.11.2017, 21:58
- - pvl0474   Понял, спасибо. Подскажите, отличие в номерах про...   21.11.2017, 22:00
|- - владимирон   Цитата(pvl0474 @ 21.11.2017, 23:00) Понял...   24.11.2017, 18:54
- - владимирон   похоже нашел проблему звона это тт . намотал новый...   3.12.2017, 18:56
- - pvl0474   Индуктивность тр-ра платы 1 получилась 1410 мкГн. ...   5.12.2017, 21:04
|- - владимирон   Цитата(pvl0474 @ 5.12.2017, 21:04) Индукт...   5.12.2017, 22:01
- - sergey777.68   вот фазировку надо делать на собранном аппарате. ...   7.12.2017, 20:12
- - владимирон   на каком TL или UC спарка   7.12.2017, 20:16
- - sergey777.68   на каком TL или UC спарка? в этой спарке таких дет...   8.12.2017, 11:33
- - maxon   oleg1ma пара вопросиков по вашему аппарату. 1.Како...   24.12.2017, 21:43
- - oleg1ma   там две прошивки с разным дет. таймом   24.12.2017, 21:47
- - maxon   Я не про прошивки. У одной дт 3% у другой примерно...   24.12.2017, 22:41
|- - denvik   Цитата(maxon @ 24.12.2017, 23:41) ... Я и...   27.12.2017, 14:44
- - oleg1ma   Еще обратите внимание на делитель R81-83   24.12.2017, 23:17
- - василий1982   Олег-как с вами связаться? хочу вам сделать заказ   26.12.2017, 10:04
- - oleg1ma   См.тут   26.12.2017, 11:22
- - василий1982   ответил на почту   26.12.2017, 12:17
- - oleg1ma   Дублирую тут, RaR движек форума не берет, только z...   27.12.2017, 15:32
- - maxon   Спасибо за прошивку. Проверю правда не скоро, беда...   27.12.2017, 21:42
|- - denvik   Цитата(maxon @ 27.12.2017, 22:42) Проверю...   28.12.2017, 3:07
- - oleg1ma   Соберите автономный прогер и радуйтесь. все прошив...   27.12.2017, 21:47
- - maxon   Да я как то уже отошел от всего собирательства))) ...   27.12.2017, 22:03
- - владимирон   А я вот ни как не могу победить силовую плату мос...   28.12.2017, 12:23
- - oleg1ma   Можно конечно. сделав выпрямитель такой-же как и в...   28.12.2017, 15:31
- - владимирон   Про сервис понятно что не будет работать. Просто е...   28.12.2017, 16:12
- - pvl0474   Чет в Украине не могу найти STTH6006. И на али оди...   9.1.2018, 22:15
- - oleg1ma   Подойдет такой   10.1.2018, 0:44
- - pvl0474   Спасибо Олег! Подскажите еще какой допуск на и...   10.1.2018, 0:46
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 14:54
