Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 13.5.2011, 20:22
Сообщение #4901
Пользователь №: 13490
Всё таки решил открыть новую тему. И скопирую последний пост. И положу схему в СПРИНТЕ сюда же.
А статья лежит в файловом архиве форумов.
В своё время обнаружил очень интересный эффект. причём не всегда и чётко проявляющийся. ситуация простая - при индуктивности дросселя большей , чем какой то предельный номинал или при относительно больших частотах , возможно и при других каких либо факторах появляются пропуски импульсов. т.е контроллер дал управляющий импульс , сила отработала и при закрывании нижнего диода на рабочем токе происходит срабатывание компаратора. сила ушла , импульс минимальной длительности - т.е не рабочий. на следующем импульсе ток дросселя уже ниже , ток через силу ниже и проходит полный импульс. в следующем цикле , или через некоторое количество импульсов эффект короткого импульсы проявляется вновь. если попадаем чётко в половинчатый режим работы , то и призвуков никаких нет - вроде нормальный режим работы , а транзюки рассеивают мощь динамическую нехилую и снаббера не работают. при биениях можно услышать всяческий писк , шуршание и т.д. такой же режим при конструктиве с кривыми руками. то есть и сварка варит , но нестабильно и жёстко и вроде и мощь не такая уж и большая , а бах приходит . проява такого режимы наблюдалась даже в фирменных ,типа, итальянцах и прочих кетайцах. причём проява этого куръёза - плавающая, то есть , то нет.поймать и разобраться стоило некоторого количества транзюков. поэтому и были придуманы некие девайсы по улучшению стабильности рабочего режима. отсюда и качество сварки. даже на короткой дуге. и при раздельной регулировки рабочего тока и тока К.З. при капельном переносе и коротких замыканиях ток превышает рабочий значительно, но стабильность улучшается.
Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай .
Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть.
Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше.
Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает.
Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования.
Сообщение отредактировал толян - 13.5.2011, 20:40
Прикрепленный файл  Сварочный_аппарат__AVT__200а.zip ( 28.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23104
Сообщений в этой теме
- толян   Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.   13.5.2011, 20:22
- - serg247   Пользуем оптимальные цена-качество IRG7PH42D для с...   24.11.2017, 12:33
- - serg247   Думаю если на месте, то нормальная. По три вполне ...   24.11.2017, 18:53
- - serg247   Восстанавливал убитого итальянца, косой три фазы, ...   7.12.2017, 17:27
- - serg247   Частота около 30. Куча спецконтроллеров, потому ка...   9.12.2017, 1:49
- - KT117   Вот незадача. Второй раз за два месяца возвращаю...   15.12.2017, 21:33
|- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 15.12.2017, 21:33) Может э...   15.12.2017, 22:18
|- - oleg1ma   Цитата(KT117 @ 15.12.2017, 20:33) Может э...   15.12.2017, 22:43
- - KT117   Хм. Логично. Но что бы отрывало диод от фольги и е...   15.12.2017, 22:42
- - KT117   Поче му же тогда разрывает именно этот диод? Или н...   15.12.2017, 22:56
- - serg247   Ключи с изоляцией? Не могло охладители перемкнуть ...   15.12.2017, 23:01
- - KT117   Ключи на общем радиаторе через слюду 0,05мм. После...   15.12.2017, 23:11
|- - толян   Цитата(KT117 @ 15.12.2017, 23:11) Ключи н...   15.12.2017, 23:43
- - oleg1ma   много что-то дохлого, может прошивает на корпус 30...   15.12.2017, 23:25
- - Navstar   толян, Скажите, а насколько реально это отследить ...   16.12.2017, 0:28
|- - толян   Цитата(Navstar @ 16.12.2017, 0:28) толян,...   16.12.2017, 18:31
- - Душман 83   По сердечнику, единственный объективный способ - н...   16.12.2017, 4:04
- - ERika   Тоже думаю, что от перегрева сердечник насыщается,...   16.12.2017, 10:50
|- - KT117   Цитата(ERika @ 16.12.2017, 10:50) Тоже ду...   16.12.2017, 19:37
|- - oleg1ma   Цитата(KT117 @ 16.12.2017, 18:37) Виртуал...   16.12.2017, 21:21
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 16.12.2017, 21:21) Лучше...   16.12.2017, 21:38
|- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 16.12.2017, 21:38) Вообше ...   16.12.2017, 23:11
- - serg247   Было подобное на двух аппаратах. Чех и наш беларус...   16.12.2017, 14:28
- - OlegarX-RUS   Я несколько раз палил ключи и тоже по одному диоду...   16.12.2017, 18:10
- - maxon   Дважды выносило на крайнем аппрате по мотивам АВТ-...   16.12.2017, 20:05
|- - KT117   Цитата(maxon @ 16.12.2017, 20:05) диоды m...   16.12.2017, 21:13
- - ERika   Сердечнику всё равно, на каких токах работает СТ. ...   16.12.2017, 21:51
|- - KT117   Цитата(ERika @ 16.12.2017, 21:51) P.S. От...   16.12.2017, 22:43
- - sergey777.68   может делать проще с.тр первичку мотаем на одной п...   18.12.2017, 18:02
- - oleg1ma   Я для лучшей связи с сердечником мотаю так,провода...   18.12.2017, 18:26
- - Душман 83   oleg1ma а вторичку между первичкой шина или три ка...   18.12.2017, 20:07
- - oleg1ma   Вториччку мотаю этим, провод ПЩ, да укладываю снар...   18.12.2017, 20:36
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 18.12.2017, 17:36) Втори...   19.12.2017, 0:48
- - OlegarX-RUS   На вторичку транса очень чудно подходит кабель ПВ-...   18.12.2017, 21:27
- - ERika   Я ведь тоже не профи. Про десять человек - нам вед...   20.12.2017, 10:51
|- - avlozitski   Цитата(ERika @ 20.12.2017, 10:51) в СТ - ...   20.12.2017, 11:02
- - ERika   Как раз думаю намотать подобный, только литцем. Пе...   20.12.2017, 12:25
- - Ivan/   Здравствуйте Какой микросхемой можно заменить FA ...   20.12.2017, 12:58
|- - Курянин   Цитата(Ivan/ @ 20.12.2017, 12:58) Здравст...   20.12.2017, 18:59
- - Ivan/   Какое напряжение должно быть на выходе на холостом...   20.12.2017, 20:34
- - Ivan/   Какое напряжение должно быть под нагрузкой?   20.12.2017, 21:45
|- - DANTIST   Цитата(Ivan/ @ 20.12.2017, 18:45) Какое н...   20.12.2017, 23:56
- - Ivan/   нет   21.12.2017, 0:28
|- - golub   Цитата(Ivan/ @ 20.12.2017, 23:28) нет Кол...   21.12.2017, 9:11
|- - DANTIST   Цитата(golub @ 21.12.2017, 6:11) ...С про...   21.12.2017, 22:27
- - bellkin   UVM вы уже делали АВТ ? Личка не работает . Черкни...   28.12.2017, 14:53
- - Putnik   Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья и здор...   1.1.2018, 22:22
|- - Alexzav   Цитата(Putnik @ 2.1.2018, 2:22) Поздравля...   10.1.2018, 11:24
- - bellkin   На яндекс заливай а сюда ссылки скопируй . А форум...   11.1.2018, 21:35
|- - Alexzav   Цитата(bellkin @ 12.1.2018, 1:35) На янде...   12.1.2018, 7:04
- - Alexzav   привет всем!!! вот, ещё картинки... h...   18.1.2018, 17:39
- - Alexzav   продолжение....... пролачил платы и, - пакую в кор...   27.1.2018, 18:48
- - OlegarX-RUS   здесь хороший сервис в форум вставлять вторую стро...   30.1.2018, 20:59
|- - Alexzav   Цитата(OlegarX-RUS @ 31.1.2018, 0:59...   1.2.2018, 14:07
- - KT117   Теперь попробуйте частоту поменять Для 27 витков 3...   18.3.2018, 22:31
- - oleg1ma   Економия 20см провода может оказатся слишком доро...   18.3.2018, 23:10
- - nikon   Цитата(KT117 @ 18.3.2018, 22:31) Теперь п...   22.3.2018, 11:23
|- - oleg1ma   Цитата(nikon @ 22.3.2018, 10:23) Да не эк...   22.3.2018, 11:27
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 22.3.2018, 12:27) Да нор...   22.3.2018, 11:37
|- - толян   Цитата(oleg1ma @ 22.3.2018, 11:27) Да нор...   22.3.2018, 12:18
|- - oleg1ma   Цитата(толян @ 22.3.2018, 11:18) Заполнен...   22.3.2018, 12:52
|- - nikon   Цитата(oleg1ma @ 22.3.2018, 12:52) Все та...   22.3.2018, 13:47
- - oleg1ma   чем меньше вы сделаете заполнение на ХХ, тем меньш...   22.3.2018, 14:33
- - truevoxdei   Парни, разубедите так не делать. Есть идея в одном...   29.3.2018, 18:27
|- - ingener99   Цитата(truevoxdei @ 29.3.2018, 18:27) Пар...   30.3.2018, 14:04
|- - truevoxdei   Цитата(ingener99 @ 30.3.2018, 19:04) заче...   30.3.2018, 14:17
|- - serg247   Цитата(truevoxdei @ 30.3.2018, 13:17) Бою...   30.3.2018, 14:21
|- - ingener99   Цитата(truevoxdei @ 30.3.2018, 14:17) Бою...   30.3.2018, 14:32
- - nikon   Гонял аппарат без корпуса. варит нормально. самое ...   29.3.2018, 18:54
- - truevoxdei   Как же этот бедный переменник в китайском трудился...   29.3.2018, 19:07
- - nikon   Цитата(truevoxdei @ 29.3.2018, 19:07) Как...   29.3.2018, 19:43
- - UVM   Цитата(nikon @ 29.3.2018, 19:43) В далеке...   30.3.2018, 8:25
- - nikon   Цитата(UVM @ 30.3.2018, 8:25) А как дросс...   30.3.2018, 10:59
54 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:54
